304 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Рейтинг 4 V
viper.exe
сообщение 29.9.2010, 21:52
Сообщение #1151
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
У меня вот вроде все работает нормально. Но когда включаю нагрузку, то магнитола начинает отрубаться (не хватает питания). Сейчас завел и снял аккум-работает нормально. На хх включаю ближний-нормально. Включаю дальний-сразу глохнет. Ткните носом где копать dntknw.gif . Такое чувство что зарядка с гены не в полном объёме идет, т.к. аккумулятор подсел в последние дождливые дни.
сообщение 29.9.2010, 21:58
Сообщение #1152
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Павлуха @ 29.9.2010, 21:28) *
Цитата(Виталио 473 @ 29.9.2010, 22:22) *
я понимаю что должна быть такой, но что я могу сделать то!?
Искать и еще раз искать.
Напряжение на средней точке и зарядка в норме.
Осталось дело за малым,разобраться с лампой АКБ и проводкой.
вот в выходные буду искать!есть ли смысл при отключенной приборке включить зажигание и проверить напряжение на разъеме, на тех контактах которые питают лампу!?
TAXI
сообщение 29.9.2010, 22:32
Сообщение #1153
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
аналогичная ситуация. Однозначного ответа пока не нашел. Думаю проблема в самом гене - какой-то из обмоток
Bogdan281989
сообщение 29.9.2010, 23:25
Сообщение #1154
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1974
Цитата(Killer @ 30.8.2009, 17:56) *
Вот что я намерял:
Холодная машина, аккум 12В, завожу на подсосе, обороты 1500, напруга 13,8В
Раскручиваю на нейтрали до 3000, напруга 13,7В.
Еду , напруга 13,6В, минут 20.
Заглушил, акк 12,6В и постепенно за 2-3 минуты падает да 12,4В.
При включение след потребителей падает на :
габариты - 0,3В
ближний - 0,4В
ближний+дальний - 0,8В
эл.вентилятор охлаждения вентилятора -1,2-1,5В
при включение зажигания - 0,25В
нажатие педали тормоза - 0,3В.
сюдя по тому что я читал , напруга должа быть 14,5В. :(
Я вроде читал в книге по електрике ваз (Литвин помоему.....) что норм напряжение для наших машин 13.8-14.5 при 1500 об и выше... dntknw.gif
Siergio
сообщение 1.10.2010, 18:31
Сообщение #1155
Из: МО
Пользователь №: 19354
Цвет:Сафари
Цитата(Siergio @ 28.9.2010, 0:47) *
Народ, прошу помощи!
В общем была проблема, пропадала зарядка аккума горел индикатор "Аккумулятор". Проблема решилась зачисткой контактов и клемм идущих на гену.
Спустя 3 дня появилась новая проблема...
Под капотом имеется коробочка(регулятор напруги?), где моргают 2 лампочки, красная и зелёная. Ну газу даёшь, горит зелёная, а на холостых моргают попеременно... Это нормально. Но вот спустя 2 дня, теперь горит только красная... На панели приборов индикатор аккума не горит, типа зарядка вроде идёт. Катался часа 2 ночью с фарами, аккум вроде не сел... по идее зарядка идёт...
Что тут может быть? Контакты вроде все нормальные... Спасибо.
Проблему решил. Чуть поднастроил зажигание с помощью поворота трамблёра. Кстати она и перестала моргать после снятия трамблёра... Видимо играет роль.
сообщение 2.10.2010, 9:52
Сообщение #1156
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
проблема с тем что не горела лампа зарядки когда включаешь зажигание исчерпала себя!один из проводов который идет с реле зарядки идет на датчик аварийного уровня тормозной жидкости!вот как раз этот провод и был заизолирован!видно я его заизолировал когда приводил весной всю проводку в порядок под капотом!остается теперь решить проблему с тем, что лампа указателя поворота не горит!
БаянисТ
сообщение 2.10.2010, 12:56
Сообщение #1157
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 37226
Машина:ВаЗ-21061
Цвет:серо-голубая
всем привет... люди, помогите решить проблему. завожу утром авто. прогреваю на подсосе при 1500 обормотов. и наблюдаю как напруга начинает расти до 15 вольт и выше. включаю ближний свет, напруга падает до 12,5-13,5 вольт. некоторое время держится так, а потом падает до 12 и ниже... выключаю ближний и тут же получаю 15 вольт на акуме... релюшек перепробовал кучу... на всех такая беда. гена новый, вроде Г-222 или 221 ужо не помню. но када брал просил стандартный ген на классику... уже незнаю чего делать... кста лампочка не горит что перезаряд или разряд.... просто загорается при включении зажигания а после запуска гаснет...
Сообщение отредактировал БаянисТ - 2.10.2010, 13:11
TAXI
сообщение 2.10.2010, 13:15
Сообщение #1158
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а какая предистория? Что делалось? После смены генадия все нормально было или сразу эта проблема? Перезаряд бывает если плохой контакт на массу РН (которое на левом брызговыке)
БаянисТ
сообщение 2.10.2010, 14:52
Сообщение #1159
Из: Нижний Тагил
Машина:ВаЗ-21061
Цвет:серо-голубая
предыстория-старый генер сдох... КЗ якоря и статора... после этого поменял гену. немного ездил, всё было тип топ. потом машинка стояла 2 года. щас откапиталил двиг, выехал и началась такая петрушка.
массу сеня посмотрю. завтра отпишусь...
Сообщение отредактировал БаянисТ - 2.10.2010, 14:53
Denissohka
сообщение 7.10.2010, 15:24
Сообщение #1160
Пользователь №: 39386
Год Выпуска: 91
Была наподобии фигня массы не было пришлось искать причину . Оказалось провод который шёл от генератора соприкасался со штанами. Ну вообщем они его расплавили и коротило помаленьку и садился аккамулятор.
Потом изолентой перемотал и додвязыл подальше и всё ок)
Vanya_nov
сообщение 12.10.2010, 11:40
Сообщение #1161
Пользователь №: 4613
Машина:ВАЗ 21-06
Год Выпуска: 2003
Всем привет, и огромное спасибо за советы friends.gif .
Почитав внимательно тему, вроди бы решил свою проблемку.
Моргала лампочка зарядки акб как на холостых так и на ходу, период морганий то же был разным, когда чаще, когда реже. Перелопатил все контакты задействованых проводов, подтянул ремень, поменял щётки на генераторе, поменял реле зарядки, подогнул зажимы на предохранителях 9, 10, потанцевав ещё немного с бубном вокруг своей шестёрочки уже сутки езжу без морганий clapping.gif
Вопросик, может кто подскажет, а почему она переставала моргать при включении потребителей (габариты, свет, повороты)
Demitru
сообщение 12.10.2010, 17:43
Сообщение #1162
Из: Tver
Пользователь №: 18759
Цвет:Коричневый
Всем привет, вчера перестала идти зарядка на аккум, причина была в том что обмотка генератора которая внешняя коротила на метал на который и была собственно намотана..........как то так вообщем, я купил новую обмотку, и теперь у меня в сети на 1500 оборах 17 вольт............, при включении дальнего света и печки на 2-у скорость напряжение падает до 14-15В, поменял 3 стопудово рабочих регулятора напряжения, генерато 221г обмотка от генератора 01 хз как дальше но в итоге все провода совпали тоесть 3 провода на диодный мост и 1 отдельно помому он регулятору напряжения или на релюху уже не помню.,вообщем не хочу относить его обратно в магаз, так как врядли его примут........может кто сталкивался что можно предпринять????????????
П@ш@
сообщение 12.10.2010, 18:33
Сообщение #1163
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
регулятор на массе хорошо сидит? проложи доп. провод массы регулятора, не поможет кинь провод с + аккума на 15 вывод регулятора и посмотри напряжение изминилось или нет
>BOSYAK<
сообщение 12.10.2010, 18:37
Сообщение #1164
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Можно попробовать поставить РР с регулятором напряжения и поставить в самое нижнее положение, может масса на самом гене плохая, а может щетки уже износились.
Pioneer_92
сообщение 17.10.2010, 16:54
Сообщение #1165
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
Добрый вечер, у меня такая проблема ген не дает зарядку, поменял щетки, регулятор напряжения, а лампочка всеровно гарит, зарятку не дает 3 АКБ уже посадил. Помогите разобраться dntknw.gif
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 17.10.2010, 16:56
сообщение 17.10.2010, 17:59
Сообщение #1166
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, так генератор состоит не только из щеток. Нужно проверить состояние обмоток статора и ротора, диодов. Забей в гугл: "ремонт и проверка генератора ваз 2106".
Pioneer_92
сообщение 17.10.2010, 20:42
Сообщение #1167
Машина:Ваз 21053
Да не дело то вот в чем, снимал другой ген (с рабочей машины) ставил проверял а свой на ту машину ставил на той зарядка идет, а на моей нет. Всю проводку посмотрел, все в порядке, может какая релешка сгарела, и выводится ли она вообще на ген? dntknw.gif
еще вот что на 2106 на болт (30) идет 2 провода розовые вроде, другой на щетки, и еще один на нулевое сопротивление вроде так называется, то есть в общем 4 провода, а на 2105 (Не знаю может только на моей так) идут 3 провода 2на(30) и тоненький коричневый с белой полоской на шетки. Должно ли быть так? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 17.10.2010, 20:55
Павлуха
сообщение 17.10.2010, 22:53
Сообщение #1168
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У тебя гена 37.3701,РН у него встроенный,2 клеммы 30 и 61.
Лампа АКБ горит постоянно?
Проверь 10 пред. в монтажном блоке,но раз лампа есть контакт должен быть.
Pioneer_92
сообщение 18.10.2010, 6:47
Сообщение #1169
Машина:Ваз 21053
Да АКБ постоянно горит что при заведенном двигателе, что при заглушенном. Предохранитель впорядке, а на ген есть какая нибудь реле??? Может просто она тупит?
сообщение 18.10.2010, 16:04
Сообщение #1170
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
"и тоненький коричневый с белой полоской на шетки", если на нем есть напряжение при включенном замке, то дело внутри гены...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 13:58
