304 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Рейтинг 4 V
TAXI
сообщение 6.1.2011, 15:05
Сообщение #1631
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Роман верно подметил!!! Если гена плохо работает то нет смісла покупать дорогой акум так как будет постоянный недозаряд и ему скоро настанет конец (в смісле аккумулятору)
Сообщение отредактировал TAXI - 6.1.2011, 15:06
2ТЭ10В
сообщение 6.1.2011, 17:23
Сообщение #1632
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Evgen52 @ 28.12.2010, 23:53) *
Поменял реле лампы заряда АКБ (РС-702) и теперь лампочка горит почти всегда. С потребителями гаснет при 2500 оборотов, без потребителей на хх - от 1000 оборотов. Это нормально? До замены релюшки лампа гасла сразу как только запускался двигатель.
я как раз сегодня поменял, наоборот лампочка погасла.
ЗЫ: Долбанные регуляторы напряжения, из-за них не шла зарядка! Электронный с диагностикой-сгорел(чуть позже даже фото дам), купил обычный, с ним тоже ничего. Пошёл поменял на такой же(обычный) и только тогда Слава Богу заработала.
Алекс21
сообщение 6.1.2011, 17:38
Сообщение #1633
Из: Москва-Серпухов
Пользователь №: 37324
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 8:18) *
При хреново работающем генераторе, по барабану какой аккум. покупать, заряжатся не будет ни тот ни другой. Тема про аккумуляторы есть в поиске.
Тему про аккамуляторы я не нашел, менять гену я не собираюсь так как хреновый аккамулятор, получается замкнутый круг, покупать либо гену либо аккум, фик с ним с геной есть хорошая зарядка если будет садится буду заряжать, ответе пожайлуста на вопрос есть ли смысл покупать такой аккамулятор, или лучше купить бош или варту.Меня просто парадовали его характеристики 100 ач, пусковой ток почти 800 ампер и стоит всего 3 с лишним тысячи с размерами как нибудь разберусь буду карячить, опытные аккумуляторщики помогите машины нужна срочно.
Сообщение отредактировал Алекс21 - 6.1.2011, 17:42
2ТЭ10В
сообщение 6.1.2011, 17:57
Сообщение #1634
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Возможно и стоит, всё таки будешь себя комфортно чувствовать. У меня вообще КАТОДовский на 55а\ч стоит, купил за 1750 по скидке. Но он долго не живёт. Так, что, мой совет-бери.
Сосед ездить на варте, не жалуеться.!
bashik87
сообщение 6.1.2011, 20:25
Сообщение #1635
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Цвет:Синий
Mutlu и topla - проверенные аккумуляторы
Тюмень-даже не думай
про остальные незнаю
Одно точно: прежде чем ставить новый аккумулятор, нужно привести в порядок "систему зарядки " иначе выбросишь АКБ менее чем через год (Проверено миллионами автовладельцев и мной в том числе)
сообщение 6.1.2011, 21:10
Сообщение #1636
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...hp/t6253-50.htm , вот тема по аккумуляторам, все вопросы туда, за флуд будет бан.
karpach
сообщение 6.1.2011, 22:53
Сообщение #1637
Из: барнаул
Пользователь №: 30539
Цвет:желто-бежевый
у меня проблема!на ходу загорелась лампа зарядки-все провода на месте.поставил в гараж,через месяц поменял регулятор напряжения,завел все отлично поездил 40 минут опять загорелась dntknw.gif !купил новый регулятор- не помогает,щетки нормальные,провода на месте,акума новая,предохранители на месте(целые)!клемы снимаешь глохнет!!что делать???может быть это диодный мост?
Сообщение отредактировал karpach - 6.1.2011, 22:54
сообщение 6.1.2011, 23:09
Сообщение #1638
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Диодный мост скорее всего! Разбирать смотреть заменять!
kolobok
сообщение 7.1.2011, 0:05
Сообщение #1639
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Целый с виду предохранитель может радостно не контачить в своих гнездах, поэтому лучше мерять напряжение на клеммах 15 и 67 РН. Только при их наличии и сером проводе, четко стоящем на щетках, принимаем решение колоть генератор.
karpach
сообщение 8.1.2011, 15:49
Сообщение #1640
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
как замарять и где именно?на реле или от гены?
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 15:55
Сообщение #1641
Пользователь №: 43991
Цвет:Сафари
Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь.
karpach
сообщение 8.1.2011, 15:58
Сообщение #1642
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
я разобрал генератор-разбит подшипник немного статор зацепило.поменял подшипник и диодный мост,заменил реле регулятор!поставил на машину.при включенном зажигании лампа зарядки не горит как и на работающем двигателе.когда замок зажигания поворачиваеш щелкает реле зарядки(которое рядом с акумой)когда снимаю клемы с акб машина глохнет!что делать????
а у тебя генератор работает?ты проверял-снимал клемы с акб?
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 16:11
Сообщение #1643
Цвет:Сафари
Не проверял, хм печально будет если сгорел генератор(((Проверю отпишусь.
Чё то я ступил клейма на аккумуляторе новые только поменял сейчас пока до дома доехал свет начал тухнуть видимо генератор вообще зарядку перестал давать, я к электрикам до этого ездил они сказали где то контакт плохой я только забыл где(((
karpach
сообщение 8.1.2011, 16:14
Сообщение #1644
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
попробуй проверить регулятор напряжения (он находится где бачки с тормозухой)он рублей 100 стоит!может поможет!у меня такое раньше было!
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 16:15
Сообщение #1645
Цвет:Сафари
Это которая коробочка с лампочкой?
karpach
сообщение 8.1.2011, 16:20
Сообщение #1646
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
всмысле это!) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Сообщение отредактировал karpach - 8.1.2011, 16:22
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 16:21
Сообщение #1647
Цвет:Сафари
Хорошо завтра поменяю.Отпишусь вечерком.
karpach
сообщение 8.1.2011, 20:08
Сообщение #1648
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
попробуй проверить 1 справа предохранитель!может и он раз она у тебя мигала до этого!
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 20:23
Сообщение #1649
Цвет:Сафари
Сегодня лампочка загорелась и не тухнет и генератор зарядку не стал в аккум давать.
Ребят а может быть такое что провод который идёт на генератор имеет плохой контакт либо вообще отошёл, раньше то он мигал может изза того что контакт был плохой а сейчас вообще либо отпал либо отмер???
сообщение 8.1.2011, 21:31
Сообщение #1650
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Andrey_kst @ 8.1.2011, 19:23) *
...раньше она только мигала сейчас горит постоянно.....
Проверь щетки на гене, потом 10-й пред, реле регулятор, массу на нем.
Можешь (ну это как ОЧЕЕЕНННЬ КРАЙНЯЯ МЕРА И ОЧЕНЬ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ) при заведенном двигателе замкнуть (например скрепкой) отсоединенные от реле регулятора провода (67-й и 15-й), если зарядка появилась - меняй реле регулятор, не появилась - смотрим наличие напряжения на 15-м контакте РР, на щеке гены, и наконец сам генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:51
