17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Стоит ли менять 4-хступенчатую коробку передач на 5-тиступенчатую., Прошу Вашего мнения
чехов
сообщение 30.11.2011, 11:19
Сообщение #301
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мужики а можно ссылочку где есть таблицы расчета скорости с разной парой и кпп
Ludvig
сообщение 30.11.2011, 11:47
Сообщение #302
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Смысл от такой ссылки? Скорость при тех же оборотах КВ будет меняться на 10-12% при переходе с 4,4 на 3,9. Вопрос в другом, сможет ли развить двигатель те же обороты при переходе с 4-ой на 5-ю. У меня не может.
booBot
сообщение 30.11.2011, 14:00
Сообщение #303
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Sprpddr @ 30.11.2011, 12:08) *
Цитата(booBot @ 30.11.2011, 12:40) *
Аналогично, но добился этого безо всякой шумоизоляции - установкой ГО, однорядной цепи и нормального (эстонского, Universal Industries) глушителя.
Гидроопоры, они же - гидрокомпенсаторы. Вместо регулировочных болтов 2101-1007075.
чехов
сообщение 1.12.2011, 14:35
Сообщение #304
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ну у меня по стоку стоял 4.1 а не 4.44
П@ш@
сообщение 7.12.2011, 22:33
Сообщение #305
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
У меня вопрос к знающим людям: есть валяющаяся 4хступка появились мысли сделать ей 5 передачу, но проблема в следующем: разобрав её, посчитав количество зубьев на шестернях промвала (постоянного зацепления 28, первой передачи 15) пришёл к выводу, что это коробка 2121, есть смысл заморачиваться с 5 передачей? первичный вал тоже под замену?
серго
сообщение 8.12.2011, 13:32
Сообщение #306
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я чо т не знаю такую, 2121, типа нивская индивидуальная что ль?они вроде как бывают только 2105,2106,2101, может экспортная какая
сообщение 8.12.2011, 15:46
Сообщение #307
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
кпп 2121 - эта кпп 2106 только без привода спидометра (ну и без шестерни этой же)
серго
сообщение 8.12.2011, 17:21
Сообщение #308
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну в принципе пром вал для 5и ступки,вторичный вал для 5 ступки,пластина фиксатор подшипника втор вала,вал задней скорости,вся пятая скорость в сборе,вилка 5 скорости и задняя крышка,.ну и по мелочам и чуток сверлить и вуаля 5 СТУПКА готова...проще на разборке взять
П@ш@
сообщение 8.12.2011, 20:18
Сообщение #309
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
привод спидометра присутсвует, так же и есть шестерня эта же... исходил из данный кол-ва зубьев на пром валу
сообщение 8.12.2011, 20:58
Сообщение #310
Это коробка 2106 значит.
Тоесть Р1, ...
П@ш@
сообщение 8.12.2011, 21:38
Сообщение #311
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Тоесть Р1, ...
смысл заморачиваться с переделкой в 5тиступку есть? чтото запутался я с этими коробками... ведь 5тиступка (74 коробка) построена на базе 2105 коробке, где на промвалу на шестерне постоянного зацепления 28 зубьев (у меня так же 28, но как я понял модуль другой), а на шестерне первой передаче 14 (у меня 15), ставя промвал и вторичный от 2105 коробки так же придётся менять и первичный вал? или я стото недопонял?
сообщение 8.12.2011, 22:28
Сообщение #312
Тоесть Р1, ...
есть, получишь на выходе Р1 + 5тая передача)
передаточные числа лучше чем на кпп 2105
П@ш@
сообщение 8.12.2011, 23:44
Сообщение #313
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Тоесть Р1, ...
мда... побродил по просторам инета, начинаю втыкать... только вот пром валик с резьбой для пятой фих найдёшь... а так неплохо R1 было бы...
Подогнали ещё одну коробочку, будем разбирать, высматривать, надежда умирает последней
сообщение 8.12.2011, 23:46
Сообщение #314
к токарю отнеси, он резьбу какую хош тебе сделает :)
ingener-mehanik
сообщение 9.12.2011, 0:07
Сообщение #315
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Cделать, то сделает, только матюкаться будет... Не такто и просто это, не всяким сверлом и не всяким метчиком. Мне сделал, сказал с таким заказом больше не приходи.
сообщение 9.12.2011, 0:09
Сообщение #316
главное ведь что сделал)))) а в след раз можно и другого токаря найти
ingener-mehanik
сообщение 9.12.2011, 0:15
Сообщение #317
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Вот теперь и ищю, нужно ещё один вал сверлить, но многие уже учёные. Есть свой станок, какое лучше сверло и метчик купить не знаю.
Виктор_58
сообщение 26.12.2011, 17:02
Сообщение #318
Пользователь №: 47812
Цвет:сафари
Цитата(magadan @ 2.1.2009, 21:51) *
Сделал из своей 4х ступки 5и и остался чертовски доволен! плюсов больше good.gif
переделать коробку можно если она имеет номер 2105 (на картере сбоку), коробку 2101 переделывать смысла нет, хотя у тебя машина 94 года коробка должна быть 2105. Можно конечно купить агрегат рабочий тысяч наверно за 8, а потом попробовать продать свою. Но сколько он потом отбегает никому не известно, а вот если соберешь сам вариант конечно сложнее и дороже то получишь массу положительных эмоций, от того что сделал сам! Конструкция невероятно проста, нужно только почитать форум (очень много попадается полезных и умных мыслей) и распечатать мануал (если конечно феноменальная память можно запомнить).
Передаточными числами не отличаются (см. два предидущих поста), просто добавляется пятая шестерня и все!
Ребята вы чтото путаете передаточные числа на 01 05 и 06 разные возьмите мурзилку и почитайте
NFS
сообщение 30.7.2012, 12:38
Сообщение #319
Пользователь №: 35451
Год Выпуска: 1990
В процессе эксплуатации моего любимого ВАЗ 21063 возник вопрос а стоит ли ставить на неё КПП 5-ти ступку?? И будет ли она быстрее ехать и потянет ли движок , или бессмысленно выброшу деньги?
сообщение 30.7.2012, 12:40
Сообщение #320
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Если ездишь только по городу - о нет. Если частые загородные поездки на "дальняк" - то весьма желательна. Вот только потянет ли "пятую" движок 1,3 литра???
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 13:22
