#291
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 932 Регистрация: 17.2.2010 Из: Бийск Пользователь №: 27021 Машина:Ваз-21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ребят а если на 5-ой с парой 3.9 ехать 90-110 норм ?
по расходу что примерно будет? |
#292
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
страсти какие, на 90 км включать пятую..... для этой скорости отличненько подходит третья передача))) а пятая хорошо себя ведет после 130-140 (реальных ЖПСных км))))))
ЗЫ. хотя случается что и на 50 могу пятую воткнуть, но это издевательство и над мотором, и над кпп, и самое главное над собой)))) да и расход сумасшедший выходит))) ЗЗЫ. пара 3.9, мотор 03 расточен до 79 |
#293
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4889 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
ребят а если на 5-ой с парой 3.9 ехать 90-110 норм ? по расходу что примерно будет? Двигатель 1,6 карбюратор солекс 083, доработанный под классику, настроенный под мой конкретный двигун. На пятой передаче при овощной манере езды (100-110 без резких обгонов и т.п.) умудрялся из 7 литров выехать. 6,9 получился расход. Так если не экономить 110-120 выходит 7,5-7,6. |
#294
страсти какие, на 90 км включать пятую..... для этой скорости отличненько подходит третья передача))) а пятая хорошо себя ведет после 130-140 (реальных ЖПСных км)))))) ЗЫ. хотя случается что и на 50 могу пятую воткнуть, но это издевательство и над мотором, и над кпп, и самое главное над собой)))) да и расход сумасшедший выходит))) ЗЗЫ. пара 3.9, мотор 03 расточен до 79 не для тебя может и норм ехать 120-130 на 4 той для меня это очень напряжно если один еше норм а если скем-то то разговоаривать громко нужно уже... после тойоты ехать на классике на 4 той больше 90 уже напряжно.. |
#295
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2011 Из: г Красный Лиман Пользователь №: 60473 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поставь кпп с фиата
#296
после тойоты ехать на классике на 4 той больше 90 уже напряжно.. Полностью проклеил вибро-шумоизоляцией машину и после иноведра вполне приемлимо ездить ![]() поставь кпп с фиата На Руси их почти не бывает. Запчастей тем более на них не найдёшь. |
#297
ну прости у нас их хватает
#298
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ребят а если на 5-ой с парой 3.9 ехать 90-110 норм ? по расходу что примерно будет? У меня получается 5.5~6л/100км. Полностью проклеил вибро-шумоизоляцией машину и после иноведра вполне приемлимо ездить ![]() Аналогично, но добился этого безо всякой шумоизоляции - установкой ГО, однорядной цепи и нормального (эстонского, Universal Industries) глушителя. |
#299
#300
мож газ.оборудование?)
#301
мужики а можно ссылочку где есть таблицы расчета скорости с разной парой и кпп
#302
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Смысл от такой ссылки? Скорость при тех же оборотах КВ будет меняться на 10-12% при переходе с 4,4 на 3,9. Вопрос в другом, сможет ли развить двигатель те же обороты при переходе с 4-ой на 5-ю. У меня не может.
#303
Аналогично, но добился этого безо всякой шумоизоляции - установкой ГО, однорядной цепи и нормального (эстонского, Universal Industries) глушителя. Что есть ГО? ![]() Гидроопоры, они же - гидрокомпенсаторы. Вместо регулировочных болтов 2101-1007075. |
#304
ну у меня по стоку стоял 4.1 а не 4.44
#305
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1547 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 50 раз ![]() |
У меня вопрос к знающим людям: есть валяющаяся 4хступка появились мысли сделать ей 5 передачу, но проблема в следующем: разобрав её, посчитав количество зубьев на шестернях промвала (постоянного зацепления 28, первой передачи 15) пришёл к выводу, что это коробка 2121, есть смысл заморачиваться с 5 передачей? первичный вал тоже под замену?
#306
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1334 Регистрация: 6.3.2011 Из: Мичуринск,Тамбовская обл Пользователь №: 48332 Машина:ваз 2105 Цвет:гранат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня вопрос к знающим людям: есть валяющаяся 4хступка появились мысли сделать ей 5 передачу, но проблема в следующем: разобрав её, посчитав количество зубьев на шестернях промвала (постоянного зацепления 28, первой передачи 15) пришёл к выводу, что это коробка 2121, есть смысл заморачиваться с 5 передачей? первичный вал тоже под замену? я чо т не знаю такую, 2121, типа нивская индивидуальная что ль?они вроде как бывают только 2105,2106,2101, может экспортная какая |
#307
кпп 2121 - эта кпп 2106 только без привода спидометра (ну и без шестерни этой же)
#308
кпп 2121 - эта кпп 2106 только без привода спидометра (ну и без шестерни этой же) ну в принципе пром вал для 5и ступки,вторичный вал для 5 ступки,пластина фиксатор подшипника втор вала,вал задней скорости,вся пятая скорость в сборе,вилка 5 скорости и задняя крышка,.ну и по мелочам и чуток сверлить и вуаля 5 СТУПКА готова...проще на разборке взять |
#309
#310
Это коробка 2106 значит.
Тоесть Р1, ... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 13:54 |
