304 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Рейтинг 4 V
yura1731
сообщение 22.9.2010, 6:54
Сообщение #1111
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 17774
Цвет:Зелёный
Достал гена. Ремень менял,РР тоже(3 штуки), всё натянуто. При 2000 оборотов без потребителей 13,8в, включаешь дальний свет 12,8в. Попробовал убрал из схемы РР(15 и67 закоротил) напряжение держится 12,5 хоть с нагрузкой хоть без. И ещё заметил такую странность, чем меньше напряжение на 67 выводе, тем больше напряжение в сети. Это так и должно быть.
Nikolas70
сообщение 22.9.2010, 11:14
Сообщение #1112
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
А где меряем-то? Надеюсь, на клеммах АКБ?
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 17:39
Сообщение #1113
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Так не должно быть,Возможно не исправен Регулятор напряжения!
nikoSS
сообщение 23.9.2010, 5:56
Сообщение #1114
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Всем привет.парни,помогите разобраться с зарядкой.достала она меня.машина у меня 03,генератор стоит самый простой,вроде на 42 ампера.зарядки практически нет.замерял вольтметром,такие показатели:
на хх(850 об.)без потребителей-12.5
на хх с габаритами и ближнем светом-11.6
1500 об.без потребителей-13.6
1500 об,с габаритами и ближнем светом-12.7.
(лампочки в фарах 60/55w)
заменил диодный мост(хотя старый визуально был чистый,не подгорелый)-тоже самое.ставил четыре разных РН(один с рабочей машины снимали)тоже самое.
Контакты на РН и на генераторе,чистые,не окислены.предохранители стоят флажковые,тоже все чистые,плотно сидят.щетки за одно тоже заменил...если ночью ездить,то завожу с толкоча.
Помогите разобраться.достала она меня уже.
Сообщение отредактировал nikoSS - 23.9.2010, 6:20
yura1731
сообщение 23.9.2010, 9:04
Сообщение #1115
Из: Нижний Тагил
Цвет:Зелёный
Мои симптомы один в один. Что делать, где копать?
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 18:12
Сообщение #1116
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Напряжение на контактах РН не мерил?
Как себя лампа заряда ведет?
Может проблемма быть в мотках гены.
Сообщение отредактировал Павлуха - 23.9.2010, 18:14
TAXI
сообщение 23.9.2010, 19:19
Сообщение #1117
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
grin.gif аналогичная ситуация. Задолбался искать причину и плюнул на это
nikoSS
сообщение 23.9.2010, 20:01
Сообщение #1118
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
лампочка на панеле тухнет сразу как двигатель завелся,и не моргает ни когда и не загорается...напряжение между контактами РН не мерил,их как померить,между собой или по отдельности с массой?
зы:сейчас пробывал еще так-скинул провода с РН,замкнул их между собой,завел(без потребителей)начал плавно давать обороты,напряжение плавно поползло в верх,дошло до 16 вольт,пошло бы и больше,но я прекратил тест.потом включил дальний свет,завел,и начал давать обороты,на этот раз напряжение дошло до 12.8 и встало,сколько не газуй...вставил провода опять в РН,выставил 1500 об.-мерю,и опять без потребителей 13.6-13.7,а с потребителями 12.7,
может быть это тоже поможет установить диагноз.
Сообщение отредактировал nikoSS - 23.9.2010, 21:38
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 22:15
Сообщение #1119
Из:
А чем производились замеры напряжения и где?
Раз лампа заряда работает как надо,значит все в норме.
Решить проблемму можно,установив более мошный генератор.
nikoSS
сообщение 23.9.2010, 22:41
Сообщение #1120
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
замеры производил на клемах АКБ.мерил мультиметром.да и вольт метр на панеле показывает подчишто тоже самое...значит генератор все таки не справляется?что же с ним могло случится?раньше то наверное справлялся.а генератор от девятки пойдет,или он тоже слабоват?
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 22:52
Сообщение #1121
Из:
Мне кажется для Г221 это норма.
Можно 73А поставить от 2107i
nikoSS
сообщение 24.9.2010, 0:16
Сообщение #1122
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
1)это от инжекторной семерки который?если знаеш его маркировку напиши пожалуйста.
2)вот самое что интересное,что зарядка на моем генераторе пропадает когда машина полностью нагрета,когда на холодную,то на 1500 оборотах с потребителями зарядиг 13.8-14.
3)вот на фото проверки статора замыкание обмоток между собо,на приборе показаны цифры 00,7-эти цифры должны быть не изменными если все нормально???
4)и вот на этой фотке замыкание на корпус-на приборе цифра 1...эта цифра тоже должна быть не изменной если все нормально?или должна менятся?
Сообщение отредактировал nikoSS - 24.9.2010, 16:13
ReZeT
сообщение 27.9.2010, 14:24
Сообщение #1123
Пользователь №: 27137
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться!Достал мой Тазик уже!через каждый день меняю диодный мост!То когда ключ поворачиваешь лампочка не горит то когда едешь загорается и не патухает до тех пор пока не дашь ей перегазовку оборотов до 350!Мост поменяешь вроде все нормально
Сообщение отредактировал ReZeT - 27.9.2010, 14:25
shamanio
сообщение 27.9.2010, 16:29
Сообщение #1124
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 38263
Машина:ваз 21060
Цвет:Темно-красный
тоже что то непонятное твориться,горела лампа зарядки, недавно совсем заменил щетки на гене, все стало норм поездил дня 4, сегодня на стоянке завожу , и опять лампа заряда горит, по пути на работу раза 2 потухла и потом снова загорелась, чтож такое может быть!?
сообщение 27.9.2010, 16:57
Сообщение #1125
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(nikoSS @ 24.9.2010, 1:16) *
3)...замыкание обмоток между собо,на приборе показаны цифры 00,7-эти цифры должны быть не изменными если все нормально???
4)... замыкание на корпус-на приборе цифра 1...эта цифра тоже должна быть не изменной если все нормально?или должна менятся?
3) могут быть незначительные расхождения...
4) должна быть - 1.
ReZeT
сообщение 27.9.2010, 18:41
Сообщение #1126
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
один словом можно покупать новый генератор?
сообщение 27.9.2010, 19:08
Сообщение #1127
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Для начала снеси в ремонт, узнай что по чем, а там уже решай...
Siergio
сообщение 27.9.2010, 23:47
Сообщение #1128
Из: МО
Пользователь №: 19354
Цвет:Сафари
Народ, прошу помощи!
В общем была проблема, пропадала зарядка аккума горел индикатор "Аккумулятор". Проблема решилась зачисткой контактов и клемм идущих на гену.
Спустя 3 дня появилась новая проблема...
Под капотом имеется коробочка(регулятор напруги?), где моргают 2 лампочки, красная и зелёная. Ну газу даёшь, горит зелёная, а на холостых моргают попеременно... Это нормально. Но вот спустя 2 дня, теперь горит только красная... На панели приборов индикатор аккума не горит, типа зарядка вроде идёт. Катался часа 2 ночью с фарами, аккум вроде не сел... по идее зарядка идёт...
Что тут может быть? Контакты вроде все нормальные... Спасибо.
Сообщение отредактировал Siergio - 27.9.2010, 23:49
ReZeT
сообщение 28.9.2010, 11:12
Сообщение #1129
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Попробуй поменяй эту коробочку
shamanio
сообщение 29.9.2010, 12:10
Сообщение #1130
Машина:ваз 21060
Цвет:Темно-красный
всем привет поменял реле зарядки-эта которая с двумя лампочками, и все стало нормально! зарядка на акум пошла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:42
