5.12.2010, 23:06
#1451
5.12.2010, 23:11
#1452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
5.12.2010, 23:27
#1453
попробуй только габариты и фары на оборотах 2000.
5.12.2010, 23:30
#1454
5.12.2010, 23:30
#1455
5.12.2010, 23:36
#1456
5.12.2010, 23:42
#1457
попробуй только габариты и фары на оборотах 2000. 2000 оборотов габариты+ближний=13 вольт с этого генератора лучших результатов врядли добьешся а на холостом ходу,должна быть зарядка или нет?что то совсем запутался... генератор 42,аккум новый,РН менял пару штук,одно и тоже Я так понимаю - штатный г221, тогда это норма. Да штатный г221 должен он на ХХ зарядку давать или нет? Сообщение отредактировал svo - 5.12.2010, 23:43 |
5.12.2010, 23:42
#1458
2000 оборотов габариты+ближний=13 вольт Что-то маловато... Мне кажется, что у меня Г221 держал такую нагрузку при таких оборотах (это практически максимальная отдача генератора) свободно. ЗЫ: АКБ во время замеров была полностью заряжена? Сообщение отредактировал Mitka - 5.12.2010, 23:45 |
5.12.2010, 23:43
#1459
попробуй только габариты и фары на оборотах 2000. 2000 оборотов габариты+ближний=13 вольт с этого генератора лучших результатов врядли добьешся а на холостом ходу,должна быть зарядка или нет?что то совсем запутался... в теории зарядка должна быть всегда, другое дело, что текущие нагрузки не по зубам данному генератору. тут два пути, или менять генератор или ездить так, просто почаще смотреть плотность и напряжение АКБ и дозаряжать его ЗУ по мере необходимости |
5.12.2010, 23:45
#1460
5.12.2010, 23:46
#1461
попробуй только габариты и фары на оборотах 2000. 2000 оборотов габариты+ближний=13 вольт Складывается впечатление, что с твоим генератором не все в порядке. Снаружи - только натяжение ремня, все остальные проблемы - внутри генератора (ты говорил, что менял РН с тем же результатом). |
5.12.2010, 23:48
#1462
попробуй только габариты и фары на оборотах 2000. 2000 оборотов габариты+ближний=13 вольт с этого генератора лучших результатов врядли добьешся а на холостом ходу,должна быть зарядка или нет?что то совсем запутался... в теории зарядка должна быть всегда, другое дело, что текущие нагрузки не по зубам данному генератору. тут два пути, или менять генератор или ездить так, просто почаще смотреть плотность и напряжение АКБ и дозаряжать его ЗУ по мере необходимости мда...АКБ жалко...придётся на более мощный ген копить...,а с РН ничего нельзя замутить??? |
5.12.2010, 23:49
#1463
5.12.2010, 23:50
#1464
попробуй только габариты и фары на оборотах 2000. 2000 оборотов габариты+ближний=13 вольт Складывается впечатление, что с твоим генератором не все в порядке. Снаружи - только натяжение ремня, все остальные проблемы - внутри генератора (ты говорил, что менял РН с тем же результатом). Ремень в норме,так всё-же на ХХ какое напряжение должно быть без нагрузки? |
5.12.2010, 23:52
#1465
5.12.2010, 23:53
#1466
5.12.2010, 23:54
#1467
5.12.2010, 23:55
#1468
У меня такое напряжение только от 1300 начинается... Значит, нужно ремонтировать генератор... Тема где-то есть. ЗЫ: Я не случайно спрашивал: "Заряжен ли АКБ?". Если он сильно разряжен, то берет много А на заряд, и поэтому замеры будут не совсем корректны Сообщение отредактировал Mitka - 5.12.2010, 23:58 |
6.12.2010, 0:01
#1469
Ремень в норме,так всё-же на ХХ какое напряжение должно быть без нагрузки? без нагрузки заряд должен идти что при ХХ при при оборотах одинаковый в пределах 13.8-14.5V спасибо,буду менять гену.значит на ХХ должно быть не меньше 13,8 У меня такое напряжение только от 1300 начинается... Значит, нужно ремонтировать генератор... Тема где-то есть. ЗЫ: Я не случайно спрашивал: "Заряжен ли АКБ?". Если он сильно разряжен, то берет много А на заряд, и поэтому замеры будут не совсем корректны АКБ всего неделя,когда ставил новую АКБ проводил замеры,на ХХ 12,8 на 1500 14,3 Сообщение отредактировал svo - 6.12.2010, 0:02 |
6.12.2010, 0:05
#1470
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:58 |
