304 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Рейтинг 4 V
Осинкин Илья
сообщение 3.11.2010, 19:59
Сообщение #1251
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Ребят, сегодня заводил машину, проверил все провода отходящие от генератора, вроде в порядке, но лампочка все равно гори аккума, сел, поехал, в итоге: вобще перестали работать датчики топлива, масла и температуры, плюс еще тахометр стал врать, а потом еще и аккум разрядился(( В чем дело, подскажите пожалуста????
сообщение 3.11.2010, 20:38
Сообщение #1252
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь 9-10 предохранители. Проверить тестером наличие напряжения на входе (РН) регулятора напряжения (15 контакт, оранжевый провод) и выходе с РН (67 контакт, серый провод) при вкл. зажигании.
Осинкин Илья
сообщение 3.11.2010, 20:43
Сообщение #1253
Из: Чехов
Проверял предохранители, они в норме, не мог ли это генератор сдохнуть? напряжение завтра попробую проверить
сообщение 3.11.2010, 20:45
Сообщение #1254
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Проверь. Ничего не возможного нет, это же железка...
Pioneer_92
сообщение 4.11.2010, 14:01
Сообщение #1255
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
Ребят что делать гена (Г222) не дает зарядку, менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в. Проводку прозванивал всю которая относится к гене все нормально, зарядки нет - лампочка горит постоянно. dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 4.11.2010, 14:08
Павлуха
сообщение 4.11.2010, 16:20
Сообщение #1256
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Когда напряжение мерил,двигатель работал?Клемма провода была соединена с генератором или нет?
Если бело-коричневый провод отсоединить от гены,лампа АКБ будет гореть при включении зажигания.
Pioneer_92
сообщение 4.11.2010, 19:22
Сообщение #1257
Машина:Ваз 21053
нет двигатель не работал, было просто включено зажигание, какая именно клема с генератора, это розовые провода?
А лампочка и так горит хоть подсоединена к шеткам хоть отсоединена от них.
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 4.11.2010, 19:30
сообщение 4.11.2010, 19:44
Сообщение #1258
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Pioneer_92 @ 4.11.2010, 14:01) *
..зарядки нет - лампочка горит постоянно...
Так генератор действительно не выдает ток? Напряжение при заведенном двигателе какое?
Pioneer_92
сообщение 4.11.2010, 21:38
Сообщение #1259
Машина:Ваз 21053
В том то и дело что ни какого, что при заведенном что при заглушенном.
сообщение 4.11.2010, 22:31
Сообщение #1260
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
... менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в.
Значит, где-то ты нам наврал....
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 11:01
Сообщение #1261
Машина:Ваз 21053
Ага конечно вот сижу тут и соченяю от нечего делать, я серьезно менял и прозванивал все выше перечисленное.
сообщение 5.11.2010, 11:08
Сообщение #1262
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Либо РН бракованный, либо щетки не достают до коллектора, либо обрыв обмотки возбуждения... ЗЫ: Это для 06...
Для 05: Неисправен РН. Неисправны диоды: обрыв или КЗ доп. диодов на обмотку возбуждения, обрыв одного или нескольких основных. Обрыв или межвитковое замыкание статора, замыкание обмотки статора на массу. Статор (неподвижная часть), кажись, ты не проверял?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.11.2010, 11:21
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 14:32
Сообщение #1263
Машина:Ваз 21053
Да черт знает уже не знаю куда суваться, прозванивал ту штуку об которую трутся шетки, прозванивал обмотку ту из которой выходит 3 провода на диодный мост, всю голову уже сломал 2 месяц проблему не могу решить.
Быть может дело в шетках со встроенным РН?? До этого стоял эллектронный регулятор напряжения.
А сейчас какой то другой но тоже для ваз 2105(Так в магазине сказали)
Вообщем купил я еще один РН 861.3702 (Я 112В1) попробую с ним как поставлю отпишусь
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 5.11.2010, 14:33
Dmitrich2
сообщение 5.11.2010, 14:40
Сообщение #1264
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Подключение генератора сделано по какой схеме по 1 или по второй http://www.autodoki.com/index.php?q=node/2364
если все сделано правильно прозвони статор на корпус КЗ не должно быть
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 15:29
Сообщение #1265
Машина:Ваз 21053
По второй, попробую прозвонить потом отпишусь.Спасибо.
Dmitrich2
сообщение 5.11.2010, 15:43
Сообщение #1266
Из: Харьков
Цвет:серый
В паралель лампочки установлен резистор или нет
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 18:49
Сообщение #1267
Машина:Ваз 21053
Что за ризистор? На корпус прозванивал, не замыкает.
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 6.11.2010, 10:28
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 21:26
Сообщение #1268
Машина:Ваз 21053
Вот гена.
Nexus_2106
сообщение 5.11.2010, 21:42
Сообщение #1269
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Может конечно и обсуждалось, но спрошу снова, не осилил 57 стр.
Проблема в следующем.
Стоит вольтметр в салоне от 2105. На хх показывает напряжение чуть больше 12, При оборотах 1200 и выше заряд хороший примерно около 14. Раньше был нормальный заряд на хх, без нагрузки. И еще при зарядке 14В, стрелка начинает подергиваться, а так подергиваниям елезаметно моргает светотехника в машина (ближний например или подсветка приборов, габариты). Куда копать?
Mik-k
сообщение 5.11.2010, 22:18
Сообщение #1270
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
Цитата(Pioneer_92 @ 5.11.2010, 21:26) *
Вот гена.
По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода:
2розовых вместе на клему 30,
желтый на клему - средняя точка обмоток статора,
и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН.
А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701
Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить.
как то так
Сообщение отредактировал Mik-k - 5.11.2010, 23:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:07
