304 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Рейтинг 4 V
TAXI
сообщение 9.12.2010, 17:11
Сообщение #1511
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(Павлуха @ 8.12.2010, 22:10) *
Цитата(Mitka @ 8.12.2010, 23:06) *
Цитата(Павлуха @ 8.12.2010, 23:05) *
И ради этого схему переделывать?)
Поменять реле? Труд просто непосильный... ))
Ага,а потом будет"Нет зарядки на ХХ,реле дребежит,что делать?")))
а каким образом меняется схема при установке зубильного гены? (о замене реле и выкидывание стандартного РН я в курсе)
kolobok
сообщение 9.12.2010, 20:12
Сообщение #1512
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Меняется реле и выбрасывается РН - это и есть изменения схемы...
TAXI
сообщение 9.12.2010, 20:16
Сообщение #1513
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
тогда о чем этот диалог???
kolobok
сообщение 9.12.2010, 21:07
Сообщение #1514
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ты спросил про зубильный генератор - я ответил. Про необходимые и достаточные изменения...
Mr. Freeman
сообщение 9.12.2010, 22:37
Сообщение #1515
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
У меня вопрос немного не в тему будет: за какие цепи отвечает 9 предохран. в волговском блоке предов? точнее какой пред отвечает за контрольную лампу генератора?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 9.12.2010, 22:37
kolobok
сообщение 9.12.2010, 22:50
Сообщение #1516
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В родной схеме - 9-й, а как там у тебя волговский подключен отсюда не видно.
Mr. Freeman
сообщение 9.12.2010, 23:00
Сообщение #1517
Цвет:Пицунда
Вот
А вообще в моей теме есть
Прикрепленный файл  P1000393_копия.JPG ( 168.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Павлуха
сообщение 9.12.2010, 23:10
Сообщение #1518
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Реле вообще выкидывается,и для правильной работы,лампа АКБ подключается через диод на 61 к генератора и все это шунтируется резистором.
По цветам проводов орентируйся,питание идет с оранжевого.Контрольная лампа еще зависит от 10 преда(по сток схеме) и от исправности системы зарядки в целом.
pipa86
сообщение 9.12.2010, 23:14
Сообщение #1519
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
А Я все о своем, какое напряжение должно быть на ХХ при вкл потребителях (печка и БС) и какое без них? у меня сейчас без потребителей на ХХ 14.2, а с ними 12.6 это нормально или нет? Гена на 55А.
Mr. Freeman
сообщение 9.12.2010, 23:20
Сообщение #1520
Цвет:Пицунда
Спасибо. по стоку понятно но у меня щас ножевый блок. А если пред.плохо сидит в гнезде отрубаются все цепи или может одна неконтачить?
сообщение 9.12.2010, 23:23
Сообщение #1521
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
12,6 маловато. имхо - щас пойду у себя замеряю, как раз гена такойже)))
Померил напряжение на АКБ)))
12.8V - выключена вся нагрузка и двиг
14.6V - хх при выключенной нагрузке
14.6V - 2,5к оборотов без нагрузки
12.9-13.0 - хх под нагрузкой (БС + Печка + Заднний обогрев)
12.8V - хх под нагрузкой (ДС + Печка + Заднний обогрев)
14.2-14.4V - 2,5к оборотов под нагрузкой (ДС + Печка + Заднний обогрев)
Сообщение отредактировал sedoy - 9.12.2010, 23:32
сообщение 10.12.2010, 2:03
Сообщение #1522
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
По фото не верно подключены провода на 9-10 предах (остальные не смотрел).
Должно быть:
- со стороны черной перемычки (вход) - сине-черный провод на вход 10-го преда + премычка с со входа 10-го на вход 9 предов (больше с этой стороны проводов не должно быть)
- с противоположной от перемычки стороны блока (выход) - толстый оранжевый на выходе 10-го преда (вторая клемма свободна), две клеммы: одна с двойным, вторая с одинарным оранжевыми проводами подключить на выход 9-го преда.
При правильном подключении, 10-й пред отвечает только за возбуждение генератора (через РН), 9-й за все остальные цепи, работающие при включенном зажигании (кроме бабины - запитана напрямую с замка).
ЗЫ: При отсутствии (перегорании) 9 преда, контрольная лампа АКБ не будет гореть никогда, а при отсутствии (перегорании) только 10-го (9-й в норме) - будет гореть всегда
Сообщение отредактировал Mitka - 10.12.2010, 2:07
pipa86
сообщение 10.12.2010, 4:22
Сообщение #1523
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
sedoy, спасиб тебе.
den80
сообщение 10.12.2010, 11:07
Сообщение #1524
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Всем привет! Начитался я тут тем про зарядку и решил своё померить вольтметром, и вот что вышло:
1. На акб показывает 12,7в
2. Завожу, 1500 об/м = показывает 14,....в с чем то
3. 1500 об/м + включаю: обогрев стекла, печку, ближ. свет = показывает 13,...в (с чем то)
4. хх 900 об. + включаю: обогрев стекла, печку, ближ. свет = показывает 12,2 в
5. Всё выключаю, 2000об/м = около 15в.
Меня очень смутил 4 пункт, ведь в пробках я стою с печкой, ближ. светом, обогревом. Ведь 12,10-12,20 это вроде мало, и я замечаю что на хх обороты печки существенно снижаются.
Кстати при измерениях на заведеной машине показания постоянно гуляют в районе 0.5-1 вольта.
Что делать, в чём проблема? Может это реле рн?
Сообщение отредактировал den80 - 10.12.2010, 11:14
TAXI
сообщение 10.12.2010, 12:16
Сообщение #1525
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
если у тебя сток генератор то для него ето нормальная работа. Просто он не тянет всей этой нагрузки. А вот п.5 - это многовато. Возможно плохой контакт РН с массой или само реле не айс
den80
сообщение 10.12.2010, 13:11
Сообщение #1526
Из: Казань
ну около 15 в это значит не более 15-ти. Гена у меня сток.
А это у всех так когда меряешь на клемах при заведённой машине, показания постоянно туда сюда ходят, нет постоянной цифры типа например 13,8, они постоянно колеблются аж на 0.5-1в???
1. А можно проверить реле как нибудь так, чтобы например включить нагрузку(приборы) и при этом заставить реле не отключать возбуждение в генераторе(если я правильно выразился)?
2. если подключить мультиметр к прикуривателю это будут те же показания как и на клемах акб?
Статья которая меня сподвигла к этим измерениям http://mywww.narod.ru/my/ab.html
Сообщение отредактировал den80 - 10.12.2010, 13:22
сообщение 10.12.2010, 14:58
Сообщение #1527
если показания ри одних и техже оборотах колеблютя на 1V - у тебя траблы с зарядкой. мерять лучше на клемах - так как там более точные показания будут нежели в прикуривателе.
Mr. Freeman
сообщение 10.12.2010, 19:34
Сообщение #1528
Цвет:Пицунда
Должно быть:
Спасибо! буду разбираться. интересно почему тогда все работало исправно до замены лампочки?
сообщение 10.12.2010, 20:40
Сообщение #1529
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А оно и будет работать при исправных предах. Только у тебя получилась неправильная защита некоторых цепей (через два преда, через ж..пу преда).
Mr. Freeman
сообщение 10.12.2010, 20:46
Сообщение #1530
Цвет:Пицунда
То то я смотрю что то пред 9 вытаскиваю и ничего не меняется все как работало так и работает
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 10.12.2010, 20:47
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:38
