304 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 29.8.2010, 22:05
Сообщение #1031
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TAXI @ 29.8.2010, 23:01) *
да он при такой нагрузке на горячую при 2500 об. выдает 13,5В. Хотя возможно это и от температуры зависит, поскольку если с утра двиг завожу то на 1500 об 14,1В. Но когда он горячий напруга до 13,8В падает
Это тоже особенность генератора (любого) - при нагревании, отдача гены уменьшается...
TAXI
сообщение 29.8.2010, 22:22
Сообщение #1032
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
как думаешь, в моей ситуации можно что-то исправить? Просто когда подключил старый мех РР-380 то при такой же нагрузке на 2500 об напряжение поднялось до 15,5В. Правда его отрегулировать не получается. Поэтому думаю, возможно новое РН изменит ситуацию?
Сообщение отредактировал TAXI - 29.8.2010, 22:23
сообщение 29.8.2010, 22:25
Сообщение #1033
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Попробуй - стоит-то не дорого...
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 22:28
Сообщение #1034
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Чем мерил напряжение?
Как поднять напряжение,я уже писал.Можно поставить 3-х уровневый РН.
Если гена не тянет,все это не поможет.
Сообщение отредактировал Павлуха - 29.8.2010, 22:29
TAXI
Сообщение #1035
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
мультиметром. Понятно, оно колебалось в пределах 0,2В
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 22:34
Сообщение #1036
Из:
Вот эти помехи про которые я говорил,могут влиять на показания тестера,особенно дешевого.Для точности измерений,в данной ситуации,лучше померить стрелочником.
TAXI
сообщение 29.8.2010, 22:37
Сообщение #1037
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
думаешь там такая большая погрешность?
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 22:45
Сообщение #1038
Из:
dntknw.gif Были случаи,но в основном связанные с импульсными бп,осциллографом мериешь нормально,а тестер показывает фигню.
Kuba
сообщение 29.8.2010, 23:19
Сообщение #1039
Пользователь №: 36000
Машина:Vaz2106
Цвет:geltiy
А разве 13.8 это плохая зарядка на хх??
TAXI
сообщение 29.8.2010, 23:24
Сообщение #1040
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
хорошая, но это без нагрузки. Если включить ближний и туманки до 13В проседает
Павлуха, а по какому принципу транспозиционное РН работает? Почему оно большую зарядку дает? Возможно и обычное реле с такими параметрами будет давать нормальную зарядку?
Сообщение отредактировал TAXI - 29.8.2010, 23:33
Павлуха
сообщение 30.8.2010, 21:52
Сообщение #1041
Из:
Цитата(TAXI @ 30.8.2010, 0:24) *
[Если включить ближний и туманки до 13В проседает
Успокойся,у меня с таким же генератором при ближнем и туманках идет уже разряд на ХХ и это нормально).
Механический РН ты имеешь ввиду?Смысл их работы один:отключение-подключение обмотки возбуждения,только в первом случае это делают контакты,а во втором-ключ электронный.(транзистор)
Сообщение отредактировал Павлуха - 30.8.2010, 21:52
TAXI
сообщение 30.8.2010, 22:30
Сообщение #1042
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
опечатка вышла - трехпозицыонное
просто у меня и на больших оборотах зарядка не ахти с такой нагрузкой - максимум 13,7В, а то и меньше. По этому и кипишую. То что на х.х. будет недозаряд я знаю. Хочется поднять зарядку до положенных 14В на номинальных оборотах. По этому грешу на РН. Сегодня в гараже нашел еще одно старое РН правда электронное уже, только оно перезаряд конкретный дает. На 2500об. с нагрузкой 15,7В, а без нагрузки 16,5В
Сообщение отредактировал TAXI - 30.8.2010, 22:43
Павлуха
сообщение 30.8.2010, 22:42
Сообщение #1043
Из:
Положением переключателя меняется "эталонное" напряжение в РН(достигается,делителем или диодами),точно я не знаю,надо схему смотреть.
сообщение 31.8.2010, 19:45
Сообщение #1044
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
просто у меня и на больших оборотах зарядка не ахти с такой нагрузкой - максимум 13,7В, а то и меньше. По этому и кипишую. То что на х.х. будет недозаряд я знаю такое проседание на ходу может быть вызвано разряженным аккумом. он берет на себя по максимуму и напруга в сети проседает. по мере зарядки она востанавливается до 14 в. лично наблюдал такое дело у себя пару раз. поливаю 100 по трассе а напруга 13.7 потом 13.8. поначалу тож начал грешить на все подряд. но за время пути время поразмыслить и понаблюдать было достаточно. вывод написан выше.
TAXI
сообщение 1.9.2010, 10:14
Сообщение #1045
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
что-то я не нашел твоих выводов. Можешь озвучить их еще разок?
сообщение 1.9.2010, 19:48
Сообщение #1046
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
такое проседание на ходу может быть вызвано разряженным аккумом. он берет на себя по максимуму и напруга в сети проседает. по мере зарядки она востанавливается до 14 в. лично наблюдал такое дело у себя пару раз..........
GFK
сообщение 1.9.2010, 21:29
Сообщение #1047
Из: г.Москва ВАО
Пользователь №: 10807
Машина:Ваз 21061
Всем привет.У меня такая проблема На днях во время езды периодически начала загораться лампа заряда акб то горит то погаснет и в один прекрасный день я стоял в пробке и опять загорелась лампа заряда акб. я решил заглушить авто это иногда помогала в решений этой проблемы ну в итоге она не завелась, сел аккомулятор.
Вычитал что можно проверить генератор на работоспасовнность сняв одну клему с акб на заведенном авто примерно на 1500 оборотов ну пошел попробывал в итоге когда я снял клему она не заглохла а подняла обороты примерно до 2000определил на слух а тахометр стал показывать 6000 оборотов че за бред?Подскажите пожалуйста в чем проблема че сломалось что нужно поменять или как проверить.спасибо)))
Сообщение отредактировал GFK - 2.9.2010, 15:22
сообщение 2.9.2010, 17:33
Сообщение #1048
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Категорически запрещается снимать клеммы АКБ при работающем двигатели. Проверять зарядку нужно вольтметром! Возможно сгорел тахометр.
Проверить нужно было контакт 10 предохранителя, контакты и сам регулятор напряжения (РН), контакты серого провода с РН на генератор, контакты на реле контрольной лампы зарядки и контакты желтого проводка, который идет с генератора на это реле.
GFK
сообщение 2.9.2010, 18:07
Сообщение #1049
Из: г.Москва ВАО
Машина:Ваз 21061
А как мог сгореть тахометр?!после того как клему вернул на место тахометр стал работать как и раньше))а может быть дело в щетках?
Спасибо за ответ попробую проверить проводку.И еще вопрос реально снять гену с верху а не снизу может у кого опот есть?
сообщение 2.9.2010, 18:13
Сообщение #1050
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А про то, что тах восстановил работу, ты ничего не говорил. Зачем снимать генератор, напряжение в бортсети замерял при различных оборотах двигателя (ХХ, 2500 об/мин) под нагрузкой и без?
ЗЫ: при снятии клемм с АКБ при работающем двигателе, напряжение в бортсети авто может подскочить в несколько раз. Последствия для электроники авто могут быть любые (плачевные).
Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2010, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:31
