304 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Рейтинг 4 V
Dmitrich2
сообщение 10.11.2010, 13:05
Сообщение #1311
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Цитата(Vorkuta11 @ 10.11.2010, 13:53) *
Цитата(Dmitrich2 @ 10.11.2010, 12:42) *
Цитата(Vorkuta11 @ 10.11.2010, 13:00) *
Всем привет У меня такая проблема: Сигнальная лампа заряда АКБ всё время горит, мало того у меня то идет зарядка АКБ то нет это видно по вольтметру, стрелка падает почти на красную зону, добавляю обороты ( главное резко на педальку) и всё в порядке становится. Но проходит какое то время и опять такая же история. На ходу приходится постоянно перегазовки делать. Щётки на генираторе меняли, реле зарядки акума меняли. Подскажите что нужно сделать?
Какой Генератор стоит ? Для начало надо проверить контакты предохранителей 9 и10
На счёт генератора не в курсе. А вот предохранители гляну. Они кстати у меня новые стоят, точнее сама доска предохранителей походу семёрашная. Причина этой неисправности может быть из за капающего тосола на гениратор?
Если тосол попадает на гену может быть КЗ обмоток на массу и между собой при этом может пропадать зарядка
chuba
сообщение 10.11.2010, 13:31
Сообщение #1312
Из: абакан,РХ
Пользователь №: 37245
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
а ремень нормальныи?может ослаб или из-за тосола пробуксовывает
Anonym
сообщение 10.11.2010, 13:33
Сообщение #1313
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Из за капающего тосола на генератор у меня были как раз такие симптомы. Только лампочка на приборке не горела. Я описывал на предыдущей странице свою беду.
Мне рекомендовали устранить течь, снять, помыть, просушить и проверить тестером генератор.
Сообщение отредактировал Anonym - 10.11.2010, 13:34
Vorkuta11
сообщение 10.11.2010, 14:19
Сообщение #1314
Из: Воркута Р.Коми
Пользователь №: 41479
Цвет:Беж.
Течь устранил а вот на счёт помывки как то не задумывался. Хорошая идея надо бы попробовать. Спасибо)
Anonym
сообщение 10.11.2010, 19:55
Сообщение #1315
Цвет:Сине-зеленый
Мне сказали, что тосол, выгорая в генераторе, оставляет нагар, который может коротить. И щетки могут залипнуть. В любом случае, "душ" ему не повредит ))
ap003
сообщение 11.11.2010, 19:34
Сообщение #1316
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
[/quote]
[/quote]
ну раз не в курсе что за гена стоит тогда фотку сделай
по симптомам сильно похоже на капризы моего гены (тока есть одно но)
medium
сообщение 12.11.2010, 20:00
Сообщение #1317
Пользователь №: 35482
Цвет:Коричневый
Ребята, помогите пожалуйста, тему такую не нашел, а новые создавать почему то нельзя ((
У меня постоянно выгорает предохранитель F10 при включении обогрева заднего стелка, появляется запах поленой пластмассы, и та пластина куда вставляется предохранитель очень горячая становится. Куда копать, что смотреть ?
Помогите пожалуйста, зима на носу.
Сообщение отредактировал medium - 12.11.2010, 20:02
Lev_Ekb
сообщение 12.11.2010, 20:41
Сообщение #1318
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
искать где замыкает.
medium
сообщение 12.11.2010, 21:11
Сообщение #1319
Цвет:Коричневый
А в каком месте то искать? За панелью приборов ?
Lev_Ekb
сообщение 12.11.2010, 21:22
Сообщение #1320
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
смотреть как сделана проводка. и по проводу смотреть куда он идет.
по скольку с завода на твоей машине обогрев стекла не шел остается только догадываться как его подключали.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.11.2010, 21:23
П@ш@
сообщение 12.11.2010, 21:24
Сообщение #1321
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
прослеживать что питается от этого предохранителя и смотреть всю соответствующую проводку.
Павлуха
сообщение 12.11.2010, 22:13
Сообщение #1322
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Такое ощущение,что силовая цепь обогрева подключена на 10 пред.
Если это так,то это неправильно.
medium
сообщение 12.11.2010, 23:15
Сообщение #1323
Цвет:Коричневый
машина у меня с февраля и до осени все было нормально. ничем не воняло и стекло нормально обогревалось.
сообщение 13.11.2010, 0:10
Сообщение #1324
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно снять основной и доп. блоки предохранителей, вынуть панель приборов (предварительно отключив АКБ).
И посмотреть, как подключен обогрев стекла. Силовая часть питания обогрева стекла (контакты реле 30-87) должна идти через 14-й пред. (4-й в доп. блоке, возможно придется установить перемычку на входе 14-го преда с 15-го, если ее нет). Обмотка реле обогрева (85-86 контакты) может быть запитана с 10-го преда через кнопку включения обогрева.
Осинкин Илья
сообщение 13.11.2010, 18:27
Сообщение #1325
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Ребят, помогите, проблема такова: поворачиваю ключ зажигания, загорается лампа акума, завожу машину она тухнет(вроде бы все нормально, так и должно быть), но затем включаю габариты, свет, все светит очень тускло, дворники вобще еле ползают и если заглушу движок, то заводится потом с трудом, не хватает искры какбудто. в чем проблемы, подскожите пожалуста??((
сообщение 13.11.2010, 18:36
Сообщение #1326
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Замеры напряжения в бортсети производились (на клеммах АКБ)? Проверь/зачисти/подожми клеммы АКБ, на 30 болту генератора и др. соединения самых толстых проводов (розовые, коричневые).
Осинкин Илья
сообщение 13.11.2010, 22:45
Сообщение #1327
Из: Чехов
Нет, ничего не замерял, завтра замерю, клеммы на аккуме у меня действительно не поджаты, завтра подожму, замерю, проверю все провода, посмотрю что выдет. Спасибо большое за совет))
shestyorka
сообщение 14.11.2010, 0:46
Сообщение #1328
Пользователь №: 40278
Уменя таже прблемма , только у меня черз раз раб тахом, спидометр ,короче все датчики, а датик топлива постояно колеблиттся , и вот вчера ездил катался , и уже когда так дето часика 2 покатался наали падать обороты , заглулил, начал заводить н е заводится постояла часик дето завелась, только пропал холостой ход глохнет и всё , хоошо таксист помог прикуривателем,обошлися, да и сигнал перестал работать,вот такая ситуация, подскажите пожулуйста куда лезть и что смотреть
Anonym
сообщение 14.11.2010, 14:52
Сообщение #1329
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Anonym @ 9.11.2010, 7:09) *
Добрый день.
На днях сел аккумулятор. Вроде всё нормально было, остановился и не смог завестись. Прикурили, до дома доехал. В ночь зарядил аккумулятор, утром поехал на работу. Пока доехал аккумулятор опять почти сел. С трудом завелся. На следующий день с утра не завелся. Подзарядил аккумулятор (минут 15 током 6А), завелся. Пока ехал, заметил, что лампочки на приборной панели потускнели и фары почти перестали светить.
В общем, сейчас ситуация такая:
- когда заводишься, лампочка генератора на приборке не горит
- на регуляторе напряжения красная лампочка горит, зеленая не горит
- аккумулятор быстро садится когда едешь, когда машина стоит, помоему утечек нет
- если скинуть клемму с аккумулятора машина сразу глохнет
- предохранители посмотрел, пошевелил, вроде в порядке
P.S. 2106, генератор родной, аккумулятору не больше полугода.
Очень прошу помощи.
Как и обещал, отписываюсь о результатах.
Как оказалось, снять генератор не на яме довольно трудоемко. Пришлось сливать тосол и снимать термостат.
Генератор снял, помыл водой, высушил на батарее, заменил щетки. Т.к. прозвонить его было нечем, не проверял работоспособность никак. Поставил на место генератор, термостат (попутно поменяв все хомуты), залил тосол, зарядил аккумулятор.
Но машина не завелась. Внешне все нормально: стартер крутит, искра на свечах есть, бензин вроде тоже. Минут 5 пытался завести и аккумулятор сел (мне кажется, что очень быстро, с учетом, что аккумулятор почти новый и заряжался всю ночь). Вот и непонятно, то ли генератор все-таки мертв, то ли еще в чем то беда.
Очень прошу помощи.
P.S. Проверил амперметром утечки тока с выключенным зажиганием и включенной сигналкой: 0.03, что вроде бы в пределах нормы. Да, и еще, когда стартером покручу, провода у аккумулятора теплые (не горячие, рука терпит). Массу на двигатель проверял, вроде в норме.
У меня такие симптомы были как раз, когда тосолом генератор залило и аккумулятор сел. ХХ пропал, электроприборы не работали (даже тахометр не показывал ничего), но с толкача заводилась.
Сообщение отредактировал Anonym - 14.11.2010, 14:58
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 14:59
Сообщение #1330
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ну смотря сколько крутил стартер,можно и до глубокого разряда посадить и за 5 мин.
Я снимал гену без снятия термостата.Приподнял правое переднее колесо,снял защиту и открутил крепление гены к штативу,ни чего сложного.
А гену надо прозванивать и мост диодный проверить.А вот насчет промывки водой в первые слышу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:16
