304 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Рейтинг 4 V
mixa84
сообщение 22.11.2010, 23:47
Сообщение #1391
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(kolobok @ 22.11.2010, 22:10) *
Потому что генератор на 55А штатно появился на восьмерке, позже его стали устанавливать на 2107 взамен Г222.
так значит и подключать его по схеме восьмёрошного?
DUL06
сообщение 22.11.2010, 23:49
Сообщение #1392
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Да именно так.
mixa84
сообщение 23.11.2010, 0:09
Сообщение #1393
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Да именно так.
ok.gif спасиб
alf0308
сообщение 25.11.2010, 15:17
Сообщение #1394
Пользователь №: 38057
Машина:ваз-2106
Парни у меня такая проблема горит лампа заряда АКБ при высоких ХХХ проподает но не всегда зарядка как ни странно есть (ездию ночь печь,фары,музыка плюс зарядка тел. всё вкл) ВСЁ работает. АКБ заряжен. Но вот в чём проблема если долго ездить по городу заводить-глушить если машина с первого раза не заведется второй раз при попытки завести стартер даже не думает крутиться АКБ садиться в ноль. Помосоветуйте в чём искать причину. (предохранители всё проверил всё поджал). Спасибо.
Dmitrich2
сообщение 25.11.2010, 15:33
Сообщение #1395
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
АКБ заряжен.
Надо понимать что на акб напряжение не меньше 13в. Смотри клемы АКБ подтяни, если необходимо почисти.
alf0308
сообщение 25.11.2010, 15:51
Сообщение #1396
Машина:ваз-2106
Цитата(Dmitrich2 @ 25.11.2010, 16:33) *
АКБ заряжен.
да вообще у друга брал новый АКБ проблема осталась. Контакты сразу почистил как понял что-то не то происходит.
Dmitrich2
сообщение 25.11.2010, 16:16
Сообщение #1397
Из: Харьков
Цвет:серый
[/quote]
Тогда надо протестить генератор. Для этого надо замерить напряжение АКБ запустить двигатель и произвести замеры на ХХ, затем поднять обороты до 1500 и замерять, обороты до 2500- все замеры производить на клемах АКБ - результаты в студию тогда чето будет видно.
93_rus
сообщение 27.11.2010, 15:47
Сообщение #1398
Пользователь №: 32929
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 98
Цитата(mixa84 @ 18.11.2010, 18:14) *
Цитата(93_rus @ 18.11.2010, 13:53) *
Привет всем, прошу помощи, перечитал весь раздел, ещё больше запутался, проблема такая: разряжается аккум при езде ночью.... после ремонта гены, а именно замены подшипника, и замены обмотки, результаты были такие, холостые - 14 вольт, а при включении фар + печки и музыки, падает до 12.5 вольт. (музыка самый обычный магнитофон) реле зарядки без лампочек и на нем ничего не мигает.... что может быть куда копать?
это нормальное явление для г221,у самого также,но это не страшно,вот если меньше тогда да.и сделать ты ничего не сможешь,если только гену поменять,ну а если не собираешься менять-не парься.
Так блин, проблема то в том если ночью стою в пробке с фарами, печкой, музыкой, все, с утра не заведусь.... даже просто поездить с фарами(((
Dmitrich2
сообщение 27.11.2010, 16:35
Сообщение #1399
Из: Харьков
Цвет:серый
Г221 при вклученных габаритах и ближнем свете не вклучая печки и другой потребитель дает разрядку АКБ. Способ один менять гену на более мощную, в крайнем случае на восмерочную, во всяком случае будет держать ближний, габариты повороты.
Vit87
сообщение 27.11.2010, 19:34
Сообщение #1400
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 35616
Цвет:Сафари
Подскажите. После езды с вкл фарами и музыкой, на утро стратер еле крутит и машина не заводится, хотя когда включаешь фары они горят нормально. Измерил напругу на АКБ при 2500 оборотах 13,8 В. Может быть неисправно реле зарядки или чтото с генератором?
Саня Курган
сообщение 27.11.2010, 19:50
Сообщение #1401
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Поставь АКБ на зарядку.Давно не заряжал.
TAXI
сообщение 27.11.2010, 20:12
Сообщение #1402
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
могут быть изношены щетки стартера
PoM@HbI4
сообщение 28.11.2010, 11:23
Сообщение #1403
Пользователь №: 27914
Нужен совет, отец поменял генератор, не знаю какой был, и какой сейчас стоит, знаю что на предыдущем был конденсатор помех вроде так, а тут нет, проблема в том что лампа заряда стала работать наоборот, не горит на зажигании, горит при включенном двигателе, вроде такое уже обсуждали, пошел искать реле pc 702, как советуют, проверить, но обнаружил что такого нет ни справа ни слева, и вообще там все реле pc 527 help.gif скажи по порядку что проверять
сообщение 28.11.2010, 12:12
Сообщение #1404
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
А спросить отца нельзя? Смотреть реле надо, то которое самое ближнее к АКБ. К нему подключены: желтый, оранжевый (на 2 контакта) и черный. Если стоит РС527, то значит поставили родной Г221, и нужно заменить реле на РС702.
svsv2
сообщение 28.11.2010, 22:35
Сообщение #1405
Пользователь №: 41351
Цвет:красный
добрый вечер. у меня такая проблема. лампа заряда загорается когда включаю ближний или дальний свет.. через определенное время она тухнет... потом сново загорается... а на малых оборотах со светом постоянно горит ,что это может быть?
сообщение 28.11.2010, 23:31
Сообщение #1406
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Проверь контакты на 9-10 предах.
PenZяк
сообщение 29.11.2010, 11:04
Сообщение #1407
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
А я седня по трассе прошелся и че заметил с Динамо 80А: при достижении оборотов тахометра 3000 стрелка вольтметра уходит на 10 В, езда на АКБ, обороты ниже 3000 зарядка 13.5. где копать или гена с дефектом ?
mixa84
сообщение 29.11.2010, 17:05
Сообщение #1408
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
сегодня ехал на работу и смотрю на вольтметре при 3500(да и больше и меньше) и выключенных приборах(кроме мафона) показания 12,3в (вольтметр напрямую от акб подключён),через какое то время заряд становится 13,3в(без потребителей) а на приборке загорается лампа аккума(при 12,3 не загоралась),так она всю дорогу и горела,что это может быть?.преды проверял.
Сообщение отредактировал mixa84 - 29.11.2010, 17:58
florit
сообщение 29.11.2010, 20:39
Сообщение #1409
Пользователь №: 42765
Машина:2107
Цвет:темнозеленый
Подойдет ли генератор 21123701010 на 2107? Визуально там только шкиф отличается.
svsv2
сообщение 29.11.2010, 22:31
Сообщение #1410
Цвет:красный
контакты в предохранителях хорошие уже проверял. может ещё где нибуть контакт плохой быть?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:06
