304 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Рейтинг 4 V
TAXI
сообщение 2.11.2010, 16:36
Сообщение #1231
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(karman838 @ 2.11.2010, 12:01) *
напруга такая-тестер показывает 15,5 вольт на оборотах,на холостых чуть меньше,при включении света что на холостых что на оборотах показания не меняются,если можно то по подробнее опиши эту реле
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html
тут посмотри. Эту релюшку под замену однозначно.
П.С. Возможно она у тебя старого образца - механическая железная
karman838
сообщение 2.11.2010, 18:00
Сообщение #1232
Пользователь №: 40592
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Реле поменял,напряжение стало 14,4 вольта,но проблемы не решились насчет музыки и светодиодов,а по поводу аккумулятора думаю что должно быть норм,кипеть не должен,по диодам и по музыке буду дальше искать,спасибо за помощь!!!
ИЛЬЯ &
сообщение 2.11.2010, 20:27
Сообщение #1233
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Цитата(Осинкин Илья @ 31.10.2010, 21:57) *
Ребят, такая проблема, поменял ремень генератора, теперь горит лампа акб после включения двигателя, причем горит постояно, (до этого горела только когда ключ вставлял в замок и тухла когда заводился) в чем проблема подскажите
Посмотри натяжение ремня,мож слабо натянул и он проскальзывает.
Прогиб ремня должен быть примерно 1см при усилии 10кг.
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:13
Сообщение #1234
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
Добрый всем вечер,помогите решить проблемку, генератор ваз 2105 Г222 не дает зарядку, поменял диодный мост, шетки, РН(Интегральный Распределитель Напряжения), Ротор или статор короче ту штуку которая крутится внутри обмотки, и всеровно горит лампочка заряда АКБ, вообщем всю голову переломал dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif Прошу вашей помоши. За ранее огромное спасибо.
Lev_Ekb
сообщение 2.11.2010, 21:16
Сообщение #1235
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
реле работает? провода все подключены?
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:20
Сообщение #1236
Машина:Ваз 21053
Ну 2 розовых провода идут на болт на гене не помню какие цифры вроде 30, и 1 коричневый с белым идет на шетки, и все. А реле я не знаю где находится. или речь идет про РН???
Lev_Ekb
сообщение 2.11.2010, 21:22
Сообщение #1237
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
речь идет про реле заряда РС-702
располагается под капотом с правой стороны.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 2.11.2010, 21:23
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:26
Сообщение #1238
Машина:Ваз 21053
Увы я это реле долго искал и по сей день не нашол dntknw.gif С правой стороны тоже нету есть с лева, но там вроде реле стартера.
Lev_Ekb
сообщение 2.11.2010, 21:32
Сообщение #1239
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ищи. лучше.
без него зарядки не будет.
тут ищи
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 2.11.2010, 21:35
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:37
Сообщение #1240
Машина:Ваз 21053
ищи. лучше.
А на 2105 где она может быть? Может вообше без него должно быть? Я слышал у кого то тоже такая проблема была только на ваз 2107 в сервесе разьяснили что какое то реле находится под панелью в салоне то есть надо снимать панель, вот теперь ХЗ куда суваться.
Павлуха
сообщение 2.11.2010, 21:45
Сообщение #1241
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Lev_Ekb @ 2.11.2010, 22:32) *
ищи. лучше.
У него пятерка.
Как это без него заряда не будет,оно как сигнальное используется.
Pioneer_92,10ый предохранитель посмотри.
Если генератор Г 222,то реле стоять должно,тк у него есть выход средней точки обмоток.
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:53
Сообщение #1242
Машина:Ваз 21053
ищи. лучше.
У него пятерка.
И 9 и 10 пред смотрел все впорядке, дело даходило до того что монтажный блок снимал думал там че, оказалось нет.
Lev_Ekb
Сообщение #1243
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
точно
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 22:01
Сообщение #1244
Машина:Ваз 21053
точно
Стоит какая то байда с левой стороны, на вид чуть меньше сигаретной пачки, туда входит 4-ех или 6-и контактный штекер, что такое так и не понял. Может это и есть РС-702.
Вот ребят вот такая реле, мож она?
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 2.11.2010, 22:08
Павлуха
сообщение 2.11.2010, 22:11
Сообщение #1245
Из:
На гену идет 1 провод говоришь,белый-коричневый?
Тогда у тебя гена 37,3701.
Реле 702 при это не приченяется.
Это блок ЭПХХ.
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 22:24
Сообщение #1246
Машина:Ваз 21053
Да белый-коричневый идет на шетки и 2 розовых и все больше нет проводов, Но на гене с зади написано Г222.
Даже если гена 37,3701 что там нужно сделать чтоб давал заряд АКБ?
nikoSS
сообщение 2.11.2010, 22:38
Сообщение #1247
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,у меня стоит РН с двумя лапочками.красная и зеленая.зеленая горит когда идет зарядка.так вот,на 1500 оборотах лампочка зеленая не горит,а на клемах мерию тестером -14.5...что это?глюк РН.?
Павлуха
сообщение 2.11.2010, 23:14
Сообщение #1248
Из:
Замерь напряжение на акб при рабочем двигателе.
На бело-коричневом проводе бы еще замерить,при вкл.зажигании(двигатель не работает)и при рабочем.
Когда диодный мост менял,не запомнил,сколько там штук было?
Обмотку ротора и статора прозванивал?
dedvik
сообщение 3.11.2010, 9:02
Сообщение #1249
Из: Украина, Лубны Полтавской
Пользователь №: 21822
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:палевый
Год Выпуска: 1973
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry342400
5 ватт
Сообщение отредактировал dedvik - 3.11.2010, 9:04
Pioneer_92
сообщение 3.11.2010, 9:43
Сообщение #1250
Машина:Ваз 21053
На бело коричневом мерил около 12в дает диодный мост менял не давно, это крыклые такие штуки? Дилдный мост был такой
Ротор и статор прозванивал все в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:06
