6.12.2010, 0:08
#1471
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо,буду менять гену.значит на ХХ должно быть не меньше 13,8 Будешь менять, советую сразу приобрести и установить 3-х уровневый РН от Энергомаша. Т.к. сейчас в основном кальциевые АКБ, которые требуют несколько повышенного напряжения 14,4-14,8 В. Этот РН для г221?что за чудо где достать? |
6.12.2010, 0:10
#1472
спасибо,буду менять гену.значит на ХХ должно быть не меньше 13,8 Будешь менять, советую сразу приобрести и установить 3-х уровневый РН от Энергомаша. Т.к. сейчас в основном кальциевые АКБ, которые требуют несколько повышенного напряжения 14,4-14,8 В. Этот РН для г221?что за чудо где достать? если собрался менять а не ремонтировать - забудь за Г221 |
6.12.2010, 0:11
#1473
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
6.12.2010, 0:12
#1474
Этот РН для г221?что за чудо где достать? А ты, что собрался менять Г221 на Г221? |
6.12.2010, 0:13
#1475
спасибо,буду менять гену.значит на ХХ должно быть не меньше 13,8 Будешь менять, советую сразу приобрести и установить 3-х уровневый РН от Энергомаша. Т.к. сейчас в основном кальциевые АКБ, которые требуют несколько повышенного напряжения 14,4-14,8 В. Этот РН для г221?что за чудо где достать? если собрался менять а не ремонтировать - забудь за Г221 подскажи что проще по установке от сёмы или от зубилы |
6.12.2010, 0:15
#1476
6.12.2010, 0:15
#1477
6.12.2010, 0:16
#1478
Этот РН для г221?что за чудо где достать? А ты, что собрался менять Г221 на Г221? да нет думаю от сёмы поставить,правда дружу только с гайками,но не искричеством,поэтому буду искать вариант гены попроще в подключении |
7.12.2010, 23:38
#1479
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
когда есть зарядка, то 13,5 - 13,9.. а когда нет, то 11,7 - 11,8.. вот разбирать гену, проверять диодный мост для начала хотя сразу можно и подшипники глянуть я чуть выше писал о схожих проблемах-то есть зарядка,то нет.в итоге поехал к электрику,разобрали и ужаснулись-полетели подшипники(за день до этого гена стала подвывать),сгорел(частично) диодный мост ну и щётки естественно,вобщем всё до кучи собралось.ещё бы день такой езды и я бы сам к мастеру не доехал бы,а сейчас всё поменяли и зарядка в норме. я почти пол года отъездил на воющих подшипниках гены (зарядка после старта двигла начиналась с 3х тыс оборотов, потом и на хх шла) и ничего, все гуд, но за пол года съело щетки) при замене оных и поменял подшипники. Поменял гену, реле заряда и напряжения.. На хх появилась зарядка, но стоит включить любой потребитель, не важно какой, и заряд пропадает.. В чем еще-то может быть причина? Я уже и не знаю.. Сообщение отредактировал ProRock - 7.12.2010, 23:38 |
8.12.2010, 0:04
#1480
Поменял гену, реле заряда и напряжения.. На хх появилась зарядка, но стоит включить любой потребитель, не важно какой, и заряд пропадает.. В чем еще-то может быть причина? Я уже и не знаю.. Слушай... проверь 10 -й предохранитель (почисти посадочное место под него, а пред лучше поменяй) и массу на двигателе. Сообщение отредактировал payalnikk - 8.12.2010, 0:07 |
8.12.2010, 8:22
#1481
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 43173 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
гена г221 не дает зарядку. снял генератор поменял диодный мост, статор и щетку на новые предворительно проверили их все в норме. подщипники тоже. поставил на машину но зарядки нет поменял реле рс702 но нет результата. Подскажите плиз где стоит регулятор напрежения и ее марку и чем можно его заменить?
8.12.2010, 9:22
#1482
гена г221 не дает зарядку. снял генератор поменял диодный мост, статор и щетку на новые предворительно проверили их все в норме. подщипники тоже. поставил на машину но зарядки нет поменял реле рс702 но нет результата. Подскажите плиз где стоит регулятор напрежения и ее марку и чем можно его заменить? Реле - регулятор на ходится под капотом с левой стороны (по ходу движения), вот:
Кол-во скачиваний: 40 |
8.12.2010, 16:05
#1483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.11.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 41674 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была немного другая хрень. Утром машина завелась нормально, проехал до технаря (30 км), заглушил, через пару минут хотел завести но акб признаков жизни почти не подавал. Короче накрылась реле зарядки. Проверить его очень просто: заводим машину, включаем дальний свет, печку, дворники и снимаем минус с акб. Если машина продолжает работать, значит зарядка в норме и причину надо искать в чем то другом. Тоже самое происходит и у меня. Сегодня 4и часа по городу поездил и акк. сдох. Проверяю, как написанно выше, снимаю *+* клемму все лампочки тускнеют раза в два. И машина секунд через 10 глохнет. С отключенными приборами работает отлично. Может генератор не справляется с нагрузкой. Подскажите как решить проблему |
8.12.2010, 16:32
#1484
Тоже самое происходит и у меня. Сегодня 4и часа по городу поездил и акк. сдох. Проверяю, как написанно выше, снимаю *+* клемму все лампочки тускнеют раза в два. И машина секунд через 10 глохнет. С отключенными приборами работает отлично. Может генератор не справляется с нагрузкой. Подскажите как решить проблему Вообще такой способ "проверки" ну ооочень крайний метод. И когда машина глохнет, то нет зарядки. В твоем случае (я так понял что ты снимал клему с аккомулятора при включеных фарах, может печки и т.д. - машина работает секунд 10) - зарядка слабая, иначе (если бы ее не было) заглохла сразу. По этому проверь по нормальному (тестером) зарядку на автомобиле, все соединения силовых цепей (включая аккумулятор, массу на кузове и двигателе, соединение силовых проводов), реле регулятор, генератор (щетки, обмотки на предмет межвиткового или к/з на массу, диодный мост). |
8.12.2010, 21:27
#1485
Что-то sabit ни чего не сказал про 10-й предохранитель. Проверял?
8.12.2010, 22:15
#1486
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, после поездок по городу с включеными ближн светом, обогревом заднего стекла, печкой, стелоочистителями и магнитолой с умеренной громкостью в пробках явно генератор не тянет всю нагрузку на холостых, аккум стал подсаживаться, пару раз струдом проворачивал стартер. Стоит гена Г-222. Есть возможность поменятьна 55Амперный нивовский. Как думаете будет толк?
8.12.2010, 22:19
#1487
8.12.2010, 22:38
#1488
8.12.2010, 22:51
#1489
8.12.2010, 22:56
#1490
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 12:37 |
