304 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Рейтинг 4 V
Commince
сообщение 21.8.2009, 17:20
Сообщение #151
Пользователь №: 13803
Цвет:Синий
Спасибо за советы! Заменил регулятор (тоже без светодиода оказался, но вроде нормальный. Электромашевский) и щетки.
Подожение дел улучшилось. Теперь:
При собственном напряге аккума 12.3В:
Без нагрузки:
1000об - 13.1В
2000об - 13.7В
3000об - 13.7В
С нагрузкой (ближний + обогрев стекла):
1000об - 12.0В
2000об - 12.1В
3000об - 12.2В
Если включить дальний - напряг падает до 11ти.
Это нормальные цифры? Или еще нет?
А может быть в диодном мосту дело? Как его проверить?
Misha065
сообщение 21.8.2009, 18:28
Сообщение #152
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Ненапрягай себя, менять можно все и недобится успеха, мое мнение поменяй генератор. То что щас у тебя типичный недозаряд.
Commince
сообщение 21.8.2009, 18:38
Сообщение #153
Цвет:Синий
Не.. Так можно и машину поменять из-за нерабочей фары(. Я не олигарх, денег мало для такой покупки...
Misha065
сообщение 21.8.2009, 18:53
Сообщение #154
Да можно, а можно покупать по отдельности и методом тыка искать. Ну и че пропала зарядка в прошлом году щетки, реле-регулятор и предохранители менял ничего непомагло, купил новый жить стало проще) и так на всякий случай гена класики ходят 50тыс, а потом переборка, хочеш меняй детали, хош гену.
romeorus
сообщение 21.8.2009, 21:24
Сообщение #155
Пользователь №: 17351
Проблема такого рода. Ездил месяц нормально, АКБ заряжался, вчера хотел завести, не вышло, с толкоча...постоял полчаса на оборотах, думал зарядится. Не завелась.Посмарел ремень, он был коцанный, поменял. Ни чего не изменилось.Что делать?
сообщение 21.8.2009, 21:45
Сообщение #156
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Без нагрузки:
1000об - 13.1В
2000об - 13.7В
3000об - 13.7В
1000об - 12.0В
2000об - 12.1В
3000об - 12.2В
цифры реально маловаты.у меня на холостом 14.1 под нагрузкой 13.8. чувстуешь разницу.есть тема про зарядку и работу гены и прочей связанной электрикой. не поленись поищи и почитай.
Commince
сообщение 21.8.2009, 23:15
Сообщение #157
Цвет:Синий
Очень много я на эту тему прочитал.. Но всё же вопросы есть. Я так понимаю, проблема может быть в 3х вещах:
1) Утечка напряжения
2) Диодный мост
3) Проблема в самом генераторе
1 - я попробую завтра повынимать предохранители. Может если в приборе утечка - это станет ясно.
3 - это если ни 1, ни 2.
А 2 - как продиагностировать мост? Не снимая гену можно? Если нет - то сразу заменю без диагностики.
Вроде всё. Других вариантов вроде нету.
сообщение 21.8.2009, 23:28
Сообщение #158
МЫХЪ прав...надо было в ту тему писать. Я исправлю это дело. Закрыто big_boss.gif
Fusy
сообщение 23.8.2009, 23:20
Сообщение #159
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
ну вот оно случилось: дано ваз-2106 2004 года выпуска, шел по трассе скорость порядка 100-110 4000 оборотов, завгорелась лампа заряда аккумулятора. вырубил все источники питания фары, габариты, магнитолу. доехал до дома решил все проверить на выключенной машина на АКБ 12.3 В, на заведенной машине после 10 минут прогрева 13В, включаешь фары напруга падает до 12.4, даешь обороты до 2000 12.8В. заменил реле зарядки, почистил контакты на АКБ, заменил 9 и 10 предохранители. лампа так и горит.
сегодня проявилось следующее раскручиваешь движок до 2000-2500 оборотов лампа гаснет, на 1,2,3 передаче если держать эти обороты то лампа не горит, тока включаешь 4 сразу загорается лампа заряда. при движении машина начала подергиваться.
АКБ полгода всего проходила.
планирую завтра заменить регулятор напряжения ну и попробую подобраться к генератору. плохо тока что эстакад открытых нет поблизости.
вопрос что может быть и куда копать? спасибо.
Сообщение отредактировал Fusy - 23.8.2009, 23:33
Aloha
сообщение 23.8.2009, 23:43
Сообщение #160
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Щетки на генераторе давно меняли ? Проводка в норме ?
Зы моя проблема с подмигиванием лампы заряд АКБ с поворотниками решилась заменой ремня и релюшки - чудным образом дающей помеху на шоколадку от подгоревших контактов .
Сообщение отредактировал Aloha - 23.8.2009, 23:47
сообщение 23.8.2009, 23:47
Сообщение #161
А еще когда этот одиночный проводок с генератора соскакивает...или контакт плохой-лампа тоже загорается
voodoodemon
сообщение 24.8.2009, 11:57
Сообщение #162
Пользователь №: 10057
Цвет:Бежевая
Такая проблема... Сперва начал хитрить тахометр, на холостых показывал ноль. Когда повышал обороты, не важно сколько было оборотов тахометр показывал около 3000, ни больше ни меньше. Пошарил под приборкой... Теперь работает только спидометр, все контакты подсоедины нормально, веншне всё впорядке. Через несколько дней не доехад до дома с работы ни оин указатель н работап. Выяснилось что нет зарядки от генератора и катался от АКБ. Поменяли таблетку, нет зарядки. Поменяли диодный мост, нет зарядки, простомтрели клемы и разьемы, нет зарядки. В конце концов новый генератор поставили... И опять нет зарядки... Не знаю что делать... А машина очень сильно нужна.
Сообщение отредактировал voodoodemon - 24.8.2009, 13:00
mik58
сообщение 24.8.2009, 13:09
Сообщение #163
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить напряжение(состояние клемм) на крышке бочка с тормозной жидкостью
voodoodemon
сообщение 24.8.2009, 13:27
Сообщение #164
Цвет:Бежевая
Щас нету возможности проверить, можно уточнить следующие дейсвия если будет напряжение и если не будет напряжения?
mr_evil
сообщение 24.8.2009, 13:33
Сообщение #165
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
+1 у меня тоже было такое, проводок на гене имел плохой контакт (в последствии выпал), симтомы были следующие: когда машина заведеная все в порядке (лампочка молчит) как тока включаешь габариты начинала тускло моргать, а как включаешь ближний свет так горела + когда нажмешь на тормоз магнилола перезагружалась(((, вылечил паоджав пассатижами контакт....
mik58
сообщение 24.8.2009, 13:49
Сообщение #166
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
лучше даже проверить наличие +12В на таком же оранжевым проводе при включенном зажигании на РР (коробочка около расширительного бачка с тосолом) если нет то проверить 10 предохранитель
Killer
сообщение 26.8.2009, 16:17
Сообщение #167
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
народ а если сгорит один из диодов в диодном мосте генератора, напруга заряда будет меньше ? или её вообще не должно быть, т.е. генератор не должен вырабатывать напругу для заряда ?
kolobok
сообщение 26.8.2009, 18:57
Сообщение #168
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если диод оборван, то без нагрузки на оборотах напряжение будет близко к норме. При небольшой нагрузке упадет до 12.5В.
Killer
сообщение 27.8.2009, 7:56
Сообщение #169
Цвет:Черный
при холостом ходе вроде 12,5
газу даешь вырастает вроде до 13,7 , но как только вентилятор охлаждения радиатора врубается, падает до 12,3. ( за точность цифр в деятых не ручаюсь , не помню точно, мерял неделю назад)
вечером померяю точно, в разных режимах, отпишусь.
до этого на холодной машине, лампа заряда аккум, загоралась и потом тухна на 1000 оборотах, если обороты ниже или выше загоралась ярче. Если заводить на горячую, то лампа не тухла. через недельку сел аккум, поставил запасной, поехал к электрику, он разобрал РС-702, подогнул пластину замыкающую, теперь лампа при тухнет после завода машины на холодную и на горячую. Вот думаю а верно ли это ? может заряда мало, и аккум постоянно маленько садиться? Ремень натянун нормально, не проскальзывает.
vasenik
сообщение 27.8.2009, 13:29
Сообщение #170
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Тухнуть rofl.gif , т.е. гаснуть umnik2.gif , должна в любом случае. для большей уверености поставь новое реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 1:34
