4 страниц V   1 2 3 > »
> октан-корректор, отзывы
юрбас
сообщение 5.1.2009, 5:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 3026
Хотелось бы узнать ваше мнение об использовании октан-корекктора и БСЗ есть ли смысл в установке и если кто ставил напишите -какая марка лучше и что изменилось (расход ,пуск , и.т .д) Стоит ли он своих денег??? clapping.gif
Тошка
сообщение 9.1.2009, 15:50
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Я себе поставил, затем произвел замену карба, и что я тебе могу сказать, мне он не понадибился. Я не заметил разницу что с ним что без него. Может я ожидал чего-то большего. Замечу что детонации у меня нету и не было. Один "+" из него был когда я на газу ездил, им высталял когда на газу, а когда на бензине...
Dimka1987
сообщение 12.1.2009, 0:16
Пользователь №: 6235
Машина:21061
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
БСЗ хорошая штучка, по сравнению с контактной на много лучше, в Бсз искра сильнее. Я вот тоже сейчас ищю себе "октан корректор", незнаю что выбрать: фирмы "Астро" или "силыч" :)
DrVovik
сообщение 8.5.2009, 15:49
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток. Я лично проставил себе октан корректор и ни грамма не жалею, взял самый дешевый 400 р. В любой момент можно отрегулировать УОЗ особенно когда заправляешся на разных АЗС (бензин дерьмо в большинстве случаев).
upravitelev
сообщение 16.5.2009, 1:36
Из: Крым, юго-восток
Пользователь №: 7428
Год Выпуска: 1981
я когда настраивал на стенде карб спросил нужен ли октан корректор мужик сказал это ставили раньше щас типа не нужен. у меня безконтактное зажишание 8 карб. как его ставить и будет ли толк? иногда детонирует на плохом бензине. если поставить исчезнет детонация? или лучше сразу микропроцессорное зажигание
DrVovik
сообщение 16.5.2009, 7:09
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Если есть возможность, ставь МПСЗ (дорогое удовольствие), можно поставить и октан корректор только в этом случае ты сам будеш вручную на ходу изменять УОЗ, можно еще поставить адаптивную систему зажигание (тоже не плохой вариант). БСЗ в твоем случае самый дешевый выйдет.
0птимист
сообщение 16.5.2009, 19:38
Из: Одесса.
Пользователь №: 11393
Машина:шоха
БСЗ-классная вещь,особенно зимой-завел и поехал!
Yura
сообщение 19.5.2009, 20:14
Пользователь №: 13823
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
У меня стоит БСЗ и автоматический октан-корректор "Силыч" (автоматическая регулировка угла зажигания от датчика детонации). Долго его регулировал, но ничего не добился. Как при резком нажатии газа движок детонировал так и детонирует. Но хуже точно не стало. Думаю лучше МПСЗ ставить.
Sancho_SP
сообщение 19.5.2009, 21:23
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А как он вообще работает? Ведь контакт на бегунке совпадает с контактом на крышке трамблёра в очень узком диапазоне. Этим диапазоном и ограничено?
Yura
сообщение 20.5.2009, 12:22
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Автоматический октан-корректор пропускает через себя сигнал от датчика Холла распределителя к коммутатору, ну а коммутатор по этому сигналу управляет катушкой зажигания. Также октан-корректор слушает сигнал от датчика детонации. Если этот датчик улавливает детонацию, то мозги октан-корректора передают сигнал на коммутатор с задержкой. Тем самым регулируется угол опережения зажигания. А значит есть возможность избежать детонации. Только я точно не помню в какую сторону регулируется угол опережения - в сторону уменьшения или увеличения.
Сообщение отредактировал Yura - 20.5.2009, 12:31
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 16:28
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
В сторону уменьшения. При установке угол специально завышают поворотом трамблера, что бы октан-корректору было, где разгуляться.
0птимист
сообщение 20.5.2009, 17:47
Из: Одесса.
Машина:шоха
Как он называется?(фирма)И вообще если можна подробнее.Замахался я с нашим бензином,трамблер выставлять.
DrVovik
сообщение 22.5.2009, 11:46
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Октанкорректор БК-08 самый дешевый который нашел.
Прикрепленный файл  bk_08_0_big.jpg ( 33.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 759
0птимист
сообщение 22.5.2009, 18:48
Из: Одесса.
Машина:шоха
Спасибо!Спрошу у товарища за этот.
kolynsdv
сообщение 1.6.2009, 10:09
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
у меня октан корректор "пикар-М" для БСЗ. имеется функция прогрева свечей. У меня газ стоит, так, что для меня штука удобная. приходилось даже АИ-76 однажды залить, и нечего, пальци даже не звенели. так, что хорошая штука.
Ставил вместе с БСЗ, так, как на кантакты нервов больше не осталось, регулировку зазора приходилось делат каждые 100 км.
DrVovik
сообщение 1.6.2009, 16:07
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
От функции просушки свечей мало толку, ну очень долго сушит. На БК-08 она тоже есть, пользовался только 1 раз когда подключил, и только для того чтобы посмотреть как она работает, не впечатлило.
Женько
сообщение 1.6.2009, 22:09
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Вот нашел у себя такую штуку: "ОКТАН-КОРРЕКТОР ЭК-1", в паспорте дата выпуска сентябрь 89, еще написано что работает только с блоками электронного зажигания "Искра-2", "Искра-2м", "Искра-3", я их нигде немогу найти, не знаете ли может есть какаято альтернатива? Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  Image_602_.jpg ( 225.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
se550
сообщение 3.6.2009, 9:38
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
а такое кто нибудь пробывал http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором ?? поставил газ, вот хочу чтобы сам уоз регулировался
БлижнийСвет
сообщение 4.6.2009, 12:45
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Похоже на аналог СИЛЫЧа.
0птимист
сообщение 4.6.2009, 19:00
Сообщение #20
Из: Одесса.
Машина:шоха
Спасибо за ссылку-заинтересовало меня!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 15:11
