#311
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1547 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 50 раз ![]() |
Это коробка 2106 значит. Тоесть Р1, ... смысл заморачиваться с переделкой в 5тиступку есть? чтото запутался я с этими коробками... ведь 5тиступка (74 коробка) построена на базе 2105 коробке, где на промвалу на шестерне постоянного зацепления 28 зубьев (у меня так же 28, но как я понял модуль другой), а на шестерне первой передаче 14 (у меня 15), ставя промвал и вторичный от 2105 коробки так же придётся менять и первичный вал? или я стото недопонял? |
#312
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
Это коробка 2106 значит. Тоесть Р1, ... смысл заморачиваться с переделкой в 5тиступку есть? чтото запутался я с этими коробками... ведь 5тиступка (74 коробка) построена на базе 2105 коробке, где на промвалу на шестерне постоянного зацепления 28 зубьев (у меня так же 28, но как я понял модуль другой), а на шестерне первой передаче 14 (у меня 15), ставя промвал и вторичный от 2105 коробки так же придётся менять и первичный вал? или я стото недопонял? есть, получишь на выходе Р1 + 5тая передача) передаточные числа лучше чем на кпп 2105 |
#313
Это коробка 2106 значит. Тоесть Р1, ... смысл заморачиваться с переделкой в 5тиступку есть? чтото запутался я с этими коробками... ведь 5тиступка (74 коробка) построена на базе 2105 коробке, где на промвалу на шестерне постоянного зацепления 28 зубьев (у меня так же 28, но как я понял модуль другой), а на шестерне первой передаче 14 (у меня 15), ставя промвал и вторичный от 2105 коробки так же придётся менять и первичный вал? или я стото недопонял? есть, получишь на выходе Р1 + 5тая передача) передаточные числа лучше чем на кпп 2105 мда... побродил по просторам инета, начинаю втыкать... только вот пром валик с резьбой для пятой фих найдёшь... а так неплохо R1 было бы... Подогнали ещё одну коробочку, будем разбирать, высматривать, надежда умирает последней |
#314
#315
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
мда... побродил по просторам инета, начинаю втыкать... только вот пром валик с резьбой для пятой фих найдёшь... а так неплохо R1 было бы... к токарю отнеси, он резьбу какую хош тебе сделает :) Cделать, то сделает, только матюкаться будет... Не такто и просто это, не всяким сверлом и не всяким метчиком. Мне сделал, сказал с таким заказом больше не приходи. |
#316
#317
Cделать, то сделает, только матюкаться будет... Не такто и просто это, не всяким сверлом и не всяким метчиком. Мне сделал, сказал с таким заказом больше не приходи. главное ведь что сделал)))) а в след раз можно и другого токаря найти Вот теперь и ищю, нужно ещё один вал сверлить, но многие уже учёные. Есть свой станок, какое лучше сверло и метчик купить не знаю. |
#318
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 47812 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сделал из своей 4х ступки 5и и остался чертовски доволен! плюсов больше ![]() переделать коробку можно если она имеет номер 2105 (на картере сбоку), коробку 2101 переделывать смысла нет, хотя у тебя машина 94 года коробка должна быть 2105. Можно конечно купить агрегат рабочий тысяч наверно за 8, а потом попробовать продать свою. Но сколько он потом отбегает никому не известно, а вот если соберешь сам вариант конечно сложнее и дороже то получишь массу положительных эмоций, от того что сделал сам! Конструкция невероятно проста, нужно только почитать форум (очень много попадается полезных и умных мыслей) и распечатать мануал (если конечно феноменальная память можно запомнить). Передаточными числами не отличаются (см. два предидущих поста), просто добавляется пятая шестерня и все! Ребята вы чтото путаете передаточные числа на 01 05 и 06 разные возьмите мурзилку и почитайте |
#319
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35451 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В процессе эксплуатации моего любимого ВАЗ 21063 возник вопрос а стоит ли ставить на неё КПП 5-ти ступку?? И будет ли она быстрее ехать и потянет ли движок , или бессмысленно выброшу деньги?
#320
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15077 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
В процессе эксплуатации моего любимого ВАЗ 21063 возник вопрос а стоит ли ставить на неё КПП 5-ти ступку?? И будет ли она быстрее ехать и потянет ли движок , или бессмысленно выброшу деньги? Если ездишь только по городу - о нет. Если частые загородные поездки на "дальняк" - то весьма желательна. Вот только потянет ли "пятую" движок 1,3 литра??? |
#321
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 992 Регистрация: 22.7.2010 Пользователь №: 35562 Машина:ВАЗ-21063/Hyundai Accent CRDi Цвет:Сафари/WineRed Год Выпуска: 86/08 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
#322
#323
По теме..стОит менять,если выгодно..если не выгодно-не стОит..пожалуй и всё.
Закрыто. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 23:46 |
