304 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 15.12.2010, 16:11
Сообщение #1551
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Деkа @ 15.12.2010, 11:54) *
Подскажите! моргает лампа заряда АКБ на холостых, при включении ближнего света перестаёт моргать, и фары и всё остальное пульсирует при любых оборотах. Заехал к электрику, он потыкал прибором и сказал надо менять реле заряда которое на левом лонжероне, я ему сказал что я уже менял его и эффекта нуль. Тогда, сказал он, надо купить новый генератор от восьмёрки» вот как то доверия он не внушил. Кто как думает? спасибо!
Проверь плотность аккумулятора (при понижении температуры плотность падает, электролит может даже замерзнуть), заряди аккумулятор на стационарной зарядке. Проверь качество контакта клем на самом аккумуляторе (как плюсовой клемы, так и массовой, включая массу на самом кузове).
Проверь контакты на 10-м предохранителе, а вообще ,чтобы исключить всю цепь (замок зажигания, предохранитель и соответственно все контакты на них), возьми провод подсоедини к плюсовой клеме аккумулятора и когда заведешь подсоедини другой конец провода вместо оранжевого, который идет на контакт 15 реле регулятора. Если все стабилизируется - смотри контакты на преде и контактную группу замка зажигания.
Если все эти танцы с бубном не помогут, тогда нужно смотреть генератор. Тогда уже пиши - будем кумекать. И не забудь померять какая у тебя зарядка на ХХ и на оборотах.
TAXI
сообщение 15.12.2010, 16:51
Сообщение #1552
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
почисти и подожми контакты 9-го и 10-го преда
21063[Георгий]
сообщение 15.12.2010, 19:38
Сообщение #1553
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
объясните не электрику как проверить реле 702 на шестерку рабочее оно или нет?
сообщение 15.12.2010, 19:53
Сообщение #1554
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Отсоединить от клеммы реле желтый провод (85 контакт) и подать на эту клемму "-" (кузов) при включенном замке - реле должно щелкнуть, а лампочка АКБ - погаснуть (если она вообще горела, а должна гореть при остановленном двигателе и вкл. замке).
shel25
сообщение 15.12.2010, 21:51
Сообщение #1555
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Дбрый вечер .Подскажите пожалуста от генератора до акумулятора у меня идет прямой провод без предохранителя и без всяких колодок . Это нормально или нет. Проводка новая.
сообщение 15.12.2010, 21:56
Сообщение #1556
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Абсолютно нормально.
shel25
сообщение 15.12.2010, 21:58
Сообщение #1557
Из: запорожье
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Спасибо
vovakh
сообщение 16.12.2010, 2:15
Сообщение #1558
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Главное подальше от выпускной трубы отодвинуть этот провод.
Anonym
сообщение 18.12.2010, 17:27
Сообщение #1559
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Почему-то перестала гореть лампочка АКБ на приборке. Зажигание включаю, а лампочка не горит. Сама лампочка рабочая.
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 18:38
Сообщение #1560
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Народ, всё таже проблема, лампа горит постоянно при включенном зажигании. Аккум зарядил полностью, на стационаре, дома. aggressive.gif
сообщение 18.12.2010, 18:42
Сообщение #1561
При включенных потребителях ведь тухнет лампа?
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 18:50
Сообщение #1562
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
а у меня всё время она горит =(((
сообщение 18.12.2010, 19:02
Сообщение #1563
Где то здесь на форуме я видел такой случай,после зарядки горит.У меня кстати тоже самое после зарядки было.Уж не помню че там было,напруга чуть упала-и порядок))Скоро Митка придет,спроси.
Baсилич
сообщение 18.12.2010, 19:06
Сообщение #1564
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
если зарядка идет(проверь мультиметром) то или реле что возле аккумулятора, или обрыв провода желтого. У меня он отрывался внутри гены
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 19:18
Сообщение #1565
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Зарядка идёт, при замене гены замерял. А так, что на старом, что на новом, одна фигня.
Павлуха
сообщение 18.12.2010, 20:56
Сообщение #1566
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что за генератор у тебя?
Есть ли РС 702?
При работе двигателя не загорается?
Если работает наоборот-пробиты диоды.
Может быть в реле дело(РС 702)или питании.Нужно проверить напряжение на нем.
DUL06
сообщение 18.12.2010, 21:54
Сообщение #1567
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Может ещё обмотка на корпус пробивать, встречал такое и не раз. Она будет всегда гореть, а потом просто обмотка сгорит и прямым ходом в магазин))
Anonym
сообщение 20.12.2010, 6:48
Сообщение #1568
Цвет:Сине-зеленый
Лампочка вообще не горит никогда. Ни при включенном зажигании, ни при заведенном двигателе. Хотя зарядка идет, вроде всё хорошо. Где находится реле и как его проверить, подскажите?
сообщение 20.12.2010, 18:24
Сообщение #1569
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А как ты определил, что лампочка рабочая? Все ли в порядке с патроном лампочки? Есть ли напряжение на контактах в этом патроне при вкл. зажигании? Реле РС702 находится на правом брызговике в моторном отсеке рядом с АКБ, на него подключены провода: 85- желтый (с генератора "0"), 86 и 87 - оранжевый (с 9-го преда), 30 - черный ("+" на лапочку АКБ в приборке).
Сообщение отредактировал Mitka - 20.12.2010, 18:25
Anonym
сообщение 21.12.2010, 9:38
Сообщение #1570
Цвет:Сине-зеленый
С патроном всё ок. Напряжения в нем нет ) Лампочку проверил, подключив напрямую. Грешу на реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 23:42
