304 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Рейтинг 4 V
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 19:15
Сообщение #101
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Так, Одно упущение. Я тебе писал:
При включенном зажигании и неработающем двигателе вытащи черный провод и соедини с розовым (с помощью скрепки, иголки и т. п.), не вытаскивая последний. Посмотри на лампу.
Горит также? Если так, то последний опыт.
Возьми лампу-индикатор, при включенном зажигании и неработающем двигателе один конец лампы соедини с выводом 30\15 реле РС 702, второй - с массой.
Всё. И иди за пивом.
francuzkbr07
сообщение 6.7.2009, 17:54
Сообщение #102
Из: москва
Пользователь №: 9204
всем спасибо все я сделал.оказалось все просто пошевелил провода на тормазухе и все прошло(конечно странно).у меня еще вопрос почему свистит гена и че надо там менять а то у меня вроде идет перезаряд?
БлижнийСвет
сообщение 6.7.2009, 20:45
Сообщение #103
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Силовой "+" на лампу и на управление реле РС 702 идет по пути от сигнализатора лампы недостаточного уровня тормозной жидкости.
PuncH
сообщение 9.7.2009, 12:01
Сообщение #104
Из: фрязино МО
Пользователь №: 16279
Цвет:Голубой Светлый
Год Выпуска: 1990
да и у меня такая шняга была нескеолько дней лампа мигала и реле щелкало, по началу только когда поворотники включал а потом начал и на ходу мигать, особенно на низких оборотах движка ( до 2000об\мин).у меня уж настргоение упало, думал гена накрылся опять, а хотя меньше года новый поставил, поменял реле 702 и все равно щелкало. а щас с утра почитал форум и по совету поменял 10 предохранитель (8а) и тьфу тфу уже катаюсь пол дня ниразу не заморгала и надеюсь не будет. спасибо за совет!
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 9:55
Сообщение #105
Пользователь №: 4691
неделю назад заклинил гена... поменял подшипники собрал заработал. 150 км проехал начала лампа помаргивать на холостых потом вообще загорелась, разобрал, посмотрел, щетки литолом загадило, почистил все пошкурил кольца контактные, бензом протер проблема частично решилась теперь лампочка на холостых негорит а с повышением оборотов начинает гореть в пол накала. зарядки ессно нету.
сень заряжу батарейку попробую провода проверить и предохранитель... непоможет сниму гену :) а вот дальше жду ваших советов.
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 23:14
Сообщение #106
вообщем трабл заключался в плохом контакте у бочка тормознухи и выгоревший диод в гене
francuzkbr07
сообщение 1.8.2009, 21:29
Сообщение #107
Из: москва
добоый вечер всем!у меня на сегодня есть проблемка если кто знает помогите пожалуйста.
кароче вырубается музыка на холостом ходе.когда я стою в пробке с ближним(про туманки вообще молчу) и еще на стопари нажимаю это вообще пипец.вчера поменял щетки и дидный мост ниче не изменилось.может ли такая шняга быть из за акб?(утром машинка заводится без проблем)релюшки вроде все работают(проверял)или вообще че за хрень?просто в сервис не хочу ехать.кто знает помогите решить проблему!!!
francuzkbr07
сообщение 2.8.2009, 18:52
Сообщение #108
Из: москва
REC
сообщение 2.8.2009, 19:32
Сообщение #109
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Захотелось поделиться своей маленько проблемкой. Завожу - иногда лампа заряда не гаснет, газанешь - иногда гаснет, иногда нет. При этом вольтметр показывает нормальное напряжение. Отсоединял массу (благо удобно отключается ключем под рулевой колонкой) двигатель не глохнет, работает ровно, только стрелка вольтметра начинает дрожать- значит генератор работает, лампочка гаснет- опять подсоединяю массу - все нормально. Менял 702-е реле, регулятор напряжения - результатов ни каких. Может не заморачиваться?
Route_66
сообщение 3.8.2009, 11:36
Сообщение #110
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Какая "музыка"? На холостом ходу при включенных фарах и других потребителях мощности генератора не хватает, и напряжение вполне может просесть где-то ниже 13,2 В. Какая-нибудь чересчур умная "музыка" вполне может воспринять эту ситуацию как аварийную и вырубиться.
P.S. А при заглушенном движке музыка не вырубается?
сообщение 3.8.2009, 11:46
Сообщение #111
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вообще то говоря,это другая тема,и обсуждалось,но пока ссылку найду напишу.
Как подключина музыка?Если напрямую от АКБ,то таки да,мощность гены недостаточна+немного посаженный АКБ.Если от прикуривателя или наподобе,то подключи её нормально и проблема исчезнет,удачи.
Route_66
сообщение 3.8.2009, 11:50
Сообщение #112
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Странно. Если вольтметр показывает нормальное напряжение (в том числе при максимальной нагрузке - дальний свет и т.д.), а РС702 исправно (в т.ч. не залипает) - то похоже на плохой контакт в цепи обмотки реле (желтый провод от реле до генератора). Если под нагрузкой генератор "сдыхает" - проверь выпрямительный мост.
NIKuS
сообщение 3.8.2009, 15:06
Сообщение #113
2 REC возможно щеточки подизносились или где то неконтакт в генераторое, обмотки статора, винтик на щетки, болт силовой не проворачивает?
francuzkbr07, возможно и акб, нужен замер напряжения на аккумуляторе нештатным вольтметром примерно так
заглушенное - х>12 если меньше гуглить как заряжать акб проверять электролит
заведен на холостых x>13 если меньше, раз мост и щетки заменены, проверить провод от РР и сам РР, +12в от бочка тормозухи там двойной провод любит отгнивать под изоляцией.
2000 оборотов 13<x>14,2 если невытягивает делать то же что и выше + проверить силовые провода, контакты с массой гены двига и акб-кузов
2000 + ближний свет + печка 13<x>14 примерно так должно быть у меня 13,3 вольтметром Mastech MY-68
4000 + ближний свет + печка 14
а вообще похоже на то что у тебя немного акб подсел и при нажатии на стопаки например происходит провал по питанию и музыка думает что пора на покой :))) она у тебя надеюсь подключена не к прикуривателю?
и еще лампочка в полнакала горит ;) если мостик того
francuzkbr07
сообщение 3.8.2009, 18:06
Сообщение #114
Из: москва
вырубается!но не сразу.я на аварийках полчаса стоял и акб сел.теперь даже музыку не слушаю при выключенной машине.Аккумулятор???тогда почему при заведенной напряжение падает(до 9 ) когда я всё включаю???
NIKuS , акб старенький зимой меняя не подводил.я его заряжал недавно и электролит доливал.а вчера я проверил плотность и мне он показал меньше чем 1.27. ичто такое провод от рр и сам рр?я не знаю!
У меня и без музыки напряжение падает!постоит 15[color="#FF0000"][/color] мин с включенными габаритами всё-толкай.а утром без проблем заводится
francuzkbr07
сообщение 3.8.2009, 19:11
Сообщение #115
Из: москва
NIKuS
сообщение 3.8.2009, 20:22
Сообщение #116
Цитата(francuzkbr07 @ 3.8.2009, 19:06) *
1. тогда почему при заведенной напряжение падает(до 9 ) когда я всё включаю???
2. ичто такое провод от рр и сам рр?я не знаю!
3. У меня и без музыки напряжение падает!постоит 15 мин с включенными габаритами всё-толкай.а утром без проблем заводится
1. потому что АКБ посажено, генератор неработает по нормальному.
2. РР - Реле Регулятор напряжения стоит на левом брызговике рядом с бочком тормознухи
3. ну оооочень похоже на то что генератор маловато дает зарядки и акб разряжена... батарейка просто имеет свойство восстанавливать какую то часть емкости за некий промежуток времени посему утром заводится, часа за 2 примерно это происходит.
ели будут замеры напряжения как я писал выше будут более точные коментарии куда копать ;)
а так, раз щетки и мост новые, шкив крутит, ремень наместе
проверить напряжение на обоих выводах РР на одном будет что то порядка 8-10 на другом +12
поджать\зачистить 9 и 10 предохранители
проверить клеммы, почистить, поджать, проверить другой конец минусового провода
и неплохо бы обновить контакт (массу) кузов-двиг
а лампочка незаряда работает как положено?
francuzkbr07
сообщение 3.8.2009, 21:25
Сообщение #117
Из: москва
зарядку проверяли.сказали все в норме.и на холостых и так акб.НО ЭТО БЕЗ СВЕТА ПЕЧКИ И Т, П,реле я тоже смотрел вроде работают обе.проверял одна щелкает о когда дрругую проверял снл провод и обороты поднялись-значит думаю работает.масса у меня провод новый и + тоже.ну завта посмотрю мож че получится.а как провода на тормозном бачке может влиять?лампочка работает как положено!
REC
сообщение 3.8.2009, 21:34
Сообщение #118
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
В том-то и дело, что больше меня ни чего не волнует- только лампочка. Горит ярко так, радостно yahoo.gif Поэтому и спрашиваю- может забить? Музыка на покой не уходит, акб в норме, топтать тормоз можно сколько угодно,напряжение тоже по полной. Скорее всего щетки подвисают.... Но почему на ходу ни чего не загорается, только после завода? И то не всегда. В генератор за все 15 лет эксплуатации ни разу не лазил ... dance.gif Видно пришла пора .... Хотя несколько лет назад тоже была такая же хрень, но потом куда-то само рассосалось.
Машина проще не куда, а такие чудеса иногда бывают, что Феррари позавидует.....
сообщение 3.8.2009, 21:36
Сообщение #119
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Почистить контакты 10 преда.....
REC
сообщение 3.8.2009, 21:41
Сообщение #120
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
А вот это попробую, а то всего лишь новый предохранитель поставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 0:37
