17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Стоит ли менять 4-хступенчатую коробку передач на 5-тиступенчатую., Прошу Вашего мнения
b0lt
сообщение 6.1.2009, 12:10
Сообщение #31
Из: Город герой Самара
Пользователь №: 7878
Машина:ВАЗ 21083
Цвет:опал
Год Выпуска: 97
У меня была Шоха 77 года с 4х ступкой естественно так для города 4 ступени за глаза она даже лучше 5 ступеней а вот по трассе была жопа так что смотря как посмотреть если ездиешь почти всегда по городу то не меняй а если выезжаешь частенько по трассе то конечно безаговорочно меняй не думая !
magadan
сообщение 6.1.2009, 19:21
Сообщение #32
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
Цитата(Андрюхо @ 4.1.2009, 21:08) *
а переделать дорого?а не снимая коробки можно узнать 01 или 05?
Переделывать не то чтобы совсем дорого, но проще купить б/у 5ст коробку, а свою 4ст попробовать продать может кто и возьмет. Свою переделывал сам ушло около 6-7 т.р. точно не скажу т.к. уже не помню учитывай что я живу в Сибири и цены на з/ч у нас естественно выше.
Узнать можно но зимой это будет довольно жестоко, если нет ямы или подъемника, нужно:
1) яма или подъемник;
2) если коробка вся в грязи то ничего не увидишь, придется мыть censored.gif
3) открутить заднюю опору, потянуть коробку в низ и покрутить ее там в лево/право
Номер выбит по-моему вроде слева, ближе к низу, примерно посредине, цифры довольно мелкие. Жаль не сделал фото.
Когда снял свою и отмыл, был неприятно удивлен на ней был номер 2101 (долго ругался). Но потом решил что раз снял надо разобрать посмотреть, интересно же, и о чудо, посчитал кол-во зубьев на вторичном валу и оказалось что все шестерни были до меня поменяны на 05 dance.gif
Живодрист
сообщение 10.1.2009, 20:01
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7908
Цвет:Чёрный
У меня пятиступка,а вообще реально туда ещё и шестую передачу воткнуть?
sanek_1987
сообщение 10.1.2009, 21:24
Сообщение #34
Пользователь №: 3926
Цитата(eleg @ 5.1.2009, 23:29) *
а пятая передача двиглу 1.3 нужна больше, у него какой-то резонанс начинаеться при 90 (ну вощем впечатление что обороты большие, а двигло без нагрузки (даж с прицепом(а я почти всегда езжу с прицепом(стройки замучали)))так вот пятая передача от этого избавляет .причом эт явление при 120 пропадает во всяком случае у меня кстати тут почитал и задумался а какой мост у меня (на 4передаче 60 км эт2000 об ,90 км 3000,
120 км 4000об, выше 140 не ездил но на тахометр не смотрел получаеться150 км 5000 или может че врет хотя и тахометр и спидометр дома тарировал и показания были теже и на родной четырехступке
ктото может сказать про свою зависимость скорости от оборотов на 4 передаче
я так понял это у тебя с 1.3 такие показатели???если да-то у тебя Хороший редуктор=)
у меня на 4ой передаче-60км\ч=2000об
80км\ч=3000
100км\ч=4000
сам правда не знаю какой редуктор стоит,двиг 1.3,больше 100 ехать канешно можно,Но двиг как сумашедший орет уже(((
наврятли
сообщение 10.1.2009, 21:34
Сообщение #35
Цитата(b0lt @ 6.1.2009, 12:10) *
... ... для города 4 ступени за глаза ... если ездиешь всегда по городу то не меняй ...
Позволю себе не согласиться. Пятиступка с городом прекрасно сочетается. Конечно, и 4-х за глаза хватит...и 3-х тоже, а если изображать Шумахера-то и 2-х ступеней...за глаза... Мне б шестую еще... grin.gif
magadan
сообщение 11.1.2009, 9:50
Сообщение #36
Из: Красноярск
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
Да ребятки новогодние праздники смотрю бурно отмечали beach.gif шестую ступень захотели pilot.gif В обычную коробку ее просто не воткнуть нет места. Есть коробки для наших машин 6ст, но там передаточные числа примерно такие же т.е. машина быстрее не поедет clapping.gif стоит наверно это чудо не меньше 50 т.р. а вот толку от него мало будет, да и запчасти на нее не найти.
Хотя есть наверно еще вариант, мы же все от природы инженеры, самая думающая и читающая нация russian.gif Дык вот, если состыковать 2 картера коробки read.gif удлинить вторичный и промежуточный валы, сконструировать заднюю крышку, добавить еще один шток, то тогда можно будет сразу не только 6 но и 7 передачу забабахать rofl.gif
Только проблемка возникает небольшая1 это будет не кисло стоить!!! Хенд мэйд!!! Похлопайте моей идее!
Ludvig
сообщение 11.1.2009, 11:02
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Буду рад похлопать твоей идее, особенно по тому месту, производящее подобное. Таскаясь по рынкам, продающие разные железки, встречаю редукторы, имеющие всего две, а то и три скорости, но компактные. Закрадывалось подозрение, что в районе заднего моста им самое место. Подозрение с прочтением сообщения перешло в уверенность. То-есть появляется возможность повышенной передачи, не 5-7, а 8-10. Впрочем ерунда получится, а может и нет, но для повышенной не пригодны 1 и 2 передачи, вроде.
kordan
сообщение 11.1.2009, 11:39
Сообщение #38
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
скоро буду менять свою 4ку на 5ку. узнавал в москве кпп перебраная с гарантией 1год или 60000 стоит 5500.
есть еще услуга приезжаешь на своей машине тебе меняют коробку, старую забирают в счет работы платиш 5500 и через 2 часа уезжаеш довольный. если что то происходит с кпп в срок гарантии меняют на исправную бесплатно. это сеть из 3х сервисов занимаюца кпп.
тел
89262701012
9727059
89267005077
89031702818
Сообщение отредактировал kordan - 11.1.2009, 11:41
Живодрист
сообщение 11.1.2009, 19:16
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Чёрный
Скажите пожалуйста,а на 3 тысяч об. у меня скорость 60 км\ч - это нормально или плохо и двигатель громко работает.
OlgierD
сообщение 11.1.2009, 19:43
Сообщение #40
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
у меня на 2000 оборотах 60 км/ч на 4-й (4-х ступка стоит), почитав посты лично я слелал вывод что так задуманно, что бы на 2к Об/мин было 60 км/ч
попробуй проедься на третей при 2000 сколько будет?? у меня ровно 40 км/ч.
Думаю с движком у тя что-то не то или редкутор стоит 4.3 (но это так предположения)
Живодрист
сообщение 11.1.2009, 19:48
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Чёрный
Спасибо,у меня на 2-ой при 3 тыс. 40 км\ч
kolobok
сообщение 11.1.2009, 19:50
Сообщение #42
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если это на 4 передаче, то у тебя сцепление пробуксовывает (накладки диска изношены, либо свободного хода нет).
Пиво
сообщение 11.1.2009, 22:15
Сообщение #43
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Расчёт тут http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
Только внимательно заполните все поля! Там надо размер диска и резины, потом предполагаемое число редуктора ( 2 варианта для сравнения). потом передаточные числа для КПП ( для классики они внизу на той же странице есть).
Жмём рассчитать получаем цифры, сравниваем с реальностью. Так я вычислил, что у меня редуктор 3.9))
По поводу 5-ст КПП.
Стоит менять если :
1 обойдётся не дороже 5 тыс руб
2 Если часто ездите на дальняк или там где мало светофоров и поворотов.
Платить 13 тыщ... моя машина на базаре стоит 45 сейчас... Запчасть ценою в четверть автомобиля... да ну <censored>. Кстати, эти 13200 руб за новую 5 КПП - прямое следствие высоких пошлин на иномарки!!! Можете кидать в меня камни, но причинно-следственная связь более, чем очевидна. зато казалось бы, что нам эти пошлины... ну-ну...
павлик2101
сообщение 12.1.2009, 12:47
Сообщение #44
Из: питер
Пользователь №: 6538
Машина:21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
magadan на всех КПП на картере выбита модификация 2101!!!
Если нужно узнать какая КПП(01,05,06) стоит не снимая с машины (или не разбирая КПП), нужно сделать следующее (желательно в двоём): включить первую передачу, один крутит коленвал (или первичный вал) и считает количество оборотов, а другой считает сколько сделает оборотов вторичный вал. Чтобы легче крутить можно выкрутить свечи.
КПП в зависимости от оборотов:
2101 первичный вал 19 (18,75) оборотов, вторичный вал 5 оборотов.
2105 (074)-------------18 (18,3)--------------------------------5
2106--------------------16 (16,2)--------------------------------5
В скобках точное количество оборотов, но 1/4 оборота не так важна, так что округляем.
Спидомтр тоже может врать, слишком медленно даже если стоит двоешный редуктор (4.44) и если бы стоял двоешный редуктор, спидометр наобарот будет завышать.
Сообщение отредактировал павлик2101 - 12.1.2009, 12:51
Sancho_SP
сообщение 13.1.2009, 19:17
Сообщение #45
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Она летом так же стоила, я как только за руль сел очень хотел себе пятиступку, специально узнавал.
ded
сообщение 13.1.2009, 21:17
Сообщение #46
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1980
у нас летом она стоила 11.200 от ваз 21074, так что щас цены подскочили)
Shatun
сообщение 13.1.2009, 23:31
Сообщение #47
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
есть идея! а что если эти лишние денежки вложить в шумоизоляцию? двойная выгода: и шум 4х-ступки мешать не будет (да и другой тоже) + зимой теплее))
jean
сообщение 13.1.2009, 23:52
Сообщение #48
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
После установки 5-ступки, рука на трассе тянется 6 воткнуть. А вообще по прямой начиная с 80 км/ч переключаю и на оборотах 2500 машинка не напрягаясь едет. при 4000 около 140 км/ч. Вот считай есть экономия или нет
magadan
сообщение 15.1.2009, 18:48
Сообщение #49
Из: Красноярск
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
павлик2101 вероятно ты прав, и вероятно зря я ругался и вспоминал всеми словами предыдущего хозяина, конструкторов автотаза и конструкторов фиата (незнаю причем тут они, но им тоже досталось). Получается что это каталожный номер картера, а не номер агрегата в сборе. Вот умные гаражные головы, вот пенсионеры блин! присоветовали! Получается зря ругал свою коробку, хорошая она у меня!
Народ, я был не прав. Но для пущей уверенности как потеплеет залезу под батину семерку и так сказать убедюсь.
Пиво не знаю как там у вас с кризисом, но в моей городе КПП 5ст весной 2008 в начале марта уже стоила 13 000 р., посмотрел я на нее и понял что жаба задавит отдать такие деньги
Shatun как правильно писал товарищ Пиво КПП стоит менять если она выйдет не дороже 5 т.р. (для моего города 7-8 т.р.), ну дык вот за 5 т.р. достойную шумоизоляцию не сделать, за эти деньги можно обвернуть машину теплоизоляцией (допустим изолон) если делать самому, но большого эффекта не добьешься, ценник на нормальную шумку будет начинаться наверно от 20 т.р. Тут вот человек делал - круто у него должно было получится vaz-2106 (шумка)
Enxxx
сообщение 17.1.2009, 23:17
Сообщение #50
Пользователь №: 8181
Машина:Vaz-2106
Цвет:Светло-бежевый
а у меня фиатовская стоит!!! тока 5-я гудит немного!!! никто не знает как гул можно убрать????
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:27
