304 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Рейтинг 4 V
GFK
сообщение 2.9.2010, 18:58
Сообщение #1051
Из: г.Москва ВАО
Пользователь №: 10807
Машина:Ваз 21061
Цитата(Mitka @ 2.9.2010, 19:13) *
Цитата(GFK @ 2.9.2010, 19:07) *
А как мог сгореть тахометр?!после того как клему вернул на место тахометр стал работать как и раньше))а может быть дело в щетках?
Спасибо за ответ попробую проверить проводку.И еще вопрос реально снять гену с верху а не снизу может у кого опот есть?
А про то, что тах восстановил работу, ты ничего не говорил. Зачем снимать генератор, напряжение в бортсети замерял при различных оборотах двигателя (ХХ, 2500 об/мин) под нагрузкой и без?
ЗЫ: при снятии клемм с АКБ при работающем двигателе, напряжение в бортсети авто может подскочить в несколько раз. Последствия для электроники авто могут быть любые (плачевные).
А сколько должно быть вольт при хх при 2500 и тд. И на сколько сильно должно падать напряжение при нагрузки?гену хочу снять для того чтобы полностью его проверить с помощью мультиметра.нашел статью там описано как проверять.да плюс хотел заменить щетки! Пытался отвернуть щетки не снимая гену не получилось болт под крест убитый не отворачивается еще и термостат мешает!
сообщение 2.9.2010, 19:10
Сообщение #1052
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(GFK @ 2.9.2010, 19:58) *
А сколько должно быть вольт при хх при 2500 и тд. И на сколько сильно должно падать напряжение при нагрузки?...
А ты не поленись, почитай повыше. Здесь все разговоры про это... grin.gif Коротко: если напряжение в сети ниже напряжения самой АКБ (12.8 В) - то идет разряд. Все что выше - заряд, но не выше 14,2-14,5 В, выше - перенапряг.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2010, 19:12
GFK
сообщение 2.9.2010, 21:03
Сообщение #1053
Из: г.Москва ВАО
Машина:Ваз 21061
Послушев твой совет я пошел и замерил напряжение сети. Дела обстоят так акб показывает 11.94Вон севший.дальнейшие замеры производил на прогретом двигателе, замерял от лампы салона и от клем.Начал замер с ХХ от лампы салона показало 12.25В от клем показало 12.43В. Потом поднял обороты до 2500 и произвел замер от лампы салона 13.41В от клем 13.27В.Следующий шаг был замер с нагрузкой при ХХ от лампы салона при вкл ближнем свете 11.50В при включенном ближ. и дальнем 11.24В.потом поднял обороты до 2500 и произвел замер от лампы салона с ближ. 11.50В с ближ и дальнем 11.20В.
Расскажите в чем проблема? Может щетки умерли или гена доживает последние дни?разъясните из за чего может быть такая ерунда?
сообщение 2.9.2010, 21:43
Сообщение #1054
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Зачем измерять на лампе в салоне? dntknw.gif На клеммах АКБ надо... А не крякнула ли АКБ? Попробуй зарядить ее зарядным устройством. И если напряжение на АКБ придет в норму, повторить замеры.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2010, 21:51
GFK
сообщение 2.9.2010, 22:41
Сообщение #1055
Из: г.Москва ВАО
Машина:Ваз 21061
Замерял от лампы салона во первых потому что так удобнее выставил обороты и сразу замеряй а во вторых ты выше написал что нужно замерять напряжение в бортовой сети авто так вроде свет в салоне относиться к этой сети.попробую зарядить акб! ну дело в том что акб и сел из за того что гена бывало не давал должного заряда это не однократно подтверждалось контрольной лампой!
TAXI
сообщение 3.9.2010, 14:16
Сообщение #1056
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(Павлуха @ 29.8.2010, 12:34) *
повысит напряжение можно включив последовательно с 15К диод(ампер на 10).Чем больше падение напряжение на диоде,тем больше будет в сети(диоды Шоттки=0,2-0,4В,обычные=0,8-1В)
ты имеешь в виду поставить диод последовательно в 15 контакте, который подключается на РН?
типа так? Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 9.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
и какой именно диод поставить, чтоб повысить напряжение на 0,5-0,7В
Сообщение отредактировал TAXI - 3.9.2010, 14:18
сообщение 3.9.2010, 17:49
Сообщение #1057
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(GFK @ 2.9.2010, 23:41) *
Замерял от лампы салона во первых потому что так удобнее выставил обороты и сразу замеряй а во вторых ты выше написал что нужно замерять напряжение в бортовой сети авто так вроде свет в салоне относиться к этой сети...
В сети-то оно - в сети... Но на клеммах АКБ ближайшая точка замера от генератора (для исключения падения напряжения в проводах и контактах этой самой бортсети - это уже другая песня).
ЗЫ: А про лампу зарядки писал тебе выше: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=319306 , это проделать нужно до ремонта генератора...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.9.2010, 17:51
Павлуха
сообщение 3.9.2010, 18:03
Сообщение #1058
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Кд 213 например или другой аналог на 10 амер и больше,напряжение не менее 50В.
sfedulov5
сообщение 4.9.2010, 3:52
Сообщение #1059
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
уменя стоял старый АкБ при езде за городом при включенном свете постоянно садился.Пол года назат купил новый акум сначало не замечал.но сейчас опять ,как выйду за город со светом,буквально час езды и акум вноль.На заведенной снимал клемы мерил, гениратор показывает 14,2в.При заведении лампочка зарядки сразу не тухнет приходиться погазовать.
GFK
сообщение 6.9.2010, 12:47
Сообщение #1060
Из: г.Москва ВАО
Машина:Ваз 21061
Я тебя понял)))спасибо за советы!сегодня думаю пойду водвор и сниму гену зачищу все контакты и сменю щетки заодно с помощью мультиметра проверю его.Вот статья по которой буду проверять гену http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-proverka.html
Сообщение отредактировал GFK - 6.9.2010, 12:49
IcOWMAR
сообщение 7.9.2010, 16:30
Сообщение #1061
Из: Республика Башкортостан
Пользователь №: 11916
Машина:Ваз-21061
ВаНеК
сообщение 7.9.2010, 19:35
Сообщение #1062
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Цитата(IcOWMAR @ 7.9.2010, 17:30) *
ставь волговский блок, забудешь про них навсегда.... про поджимание контактов я имею ввиду))))
greyhat
сообщение 7.9.2010, 22:13
Сообщение #1063
Из: Москва, САО
Пользователь №: 3870
Машина:ЛАДА-2106
Цвет:т. синий
Год Выпуска: 1980 г.
Горит красная контрольная лампа заряда при регуляторе напряжения 59.3702.
В автомагазине посоветовали проверить диодный мост генератора, но решил приобретать новый генератор, установил его, но по-прежнему красная лампа горит при работающем двигателе.
Попробовал заменить новый РН 59.3702 старым РН РР380, проблема тут же решена, лампа при вкл. двигателя гаснет.
Чем объяснить эту причину? Как устранить ошибку? Читал статью Советы бывалых автомобилистов А там - как устранить причину? - требуют СМС-ключ?! diablo.gif
mik58
сообщение 7.9.2010, 23:11
Сообщение #1064
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
генератор то какой?
TAXI
сообщение 7.9.2010, 23:34
Сообщение #1065
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
так купи новый РН и поставь. Твой, по видимому, "приказал долго жить"
Павлуха
сообщение 8.9.2010, 17:16
Сообщение #1066
Из:
1.Сдох Регулятор напряжения.
2.Был плохой контакт,который при смене РН появился.
ЗЫ:Вот некоторые причины)
Сообщение отредактировал Павлуха - 8.9.2010, 17:17
greyhat
сообщение 8.9.2010, 22:48
Сообщение #1067
Из: Москва, САО
Машина:ЛАДА-2106
Цвет:т. синий
Плохой контакт - это возможно, об этом сказал продавец.
Завтра попробую зачистить РН 59.3702 и укрепить на месте, потом отпишу.
nikoSS
сообщение 9.9.2010, 13:40
Сообщение #1068
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,какой самый оптимальный генератор поставить в замен родного?на сколько ампер и от какой машины?из дополнительного эл.оборудования у меня имеется усилитель от магнитолы,усилитель от раций ну и сама рация,про лапочки не говорю,их подчи нет,в основном светодиоды.
koshelev
сообщение 11.9.2010, 10:20
Сообщение #1069
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1994
при включении зажигания лампа акб не горир, заводиш мотор лампа не горит. кто может назвать возможные причины?
сообщение 11.9.2010, 10:30
Сообщение #1070
Реле на лампочку не срабатывает, или в самой лампочке причина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:05
