6.11.2010, 10:32
#1271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 39971 Машина:Ваз 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Дело то в чем, ген Г222 который показан на фото стоял до этого на моей ваз 2105, и причем успешно давал зарядку. А сейчас не хочет. А до этого ген 37.3701 НЕ стоял. и реле я тоже не каких не находил. |
6.11.2010, 13:51
#1272
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2010 Пользователь №: 28830 Машина:ВАЗ 21061 (двиг. 2103) Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На если оборотах 1500-2000 скинуть клемму при включеном дальнем - машина глохнет На ХХ глохнет, даже если ближний включить... Это к гене в гости пушистый зверек пришел, или еще варианты есть? Таблетку менял, ремень не свестит, натянул его насколько смог. При заведенном двигателе лампа зарядки не горит.
6.11.2010, 16:23
#1273
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Реле то я куплю но откуда к ней провода проводить? |
6.11.2010, 17:45
#1274
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Реле то я куплю но откуда к ней провода проводить? Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7. Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов |
6.11.2010, 18:05
#1275
Г-222 не отличается от Г-221... я же писал гдето там страниц много назад что поставил такой себе :)
все заработала по штатной схеме, выкидываем РР со встроенными щетками и втыкаем щетки от 2101... РР оставляем на крыле, все работает как часы :) хотя не, вру :) один косяк есть.. проявляется редко, хз изза чего, скорее всего РР умирать начал, на холодную напруга в системе доходит до 20В, газонешь до 3килооборотов - встает в 14,4В... раз в неделю примерно бывает :) |
6.11.2010, 18:37
#1276
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Реле то я куплю но откуда к ней провода проводить? Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7. Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов Нее ребят у меня мозгов до такого не хватит. Кому не лень обясните подробно о 1 схеме. что куда, а по катринке я смогу. |
6.11.2010, 18:41
#1277
Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7. Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов Нескромный вопрос - зачем? У человека 05, схема подключения штатная. Генератор не работает. При чем здесь реле 702, которое в г222 отвечает только за контрольную лампу? |
6.11.2010, 18:50
#1278
Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7. Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов Нескромный вопрос - зачем? У человека 05, схема подключения штатная. Генератор не работает. При чем здесь реле 702, которое в г222 отвечает только за контрольную лампу? Mitka а что мне делать? У меня скоро кукан поедет с этим генератором. |
6.11.2010, 20:07
#1279
6.11.2010, 20:17
#1280
6.11.2010, 20:19
#1281
Mitka а что мне делать? У меня скоро кукан поедет с этим генератором. Проверить статор, неподвижную часть, там где три обмотки на обрыв и на замыкание с корпусом... Нет не замыкает. Тогда к доктору, в смысле в ремонт... |
6.11.2010, 21:54
#1282
Pioneer_92,ты говорил,что гену этот с другой машины поставил,на которой он работал?Т.е ты поставил его на 053 и зарядка пропала?Просто если у тебя г222,то к нему должны идти 2 провода(розовые с 30 клеммы не учитываю),а у тебя один.Если лампа АКБ горит постоянно,не зависимо подключена клемма к генератору или нет,получается,что стоит реле(702),да и схему на пятерке с диодом и резюком я не видел.
ЗЫ:Переходим к кардинальным мерам.На клемму,которая как ты говоришь идет на щетки,подай + 12 В с АКБ проводом напрямую,т.е сначала завел,а потом подаешь,контролируя при этом напряжение на акб. |
6.11.2010, 23:22
#1283
702 реле на пятерках-семерках изъяли в 1985 году или что-то около этого, и лампа на них с генератором Г222 не функционировала. А работала она только совместно с восьмым генератором. Отсюда вопрос к клиенту: под какой генератор заточена проводка его авто? Если под восьмой, то: 1. со снятым кор\белым проводом лампа гореть НЕ ДОЛжна; 2. Возбуждение для Г222 через лампу не организовывают - напрямую с предохраниьтеля. Не заметить РС702 под капотом трудно...
7.11.2010, 9:58
#1284
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.11.2010 Из: Россия Пользователь №: 41284 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Здавствуйте! У меня такая проблема.
Залетел на машине в лужу, она заглохла, постояла минут 15 и завелась , проехал на ней минуты 3 и заглушил(надо было по делам сходить). Сел в машину а она не заводится аккумулятора не хватает, завел с толкача, до дому еле доехал, фары совсем не светили. На следующий день залез под капот, обнаружил обрыв проводов на гене, подсоеденил их на место, но зарядки по прежнему нет. Поменял: реле регулятора напряжения, реле контрольной лампы заряда АКБ, проводку(переднюю часть)она уже была старая и с кучей соплей, в генераторе поменял диодный мост и щетки. Но проблема осталась! Если кто знает в чём проблема подскажите пожалуйста!!!! |
7.11.2010, 12:45
#1285
Залетел на машине в лужу... обнаружил обрыв проводов на гене, подсоеденил их на место, но зарядки по прежнему нет. Поменял: реле регулятора напряжения, реле контрольной лампы заряда АКБ, проводку(переднюю часть)она уже была старая и с кучей соплей, в генераторе поменял диодный мост и щетки. Но проблема осталась! Если кто знает в чём проблема подскажите пожалуйста!!!! В первый раз слышу, чтобы лужа обрывала провода... Была, ИМХО, другая причина и не в этот раз... Но так как проводка заменена - забыли. Столько всего было сделано, но ни слова о наличие напряжения на 15 контакте РН. Поверял ли 10 предохранитель? Не перепутаны ли провода с клеммами "мама" 67 и "0" на гене? |
7.11.2010, 17:10
#1286
Залетел на машине в лужу... обнаружил обрыв проводов на гене, подсоеденил их на место, но зарядки по прежнему нет. Поменял: реле регулятора напряжения, реле контрольной лампы заряда АКБ, проводку(переднюю часть)она уже была старая и с кучей соплей, в генераторе поменял диодный мост и щетки. Но проблема осталась! Если кто знает в чём проблема подскажите пожалуйста!!!! В первый раз слышу, чтобы лужа обрывала провода... Была, ИМХО, другая причина и не в этот раз... Но так как проводка заменена - забыли. Столько всего было сделано, но ни слова о наличие напряжения на 15 контакте РН. Поверял ли 10 предохранитель? Не перепутаны ли провода с клеммами "мама" 67 и "0" на гене? На 15 контакте напряжение есть, предохранитель впоряде, и провода впоряде! |
7.11.2010, 18:59
#1287
На 15 контакте напряжение есть, предохранитель впоряде, и провода впоряде! Тогда снимай и разбирай гену, делай ревизию по мурзилке: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html |
8.11.2010, 18:36
#1288
Один человек мне сказал чте генератор проверяется путём снятия клеммы!!! оказалось что когда ёё снимаеш сразу горит РН!
Приехал друг, посмотрел на это все, назвал меня ДЕБИЛОМ, вставил лампочку вместо РН, и все теперь работает!!! Всем спасибо! |
8.11.2010, 18:49
#1289
Один человек мне сказал чте генератор проверяется путём снятия клеммы!!! оказалось что когда ёё снимаеш сразу горит РН! Приехал друг, посмотрел на это все, назвал меня ДЕБИЛОМ, вставил лампочку вместо РН, и все теперь работает!!! Лампочка вместо РН - временное (проверочное) решение. Эксплуатировать электрику авто с таким решением постоянно НЕЛЬЗЯ! Сожжешь еще чего-нибудь: магнитолу, лампочки и др. Зарядку, работу генератора или РН нужно проверять вольтметром (тестером), а не снятием клемм АКБ. Замени РН, тем более он стоит копейки - в пределах 100 р. Сообщение отредактировал Mitka - 8.11.2010, 18:50 |
9.11.2010, 7:09
#1290
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
На днях сел аккумулятор. Вроде всё нормально было, остановился и не смог завестись. Прикурили, до дома доехал. В ночь зарядил аккумулятор, утром поехал на работу. Пока доехал аккумулятор опять почти сел. С трудом завелся. На следующий день с утра не завелся. Подзарядил аккумулятор (минут 15 током 6А), завелся. Пока ехал, заметил, что лампочки на приборной панели потускнели и фары почти перестали светить. В общем, сейчас ситуация такая: - когда заводишься, лампочка генератора на приборке не горит - на регуляторе напряжения красная лампочка горит, зеленая не горит - аккумулятор быстро садится когда едешь, когда машина стоит, помоему утечек нет - если скинуть клемму с аккумулятора машина сразу глохнет - предохранители посмотрел, пошевелил, вроде в порядке P.S. 2106, генератор родной, аккумулятору не больше полугода. Очень прошу помощи. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:51 |
