2.12.2010, 22:54
#1431
2.12.2010, 23:13
#1432
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
Завел машину, а лампочка зарядки горит, вольтметр тоже показывает что нету зарядки ,погазовал и минути через две убрал подсос, добавил газу и появилась зарядка, что может быть ? , (на улице -12градусов). Ну похоже просто наледь на статоре. Покрутился чуть чуть, счистил её и пошла зарядка. |
3.12.2010, 18:46
#1433
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема.. Пропала зарядка.. На реле горит красная лампочка, хотя на приборке ничего не показывает.. Пробовал другое РН ставить, таже история.. Предохранители в порядке.. Думаю с генератором что-то.. Кто что подскажет? замерь вольтметром на клемах АКБ напряжение на ХХ, при оборотах С нагрузкой и Без Постояла ночь и зарядка появилась.. Правда включаю ближний свет и она пропадает.. В чем может быть проблема? |
3.12.2010, 18:49
#1434
Такая проблема.. Пропала зарядка.. На реле горит красная лампочка, хотя на приборке ничего не показывает.. Пробовал другое РН ставить, таже история.. Предохранители в порядке.. Думаю с генератором что-то.. Кто что подскажет? замерь вольтметром на клемах АКБ напряжение на ХХ, при оборотах С нагрузкой и Без Постояла ночь и зарядка появилась.. Правда включаю ближний свет и она пропадает.. В чем может быть проблема? на ХХ ри ближнем пропадает? генератор родной? кстати лампы в ближнем стоковые или повышенной мощности? |
3.12.2010, 18:59
#1435
и на хх и при любых других оборотах.. стоит все стоковое.. ничего не менял..
3.12.2010, 19:21
#1436
3.12.2010, 20:39
#1437
когда есть зарядка, то 13,5 - 13,9.. а когда нет, то 11,7 - 11,8.. вот
3.12.2010, 20:41
#1438
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
я чуть выше писал о схожих проблемах-то есть зарядка,то нет.в итоге поехал к электрику,разобрали и ужаснулись-полетели подшипники(за день до этого гена стала подвывать),сгорел(частично) диодный мост ну и щётки естественно,вобщем всё до кучи собралось.ещё бы день такой езды и я бы сам к мастеру не доехал бы,а сейчас всё поменяли и зарядка в норме.
3.12.2010, 21:32
#1439
когда есть зарядка, то 13,5 - 13,9.. а когда нет, то 11,7 - 11,8.. вот разбирать гену, проверять диодный мост для начала хотя сразу можно и подшипники глянуть я чуть выше писал о схожих проблемах-то есть зарядка,то нет.в итоге поехал к электрику,разобрали и ужаснулись-полетели подшипники(за день до этого гена стала подвывать),сгорел(частично) диодный мост ну и щётки естественно,вобщем всё до кучи собралось.ещё бы день такой езды и я бы сам к мастеру не доехал бы,а сейчас всё поменяли и зарядка в норме. я почти пол года отъездил на воющих подшипниках гены (зарядка после старта двигла начиналась с 3х тыс оборотов, потом и на хх шла) и ничего, все гуд, но за пол года съело щетки) при замене оных и поменял подшипники. |
3.12.2010, 22:09
#1440
когда есть зарядка, то 13,5 - 13,9.. а когда нет, то 11,7 - 11,8.. вот разбирать гену, проверять диодный мост для начала хотя сразу можно и подшипники глянуть я чуть выше писал о схожих проблемах-то есть зарядка,то нет.в итоге поехал к электрику,разобрали и ужаснулись-полетели подшипники(за день до этого гена стала подвывать),сгорел(частично) диодный мост ну и щётки естественно,вобщем всё до кучи собралось.ещё бы день такой езды и я бы сам к мастеру не доехал бы,а сейчас всё поменяли и зарядка в норме. я почти пол года отъездил на воющих подшипниках гены (зарядка после старта двигла начиналась с 3х тыс оборотов, потом и на хх шла) и ничего, все гуд, но за пол года съело щетки) при замене оных и поменял подшипники. ну это же не есть гуд что ездишь на гудящей воющей и полурабочей гене пока не встанешь где нибудь,а если и диодный мост сгорает и всё всё всё тоже можно пол года ездить???я считаю что если появляется проблема её нужно сразу устранять,дабы потом не попасть на более крупные расходы,это касается не только электрики. если не делать вовремя машина начинает превращаться в ведро с болтами,где всё трещит,свистит,стучит и дёргается,вот у людей и складывается мнение о стареньких жигулях-рухлядь. |
4.12.2010, 18:32
#1441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 23489 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста) такая проблема) Ехал вот после заглушиш машину а после не смог завести сел акумулятор вот) Прикурили) Завелась вот! поехал и в этоге сел акумулятор и дамой на буксире. Сломался генератор походу. Разобрал генератор вот поменял щётки, диодный мост, прозвонил все обмотки на короткое замыкание все в норме. Поставил генератор завозу горит лампочка вот даю резко газу она гаснет а после загорается, прозвонил провода от генератора до реле и после в норме. Что делать подсказжите?реле регулятор напряжения? Предохранители что? что может быть?
4.12.2010, 18:44
#1442
ну это же не есть гуд что ездишь на гудящей воющей и полурабочей гене пока не встанешь где нибудь,а если и диодный мост сгорает и всё всё всё тоже можно пол года ездить???я считаю что если появляется проблема её нужно сразу устранять,дабы потом не попасть на более крупные расходы,это касается не только электрики. если не делать вовремя машина начинает превращаться в ведро с болтами,где всё трещит,свистит,стучит и дёргается,вот у людей и складывается мнение о стареньких жигулях-рухлядь. в принципе я согласен что делать надо сразу, но... не всегда есть возможность, время, силы. |
4.12.2010, 19:31
#1443
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Пользователь №: 43063 Машина:ваз 2106 Цвет:хз Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите при нагревании машины загорается лампа заряда акб,пока холодна все ок ,акб заряжает
4.12.2010, 20:03
#1444
ну это же не есть гуд что ездишь на гудящей воющей и полурабочей гене пока не встанешь где нибудь,а если и диодный мост сгорает и всё всё всё тоже можно пол года ездить???я считаю что если появляется проблема её нужно сразу устранять,дабы потом не попасть на более крупные расходы,это касается не только электрики. если не делать вовремя машина начинает превращаться в ведро с болтами,где всё трещит,свистит,стучит и дёргается,вот у людей и складывается мнение о стареньких жигулях-рухлядь. в принципе я согласен что делать надо сразу, но... не всегда есть возможность, время, силы. да я с тобой не спорю,действительно бывает что нет ни того ни другого,это были так-мысли вслух |
4.12.2010, 20:10
#1445
5.12.2010, 5:29
#1446
ребят, вопросик назрел.... нисто ниссего начал мерцать свет... напруга при этом скачет как бешенная, газование ни к чему не приводит... как само начинается - так само и проходит! контакты возле РР подтянул, массу зачищал, не помогло... что еще может быть?
5.12.2010, 21:24
#1447
ребят, вопросик назрел.... нисто ниссего начал мерцать свет... напруга при этом скачет как бешенная, газование ни к чему не приводит... как само начинается - так само и проходит! контакты возле РР подтянул, массу зачищал, не помогло... что еще может быть? Все силовые контакты проверь: на генераторе, на АКБ, на кузове. |
5.12.2010, 21:52
#1448
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи!перечитал почти весь форум,но так толком и не понял какое напряжение должно быть на холостом ходу,при включённых потребителях,при 1500-3000 т.о.,не могли бы вы,пожалуйста,по пунктам разъяснить.Заранее благодарен! И ещё,когда на форуме можно будет создать свою тему?,извините,что не по делу.
5.12.2010, 22:31
#1449
Напряжение на ХХ не нормируется и зависит от качества твоего АКБ (в основном). ПРи оборотах 1500-2000 и выше напряжение должно оставаться в пределах 13.5-14.3В в зависимости от нагрузки.
5.12.2010, 22:37
#1450
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:58 |
