#91
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 9.3.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 10650 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня 21063, мотор 1.7))), не могу определиться - менять редуктор или коробку на 5-тиступку, и хрен его знает, что там щас стоИт. На 100 км/ч - 3500 оборотов, на 160 - в районе 6000 (там трудно разглядывать тахометр, боязно отвлекаться ![]() пысы: седня один знакомый сказал, что найти нормальный (негудящий) редуктор нынче большая проблема, а фиатовская коробка реставрированная с установкой стоит 1500 - 1700 грн (де-то 200$). Редуктор, канешна, дешевше в 2 раза... ![]() У меня все тоже самое, буду ставить 5-ку от полонеза, в Симферополе 200$ и установка 300грн. |
#92
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Результаты уже есть?Или процесс идёт? Бл...дский кризис! Ща не до коробки. Тут еле масло поменял седня, на переобуться не хватило... Придется подождать ![]() А...а я то думал...Ладно,"кину" кольца,втулю газ,руль заказан от фиата,и тады коробочку.700 гривен у нас(85 бачей) это дело. |
#93
Это где по 85$ за 5-ку коробку.
#94
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
#95
Ну так их сначала везут к нам,а потом уж тарят по Украине.Поэтому во Львове это из "первых рук"которые перетянули девайсы через кордон,а уже потом их покупают перекупщики и везут в ркгионы.
#96
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Нет у меня доверия к полонезу, нет и всё тут. Тем более, за такие деньги. Считаем: коробас 2106 4 ступени, оригинал - на развале 170 грн, детальки для пятой передачи - 450 грн - это если по максимуму. Итого - 620 грн. И всё!!!!!! Переделка по силам каждому, кто в состоянии отличить молоток от зубила.
#97
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Mad_Doc
можно расписать по отдельности что надо и сколько стоит. Re>>450 грн - это если по максимуму Не поверю, что можно уместиться в эту суму. |
#98
для перделки необходимо:
промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок шестерен пятой передачи. Набор из ступицы , муфты , шестерни пятой передачи с синхронизатором , блока шестерен пятой передачи и заднего хода и маслоотражательной шайбы Модернизированная ось, стопорная пластина . Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода Плюс механизм выбора передач В старой крышке пятая передача не поместится - нужна новая Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода модернизированная опора силового агрегата с поперечиной 2 и подшипник блока шестерен И вот это все неможет стоить 620грн, ну ни как даже на разборке. Тем более что вазовские 5-ки редкость. еще неделя на разборку и сборку. |
#99
#100
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
И вот это все неможет стоить 620грн, ну ни как даже на разборке Может!!!! Неделю назад узнавал!!!!! Ремкомплект для 5-ст стоит 430 грн. в магазе!!!!! Там все з/ч, перечисленные ниже есть. Кроме опоры, естессна. На развале её за пиво отдадут. А за пачку сигарет не отдадут? Магазинные цены на март прошлого года: задняя крышка - 205 гр, "разорванный пакет" - 475гр, штоки - 137гр, кулиса 5КПП - 192 гр, муфта 5 передачи - 103гр. Это только крупные позиции. Еще куча мелочовки, которая тоже выливается в сумму. |
#101
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
И вот это все неможет стоить 620грн, ну ни как даже на разборке Может!!!! Неделю назад узнавал!!!!! Ремкомплект для 5-ст стоит 430 грн. в магазе!!!!! Там все з/ч, перечисленные ниже есть. Кроме опоры, естессна. На развале её за пиво отдадут. А за пачку сигарет не отдадут? Магазинные цены на март прошлого года: задняя крышка - 205 гр, "разорванный пакет" - 475гр, штоки - 137гр, кулиса 5КПП - 192 гр, муфта 5 передачи - 103гр. Это только крупные позиции. Еще куча мелочовки, которая тоже выливается в сумму. Сегодня в магазин заходил, посмотрел на коробки, 074 без колокола 12900 |
#102
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9889 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#103
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
есть желание и возможность то ставить не раздумывая.другой вопрос где и за сколько взять.по расходу вообще просто все - кто вас заставляет пользоваться 5 в городе? там ездишь как обычно,зато выходишь за город разгон до 80 и врубаешь 5-песня! у меня при 2900-100 км/ч надо жмешь еще не надо чуть убавил.шуму меньше однозначно.
#104
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 10376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
есть желание и возможность то ставить не раздумывая.другой вопрос где и за сколько взять.по расходу вообще просто все - кто вас заставляет пользоваться 5 в городе? там ездишь как обычно,зато выходишь за город разгон до 80 и врубаешь 5-песня! у меня при 2900-100 км/ч надо жмешь еще не надо чуть убавил.шуму меньше однозначно. ![]() |
#105
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А я сразу сел на пятиступку, и не представляю как можно без пятой обходиться.
И бывает едешь за какой-то шестерой за населенным пунктом, она едет чуть быстрее, чем ты обычно выжимаешь на 4-той, но медленее, чем можно ехать на пятой :) так неудобно.. А обгонять пока не часто обгоняю, бо пару месяцев за рулем, пока страшновато ;-) |
#106
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 681 Регистрация: 23.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3162 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Поставил 5-тиступу два месяца назад - прелесть, особенно на трассе. Расход на литр упал, причем езжу 130-140 км/ч!
#107
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Какую 5-ти ступенчатую коробку покупать или они все одинаковые?есть с удлиненной пятой передачью?
#108
Пенсионер со стажем ![]() Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 3492 Регистрация: 26.1.2008 Из: С-Пб Купчино Пользователь №: 2168 Машина:Renault Laguna Grandtour K56 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
Сегодня перебрал коробку. Заменил подшипники первичного и вторичного валов,шестерню пятой передачи,вилку включения 3-4 передачи. Все пркладки и масло соответственно. Машина 2000г выпуска. Вот вам и пятиступка! Гремела она как ведро с болтами. И КАК могла полететь шестерня пятой передачи и развалится ее синхронизатор если я пятой по 10 минут раз в пару месяцев пользуюсь????
Сразу вспомнил свою копейку 81го года у которой за всю жизнь в коробку никто не лазил. И она ездила и не стучала и не шумела!!! |
#109
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 10969 Машина:VaZ 21060 Цвет:Бэлый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здраствуйте господа товарищи.
Коробка на моем Жигуле почти рассыпалась, в недрах гаража выкопал 2 коробки, одна имеет маркировку ВАЗ Б2-1 хотелось бы узнать какие у неё передаточные числа, инфы по ней нигде найти не могу. Заранее спасибо. |
#110
Здраствуйте господа товарищи. Коробка на моем Жигуле почти рассыпалась, в недрах гаража выкопал 2 коробки, одна имеет маркировку ВАЗ Б2-1 хотелось бы узнать какие у неё передаточные числа, инфы по ней нигде найти не могу. Заранее спасибо. Все коробки маркируются 2101. Глядя на корпус можно только 4х ступенчатую от 5ти отличить. Считай зубья на валах! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 9:30 |
