304 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Рейтинг 4 V
vasenik
сообщение 7.8.2009, 9:53
Сообщение #131
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Цитата(NIKuS @ 5.8.2009, 18:34) *
"смотри реле или контакт на массу от лампы"
если бы небыло массы на лампе она бы не горела ;)
под фразой "смотри контакт на массу от лампы" имелось ввиду окисленный контак, а не полный обрыв от массы. если он окислился, то появляется паразитное сопротивление и на нем появлется падение напряжение, которое отбиратся от лампочки и поэтому она горит не в полную мощность.
Чтобы проверить целостность цепи реле-лампочка-масса проделай следующие манипуляции:
- включи зажигание (не стартер): лампочка заряда должна гореть;
- отсоедини от генератора провод идущий на контакт 85 реле зарядки: лампочка заряда должна гореть;
- закарати этот провод его на массу: должно сработать(щёлкнуть) реле зарядки и лампа должна потухнуть.
Если лампочка горела в полную мощность в первых двух пунктах, а втретьем полностью погасла, значит данная цепь исправна - смотри внутро генератора.
lee
сообщение 7.8.2009, 10:21
Сообщение #132
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 2556
Машина:21061
vasenik, спасибо, вечером после работы проверю, потом отпишусь
Aloha
сообщение 7.8.2009, 10:53
Сообщение #133
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
А кто бы сказал почему во время работы реле поворота в такт поворотникам подмигивает лампа заряда АКБ ? Блок предохранителей ножевой - там все контакты в норме .
Напрашивается вариант : либо при повороте ослабевает натяжение ремня на ренератор , либо "тупит" реле поворота давая какие то помехи .
vasenik
сообщение 7.8.2009, 12:19
Сообщение #134
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
кстати, вполне возможно, что гене не хватает мощи при включении лампочек поворотов, вот она и подмигивает.
попробуй на месте, без движения на ХХ, включить поворотники. а там смотри по результатам. может, и впрямь, подтянуть ремень надо dntknw.gif
NIKuS
сообщение 7.8.2009, 14:43
Сообщение #135
Пользователь №: 4691
vasenik
+1 к проверке реле :)
Aloha а с зарядкой проблем так то нет?
тахометр неглючит при вкл поворотников? мож на приборе масса поплохела...
БлижнийСвет
сообщение 7.8.2009, 17:17
Сообщение #136
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(lee @ 7.8.2009, 8:48) *
г -221. если не ошибаюсь
Проверь плотность посадки желтого провода на генераторе.
Цитата(WebeX @ 7.8.2009, 3:28) *
Подскажите что может быть?
Нет заряда от генератора, вчера поменял регулятор напряжения, все вроде заработало, проработал буквально три заводки, потом при включении зажигания горит зеленая лампа и все (вместо зеленой и красной).
Генератор в норме (на втором проверял), регулятор напряжения тож в норме, второй ставил!
А ты после этого аккум зарядил?
Всё-таки проверь напряжение на выводах АБ.
Aloha
сообщение 7.8.2009, 19:25
Сообщение #137
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Ну с зарядкой вроде проблем нет.
При включении - габариты - ближний - дальний в любых вариациях - никакого эффекта.
Заметил небольшое отклонение показаний прибора при включении тумблера - габариты (плохой контакт был на блоке предохранителей и усугублялся при увеличении яркости подсветки).
Аварийка и повороты при стоянке работают нормально , в движении аварийку не проверял.
зы откатал около 20 тыс с момента установки нового гены (221 вроде , короч классический) мб на самом деле надо щетки поглядеть ? Да и проблема у меня была с полусинтетикой - травило помаленьку через переднюю крышку разбрызгиваясь во все стороны .
rus_54
сообщение 7.8.2009, 19:48
Сообщение #138
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Проверь контактына щитке приборов, гдето нет массы.
генератор крепится на двигуне и при повороте ни как не может ослабевать натяжение.
Щетки давно проверял?
Сообщение отредактировал rus_54 - 7.8.2009, 19:46
lee
сообщение 10.8.2009, 13:58
Сообщение #139
Машина:21061
ну вот и разобрался, поменял все клемы подходящие к реле зарядки (окислились просто пипец, на честном слове держались) пока вроде все ок! smile.gif
NIKuS
сообщение 11.8.2009, 2:46
Сообщение #140
Commince
сообщение 20.8.2009, 22:59
Сообщение #141
Пользователь №: 13803
Цвет:Синий
Сегодня купил новые предохранители для машины, установил по книжке, всё норм. Завожу машину - как то вяло завелась. Заглушил. Завожу снова - не хочет. Стартер не крутит, а машина пищит.
Думал замкнул что-то пока менял предохранители. Но потом ситуация повторилась - во время стоянки за 15 минут разрядился. Прикурил, приехал домой (дорога минут 10), и прямо на парковке у дома заглох. Пришлось докатывать пару метров вручную.
В чем может быть дело? В первый раз такое. Раньше, со старыми предохранителями, всё всегда было нормально.
сообщение 20.8.2009, 23:03
Сообщение #142
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
ИМХО, включена какая-то большая нагрузка, например, обогреватель стекла. Старые преды не контачили, а с новыми - цепь восстановилась. Найди, что включено...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.8.2009, 23:04
ромарио
сообщение 20.8.2009, 23:10
Сообщение #143
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
это походу акб писец пришол
Commince
сообщение 20.8.2009, 23:33
Сообщение #144
Цвет:Синий
Да! Постоянно держу включенным обогреватель стекла! Но он ведь не работает при выключенном зажигании вроде. Или работает?
Да, мысль понял... Возможно старый предохранитель, отвечающий за обогреватель, не работал, а с новым - он заработал и сажает АКБ.
Но это возможно только если обогрев работает всегда, даже без зажигания. И почему сел аккумулятор сразу после 10 минут езды до дома?
2ромарио: Насчет писеца АКБ - не думаю... Совпадение странное, что он пришел сразу после замены предохранителей. Минута в минуту. Хотя я и этот вариант рассматриваю.
Сообщение отредактировал Commince - 20.8.2009, 23:41
сообщение 21.8.2009, 0:27
Сообщение #145
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А он и не успел зарядиться...
FishErr
сообщение 21.8.2009, 9:09
Сообщение #146
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
а может подключен неправильно обогрев стекла заднего? я когда свою купил - ужаснулся. например у меня ПТФ были без предохранителя и реле через выключатель на аккум запитаны. умельцев хватает.
А вообще тестер бы в руки и ай-да мерять ток на каждом предохранителе, точно можно будет тогда узнать причину.
Сообщение отредактировал FishErr - 21.8.2009, 9:22
сообщение 21.8.2009, 10:18
Сообщение #147
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
а 10 пред возбуждение генератора как себя чувствует??? може контакт херовый, новое не всегда хорошее..... и ген тупо не заряжает...... вот и катаешся на акуме..... да еще потребители лишние......
П.С А вообще можно было и здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3022 спросить..... а не тему новую создавать....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 21.8.2009, 11:36
Commince
сообщение 21.8.2009, 13:14
Сообщение #148
Цвет:Синий
Спасибо всем за ответы! Насчет другой темы - сначала посчитал, что это немного не про меня, хотя дальше там есть полезное...
Сегодня прикурил двигатель и сделал замеры.
10пред работает нормально, контакт есть хороший, но вот генератор как оказалось дает низкое напряжение.
Замерил напряги с нагрузкой и без.
На нерабочем двигателе теперь 11.9-12В
На рабочем - без нагрузки:
1000об - 12.7
2000об - 13.2
3000об - 13.4
с нагрузкой (ближний + обогрев стекла):
1000об - 11.0
2000об - 10.9
3000об - 10.7
Очень удивился, что напряжение при нагрузке уменьшается с увеличением оборотов.
Может это определит, в чем проблема? Может реле?
Помнится раньше (месяц назад) 14 вольт было без нагрузки на холостых. Да и не было никогда чтобы АКБ разряжался, даже после ночных поездок.
сообщение 21.8.2009, 13:40
Сообщение #149
Из: Москва ЮВАО
Ну можно и регулятор поменять..... купить сразу несколько и пробовать...... , Еще можно попробовать щетки поменять на гене.....
Misha065
сообщение 21.8.2009, 16:04
Сообщение #150
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Из всех регуляторов боле менее толковы со светодиодами, которые показывают что он работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:44
