304 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Рейтинг 4 V
кабан
сообщение 28.10.2010, 9:45
Сообщение #1211
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
Мужики! Срочно!
Напряжение 14 вольт(всё выключено), включаю все электропотребители- напруга падает до 10 вольт(аккум естественно разряжается).
Что это?? На вас последняя надежда.
Lev_Ekb
сообщение 28.10.2010, 10:38
Сообщение #1212
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
сообщение 1074
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.10.2010, 10:39
кабан
сообщение 28.10.2010, 11:13
Сообщение #1213
Цвет:кр
Цитата(Lev_Ekb @ 28.10.2010, 11:38) *
сообщение 1074
Спасибо!
evgeniy 766
сообщение 28.10.2010, 12:03
Сообщение #1214
Пользователь №: 40043
Год Выпуска: 1992
Цитата(кабан @ 28.10.2010, 10:45) *
Мужики! Срочно!
релюху посмотри!мож не держит эл.магнит в нутри замыкающий силовую цепь!и реле заряда поменяй!пока попробуй!должно пройти!если нет...смотри надежность соединения проводов.от нагрузки соединение нагревается и пропатает тои Вольт agree.gif
oleg900rr
сообщение 28.10.2010, 13:38
Сообщение #1215
Пользователь №: 40681
Машина:лада 21065
Мужики! Срочно!
привет!!!!!!!!! big_boss.gif напруга падает.. электро цепь.. всё это понятно.. один из вариантов.... а что с аккумулятором... чё с плотностью. надо выяснить что с ним.. соединение клемм. цикл раз в год обязательно. глубокий разряд и полный заряд.. .. я думаю что он акк. хотя есть и другой вариант. не исключено. big_boss.gif umnik2.gif
Цитата(nikoSS @ 24.10.2010, 11:48) *
Генератор у меня на 42А.при включенных потребителях(свет,музыка,печка) напряжение на хх 12.7,при оборотах 2000,с этими же потребителями, напряжение поднимается до 14.3-14.5...внимание вопрос:это нормальная работа этого туфтового генератора или что то не исправно?
нормальная.... тут ещё от аккумулятора зависит... чуть подразряжен... такая канитель и будет.. должна ещё нормальная натяжка ремня быть. тоже зависит. у меня метла на 60А стояла. чуть подразредился.. и тоже что и у тебя .. происходило...... big_boss.gif
nikoSS
сообщение 29.10.2010, 8:14
Сообщение #1216
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни.садится акум иногда.вот например вчера.машина простояла всего лиш часов 16.начал заводить-завелась с пол оборота...у меня стоит вольтметр а салоне-смотрю,зарядка идет,все нормально.поработал двигатель наверное с пару минут,заглушил...включил дворники секунд на 20,и печкой разок щелкнул(на не заведенном двигателе).стал опять заводить-и писец,стартер даже не осиляет провернуть.-акум сел!...что за дела?что могло случится?
Сержик
сообщение 29.10.2010, 9:22
Сообщение #1217
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как вариант: проверь плотность электролита в каждой банке. Просто напросто могла сдохнуть какая-нибудь, вот он и не держит ёмкость.
сообщение 29.10.2010, 9:26
Сообщение #1218
+100 это аккум,и холода тому виной.У меня 2 года назад где то в такое время и началось.А пока тепло-маслал как обычно.Ну и зарядку глянь,может просто тупо не заряжается.
nikoSS
сообщение 29.10.2010, 10:12
Сообщение #1219
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Зарядка в этом случаи наверное не при чем.она же завелась с пол оборота и зарядка пошла(14.5) на 1500 оборотах...а плотность надо посмотреть..еще бывало что забуду шашку(в ней две небольших лампочки)отключить,постоит так часов 7 и акум сел,стартер не крутит.если все нормально,не должен же акум за 7 часов от двух лампочек садится,правильно?
Сержик
сообщение 29.10.2010, 10:24
Сообщение #1220
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это смотря какой мощности лампочки и "усталость" АКБ
nikoSS
сообщение 29.10.2010, 10:39
Сообщение #1221
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
акб год,а лампочки не большие.такие стоят в подсветке номера на тройке.
Сержик
сообщение 29.10.2010, 10:46
Сообщение #1222
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Показатель АКБ - это его плотность. Мощность лампочек из подсветки номера тройки я к сожалению не знаю.
karman838
сообщение 31.10.2010, 19:06
Сообщение #1223
Пользователь №: 40592
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Всем привет,может тут кто нибудь поможет с этой проблемой,в общем такая ситуация:как машина "отдыхает" всё работает нормально,но стоит только завести и поехать начинается что то не понятное,во-первых начинают тускло мигать(днем практически не заметно)плафоны при закрытых дверях,и когда начинаешь давить на газ и разгонятся они начинают чуть чуть ярче светить и в тоже время как бы мигают,и еще когда машина стоит работает и например включена печка ну или габариты,или что то еще,не важно,при их выключении так же один раз мигают плафоны,так же при включении зажигания один раз мигают эти плафоны,кстати стоят светодиоды,во-вторых при движении и особенно когда резко нажимаешь на педаль газа на доли секунды пропадает звук в колонках,сама магнитола при этом не тухнет и не выключается,и в-третьих кипит акумулятор.Я считаю что эти три проблемы как то связаны,может дело в генераторе?Народ,помогите пожалуйста!!!
Осинкин Илья
сообщение 31.10.2010, 21:57
Сообщение #1224
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Ребят, такая проблема, поменял ремень генератора, теперь горит лампа акб после включения двигателя, причем горит постояно, (до этого горела только когда ключ вставлял в замок и тухла когда заводился) в чем проблема подскажите
Саня Курган
сообщение 31.10.2010, 22:06
Сообщение #1225
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Может случайно на щетки провод сдернул.
Если нет. Регулятор напряжения и далее.
У меня после замены ремня,не пойму толи скачок был,сгорел регулятор и БК сгорел.
Сообщение отредактировал Selmer - 31.10.2010, 22:06
rasti-sergei001
сообщение 31.10.2010, 22:11
Сообщение #1226
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
а у меня такая хрень была,тоже лампа горела.чего только не делал,менял реле лампы зарядки,реле зарядки акб,ничего не помогало,пока не разобрал генератор и увидел,что провод который идёт на лампуотгорел.скрутил изолировал кембриком,собрал до кучи .вот уже второй год работает как часы.твори,выдумывай пробуй.удачи
Осинкин Илья
сообщение 31.10.2010, 23:02
Сообщение #1227
Из: Чехов
я вот точно знаю что много раз у меня вода попадала и на сам генератор и на провода которые сзади стыкуются, в этом не может быть причина?
сообщение 31.10.2010, 23:06
Сообщение #1228
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Залезь, посмотри, как сказал тебе Selmer, проводок серый (67) поди вылетел. Заодно и желтый ("0") посмотри.
TAXI
сообщение 31.10.2010, 23:47
Сообщение #1229
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
если акум кипит значит перезаряд - реле напряжение (черная шоколадка на левом брызговике) либо приказало "долго жить" либо у него плохой контакт с массой. И не плохо было б измерять напряжение тестером на клеммах акума при заведенном двигле. Начни с этого, а дальше посмотрим, что изменится
karman838
сообщение 2.11.2010, 13:01
Сообщение #1230
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
напруга такая-тестер показывает 15,5 вольт на оборотах,на холостых чуть меньше,при включении света что на холостых что на оборотах показания не меняются,если можно то по подробнее опиши эту реле
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:30
