#191
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киев Пользователь №: 41932 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
В том то и дело, что хочется всё с минимальными затратами) а в сервиске возьмут не мало Если бы новая была, тогда да. А БУ после капремонта - это кот в мешке... А так сами поставят, и в случае чего сами и поменяют... И при покупке на вынос, могут специально фуфло впарить... да, ребят, вы правы. ех, где же взять эти деньги?).. буду копить и мучать свою машинку пока что на этой коробке. Спасибо за советы Цитата возьми помошника толкового. заедь на яму и в путь . за пол дня справитесь. там дел то не очень много. я менял. да не просто а перекидывал с оной машины на другую и обратно. потом поехали обе своим ходом. а тебе просто снять - поставить. к сожалению, пока такого уровня опыта нет, только познаю свою ласточку. та и помошников нету, все на иномарках катаются, гады) а главная проблема - нету ямы, гаража, домкрат не поставишь - шпильки впереди прогнили, надо подварить Сообщение отредактировал Fozzy7474 - 21.7.2011, 21:35 |
#192
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Цитата к сожалению, пока такого уровня опыта нет, только познаю свою ласточку. та и помошников нету, все на иномарках катаются, гады) а главная проблема - нету ямы, гаража, домкрат не поставишь - шпильки впереди прогнили, надо подварить Какая тебе нахрен пятиступка! Приведи машину впорядок на эти деньги. |
#193
вот и собираюсь одновременно всё это сделать. переварить, покрасить и пятиступку
#194
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Пятиступку ставить обязательно! Сам не делай и невздумай, охренеешь. В сервисе сделают быстро. Главное для фиатовских коробок, наличие запчастей. Возьми, договорившись на гарантийный срок, покатайся. Не понравится, отдашь. Пол-Украины на фиатовских ездит. Почему сам не делай??? В нашей коробке ничего сложного нет, разобраться можно, тем более в инете есть куча мануалов. В сервисе сделают быстро, но в большинстве случаев абы как (проверено на собственном опыте и опыте друзей). Очень много переделывал за сервисменами. |
#195
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 52188 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет!!!
Ребят подскажите пожалуйста, моя ласточка больше 60 не может выжать. 60-70 тянет с трудом, а при 80 движок ревёт как мамонт в брачный период. Сначала стояла 5-и ступка ,она накрылась 5ая и 3ья передачи вылетают,купил 4х ступку б/у, машина не тянет больше 70,ревёт. после накрылся движок причина ,провернули вкладыши. отнес коленвал в расточку расточили,купил вкладыши ,всё как положено ,промыл ну всё мелочи,собрал поставил.сейчас всё равно не тянет. вопрос: может это из за кпп ,поставить 5и ступку???как её сделать подскажите??? |
#196
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
Всем привет!!! Ребят подскажите пожалуйста, моя ласточка больше 60 не может выжать. 60-70 тянет с трудом, а при 80 движок ревёт как мамонт в брачный период. Сначала стояла 5-и ступка ,она накрылась 5ая и 3ья передачи вылетают,купил 4х ступку б/у, машина не тянет больше 70,ревёт. после накрылся движок причина ,провернули вкладыши. отнес коленвал в расточку расточили,купил вкладыши ,всё как положено ,промыл ну всё мелочи,собрал поставил.сейчас всё равно не тянет. вопрос: может это из за кпп ,поставить 5и ступку???как её сделать подскажите??? обороты при этой скорости какие? |
#197
при 60 где то 2500,при 80 3500
#198
#199
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Смотри может барабаны тормозные греются или сцепление пробуксовывает.
Компрессия я думаю в норме раз капиталку делал. |
#200
Спидометр проверь, показывает 80 , а ты прешь все 100, и еще от нее что-то хочешь.
#201
да я думаю тоже из за тормозов, так как 60 едешь с водительской стороны из колеса свист какой то идёт.
а так как думаете 5ти ступку ставить??? да и может кто нибудь знает как 3 и 5 передачу сделать, они вылетают, я коробках не знаток,подскажите пожалуйста? |
#202
да я думаю тоже из за тормозов, так как 60 едешь с водительской стороны из колеса свист какой то идёт. а так как думаете 5ти ступку ставить??? да и может кто нибудь знает как 3 и 5 передачу сделать, они вылетают, я коробках не знаток,подскажите пожалуйста? по городу хватает 3х передач) по трассе если ездить быстро любишь - то 5я хорошо, ниже 100 5ю передачу включать плоха, Имхо. для ремонта 3й и 5й передачи нужно разобрать КПП, сделать полную дефектовку, изношенные (поломоные) запчасти заменить. в идеале если передача вылетает, то менять нужно шестерню передачи, синхронизатор, муфту и вилку включения, но если ее 1 раз выбило то можно и меньшими запчастями отделаться ЗЫ. подыми машину, крутни колесо, если не крутится (или тяжело крутится) или тормоза зажаты или подшипник заклинил / пережат Сообщение отредактировал sedoy - 5.8.2011, 17:55 |
#203
Спасибо всем))
#204
Отпишись по результатам исследований.
#205
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2010 Из: Стерлитамак Пользователь №: 42284 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Двигатель троешный, сейчас стоит Кпп 4, редуктор сток, машина 1990г. в незелю 3-4 раза езжу в соседний город на расстоянии 32 км. Для экономии езжу на 4й передаче 80 км/ч - 3000 об/мин, когда тороплюсь 90. Зимой неэкономично ездить. Сейчас планирую уменьшить динамику чуть чуть, по работе с карбом. Стоит ли мне ставить 5ю передачу? (мне'б желательно бензинчик экономить)
#206
Двигатель троешный, сейчас стоит Кпп 4, редуктор сток, машина 1990г. в незелю 3-4 раза езжу в соседний город на расстоянии 32 км. Для экономии езжу на 4й передаче 80 км/ч - 3000 об/мин, когда тороплюсь 90. Зимой неэкономично ездить. Сейчас планирую уменьшить динамику чуть чуть, по работе с карбом. Стоит ли мне ставить 5ю передачу? (мне'б желательно бензинчик экономить) Так всё равно 5-ю скорость после 100км/ч включать рекомендуется, но если поставишь шума меньше будет,двигатель спокойней работать будет,я на свою ставил проверял,но так как я больше 80 не езжу мне и 4х скоростей хватает |
#207
Будет вам ерунду писать, будет своя машина, проверь свое написанное. Как поставил 73 КПП, так по городу езжу 1я-3я-5я. Отлично идет на 5ой 60км. Тихо катишься в потоке.
#208
#209
#210
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
если двиг 1300(после кап/ ремонта) а ГП 4.1 или 4.3 пятиступку нормально движок потянет? а то я частенько по трассам гоняю, при 3100-3200 об\мин 100 км\ч при 4000 об\мин 120 км\ч но звук в салоне как в турбовинтовом самолете!!!!! и надо ли будет привод спидометра ставить с 4-х ступки?
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 2:02 |
