304 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Рейтинг 4 V
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 19:42
Сообщение #1171
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
Цитата(Mitka @ 18.10.2010, 17:04) *
"и тоненький коричневый с белой полоской на шетки", если на нем есть напряжение при включенном замке, то дело внутри гены...
Да нее врятли я ставил другой ген, с ходовой машины, а свой с 5-ки на ту машину там давал зарядку.
Ген рабочий... Я думаю может реле какая мозг потрахивает?
Вот еще что ген 37.3701 с(2105) при очень больших оборотах заряд дает, приборка то ярко горят обороты понижаеш тухло горит, заряд очень слабый, тоже самое с другим геном.
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 19:46
Сообщение #1172
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
напряжение мерили? похоже на безвременно скончавшийся Реле-Регулятор.
сообщение 18.10.2010, 19:57
Сообщение #1173
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Что вряд ли? Я тебе говорю проверить наличие напряжения на коричнево-белом проводе при включенном замке. Если напряжения нет, то нет и возбуждения генератора.
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:06
Сообщение #1174
Машина:Ваз 21053
Менял щетки, интегральный распределитель напряжения, на другой машине все нор зарядку дает, а на моей нет, еще сегодня обнаружил тумблер с ораньжевого провода на замке зажигании, сам нге знаю для чего он, так как брал машину с разобранном двиганом, нужно было менять поршневую группу, но раньше она как то ездила...
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 20:08
Сообщение #1175
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
проверь есть ли возбуждение генератора и зачисти везде массу
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:10
Сообщение #1176
Машина:Ваз 21053
Ок, завтро отпишусь.
сообщение 18.10.2010, 20:13
Сообщение #1177
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
...проверить наличие напряжения на коричнево-белом проводе при включенном замке. Если напряжения нет, то нет и возбуждения генератора.
Даже не знаю, как еще объяснить... Щетки и РН внутри генератора, а коричнево-белый провод снаружи. И наличие напряжения на нем (проводе) не зависит от состояния генератора. А вот работа генератора зависит от этого провода. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 20:14
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:19
Сообщение #1178
Машина:Ваз 21053
Тоесть мне надо отсоединить воричневый провод, и включить зажигание и смотреть на лампочку зарядки АКБ?
Правельно понял?
сообщение 18.10.2010, 20:23
Сообщение #1179
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Правельно понял?
Надо отсоединить коричневый с белым провод, включить зажигание и смотреть (тестером или контрольной лампой, лучше тестером) наличие "+" на этом проводе.
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:24
Сообщение #1180
Машина:Ваз 21053
Правельно понял?
Ясно теперь надо найти тестер. Как он хоть выглядит?
сообщение 18.10.2010, 20:27
Сообщение #1181
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Найди хотя бы лампочку на 12В. Один провод от нее на кузов ("-"), второй на коричнево-белый провод ("+"). И вкл. зажигание, если лапочка загорится, то напруга есть.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 20:27
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:28
Сообщение #1182
Машина:Ваз 21053
Правельно понял?
Есть такая лебурда, она подойдет?
сообщение 18.10.2010, 20:31
Сообщение #1183
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Это он (тестер или мультиметр) и есть. Переключатель в поз. 20 DCV и вперед.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 20:32
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:36
Сообщение #1184
Машина:Ваз 21053
А какие показания он дожнен дать?
сообщение 18.10.2010, 20:37
Сообщение #1185
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
около 12 В.
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 20:39
Сообщение #1186
Машина:Ваз 21053
около 12 В.
Pioneer_92
сообщение 19.10.2010, 16:49
Сообщение #1187
Машина:Ваз 21053
около 12 В.
коричнево-белый провод дает напряжения , при включенном зажигании, напряжение было около 8 вт, скорей всего изза мертвого акума.А так напряжение есть.Но зарядки всеровно нет, 3 генератора уже ставил нет и все.
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 20.10.2010, 17:43
Evgen813
сообщение 21.10.2010, 4:58
Сообщение #1188
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
народ! вопрос на миллион, вчера в магазине видел гену на 70 ампер для ваз-2107. не разглядывал, но подозреваю что у него встроенный регулятор напруги, для установки на 06 надо выбросить штатный регулятор и замкнуть провода, или я что-то не понимаю??? umnik2.gif
Lev_Ekb
сообщение 21.10.2010, 5:36
Сообщение #1189
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
вероятно да, придется изменить схему возбуждения генератора. есть как минимум три темы посвященные этому.
Pioneer_92
сообщение 21.10.2010, 14:51
Сообщение #1190
Машина:Ваз 21053
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 21.10.2010, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 13:58
