304 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Рейтинг 4 V
mixa84
сообщение 29.11.2010, 23:23
Сообщение #1411
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
я уж и не знаю стоит ли с такими симптомами выезжать из дома?
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 6:42
Сообщение #1412
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
щетки смотрел?
mixa84
сообщение 30.11.2010, 8:50
Сообщение #1413
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
щетки смотрел?
[/quote]
не а,а что может и из за них такая фигня быть?
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 9:13
Сообщение #1414
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
если не идет зарядка (не важно при каких условиях) в этом могут быть виноваты изношенные щетки
они могут стереться, а могут просто зависать.
mixa84
сообщение 30.11.2010, 9:29
Сообщение #1415
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
спасибо за совет,сегодня посмотрю.
PenZяк
сообщение 30.11.2010, 21:21
Сообщение #1416
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(PenZяк @ 29.11.2010, 11:04) *
А я седня по трассе прошелся и че заметил с Динамо 80А: при достижении оборотов тахометра 3000 стрелка вольтметра уходит на 10 В, езда на АКБ, обороты ниже 3000 зарядка 13.5. где копать или гена с дефектом ?
выручайте
сообщение 30.11.2010, 21:52
Сообщение #1417
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
выручайте
ИМХО, гена с дефектом (такое впечатление, что бьет коллектор и щетки - зависают). Или РН...
Gringo691
сообщение 30.11.2010, 22:03
Сообщение #1418
Из: Белореченск Краснодарский
Пользователь №: 32226
Машина:ВАЗ 21074
Доброго времени суток! Есть сомнения в исправной работе гены - несколько дней назад аккумулятор, которому 1.5 месяца сел полностью, хотя лампа заряда исправно тухла . Проверяю мультиметром напряжение на аккуме на 2200-2500 оборотах - 14,2-14,3 В. , но периодически (10-15 сек.) наблюдается кратковременное(0.5 -1 сек.) падение падение до 4 - 5 В. Такая же картина на хх . Пробовал менять регулятор напряж. - то же самое. Генератор еще не смотрел - пока нет условий.
сообщение 30.11.2010, 22:05
Сообщение #1419
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Gringo691 @ 30.11.2010, 22:03) *
... падение падение до 4 - 5 В...
Быть такого не может. Может тестер туфтит?
d133
сообщение 30.11.2010, 22:13
Сообщение #1420
Пользователь №: 42833
Машина:vaz 21061
Цвет:синий
Привет всем ! Подскажите, в чем дело. Раньше никогда с подобным не сталкивался.
Машина работала как часы, новое втягивающее поставил около 2-х месяцев назад, все было круто, но вот начался цирк:
поворачиваю ключ на старт и реакция абсолютно не понятная, сначала треск как будто втягивающее накрылось, но через пару секунд треск пропадает
и появляется странный звук, похоже вроде как на гул моторчика омывателя стекла, одновременно с какого то перепугу иногда пикает сигналка, причем к стартеру она не подключалась. машина не заводится, а на работу с утра.
Господа, что можно сделать? Может это замкнуло что то где то? пишу уже во все темы, хоть кто нибудь ответит?
Сообщение отредактировал d133 - 30.11.2010, 22:15
Gringo691
сообщение 30.11.2010, 22:21
Сообщение #1421
Машина:ВАЗ 21074
да нет, тестер исправный, а падение напруги вижу своими глазами, завтра еще раз проверю. И еще вопрос - мерял ток, потребляемый при выключенном зажигании (из потребителей - магнитола, тахометр электронный ну еще часы штатные) - получилось около 0.5 А. это как - нормально?
сообщение 30.11.2010, 22:23
Сообщение #1422
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Gringo691 @ 30.11.2010, 22:21) *
...И еще вопрос - мерял ток, потребляемый при выключенном зажигании (из потребителей - магнитола, тахометр электронный ну еще часы штатные) - получилось около 0.5 А. это как - нормально?
Магнитола выключена? Что-то многовато... Должно быть в пределах 30-60 мА.
Gringo691
сообщение 30.11.2010, 22:32
Сообщение #1423
Машина:ВАЗ 21074
магнитола в "спящем режиме", она отдельным проводом подключена, берет где то 0.3 А
сообщение 30.11.2010, 22:34
Сообщение #1424
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Много. Красный провод магнитолы надо, ИМХО, через замок попробовать.
Gringo691
сообщение 30.11.2010, 22:41
Сообщение #1425
Машина:ВАЗ 21074
спасибо, тоже об этом думал, завтра займусь.
gruzochek
сообщение 30.11.2010, 23:16
Сообщение #1426
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Была таже ситуацыя, только вдобовок гасла и сигнализацыя, день потратил на поиски причины, окозалость все просто, стоял выключатель массы вот он и окислился( выкинул его), плюс в добавок отвалился проводок на втягивающем( припоял) его и стало счастье.
PenZяк
сообщение 1.12.2010, 11:39
Сообщение #1427
выручайте
Попробую РН другой поставить как потеплеет
Сообщение отредактировал PenZяк - 1.12.2010, 11:41
ProRock
сообщение 2.12.2010, 19:22
Сообщение #1428
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Такая проблема.. Пропала зарядка.. На реле горит красная лампочка, хотя на приборке ничего не показывает.. Пробовал другое РН ставить, таже история.. Предохранители в порядке.. Думаю с генератором что-то.. Кто что подскажет?
сообщение 2.12.2010, 19:26
Сообщение #1429
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
замерь вольтметром на клемах АКБ напряжение на ХХ, при оборотах С нагрузкой и Без
gruzochek
сообщение 2.12.2010, 22:47
Сообщение #1430
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Завел машину, а лампочка зарядки горит, вольтметр тоже показывает что нету зарядки ,погазовал и минути через две убрал подсос, добавил газу и появилась зарядка, что может быть ? , (на улице -12градусов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 2:11
