17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Стоит ли менять 4-хступенчатую коробку передач на 5-тиступенчатую., Прошу Вашего мнения
kolobok
сообщение 5.10.2010, 17:22
Сообщение #171
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Она длиннее только копеечной первой передачи. У " нивского-шестого" ряда передачи еще длиннее ...
Basonsan
сообщение 12.10.2010, 20:33
Сообщение #172
Из: Ульяновск
Пользователь №: 27260
Цвет:ПИЦУНДА
а кто нибудь брал б/у коробку 5 ступку? Если да на что надо смотреть в первую очередь? Или лучше сразу отказаться от этой идеи?
Rocker
сообщение 6.12.2010, 18:09
Сообщение #173
Пользователь №: 16918
Цвет:Красный
Всем привет. Поставил себе пятиступку. Двиг 1,3 86 года. Ехать на пятой, конечно комфортно. Но, возникло несколько косяков...
1. Менял в гараже у "типа мастера".
2. Пропало ощущение сцепления. Сказали там тяга, какая-то другой длины (?) И лучше отрегулировать не получится, иначе уменьшается прижатие то ли диска сцепления к чему-то, то ли еще чего... и уменьшится тяга. (Почему и откуда я не понял. Коробка 2000 г.) При этом, чтобы включить передачу, нажимаю на педаль сцепления, она начинает практически проваливаться, потом упирается где-то в районе пола, и передача включается.
3. Стал трещать троссик спидометра в том месте, где прикручивается к спидометру. Сказали, что он какой-то длинный, не помещается.... Я его снял с самого спидометра, но он все равно трещит в зависимости от скорости.
4. Стал врать спидометр. Еду по ГПС 100, а показывает где-то за 110.
Что можете сказать? должны ли были появиться эти косяки, или у кого-то "очень прямые руки"? Просто я до замены думал, что на сцеплении это ну никак не должно было сказаться...
Сообщение отредактировал Rocker - 6.12.2010, 18:11
vazik2106
сообщение 6.12.2010, 18:42
Сообщение #174
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Привет. Что кроме коробки еще меняли?
сообщение 6.12.2010, 18:55
Сообщение #175
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот про это говорил твой мастер его надо наверно удленнить Прикрепленный файл  шток.jpg ( 102.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
А спедометр брешит потому как на пятиступку воткнули твой привод спидометра с четырёхступки.
Rocker
сообщение 6.12.2010, 20:37
Сообщение #176
Цвет:Красный
честно говоря, не знаю, что они там еще меняли. Мне не говорили ничего. А привод спидометра где находится, внутри коробки, или с наружи? Я так понимаю, троссик, который идет в спидометр, это он и есть? А как он влияет тогда на правильность показаний?
По сцеплению примерно так и представлял. Вот только никак не могу понять, почему там не хватает???
Сообщение отредактировал Rocker - 6.12.2010, 20:44
сообщение 6.12.2010, 20:41
Сообщение #177
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот он Прикрепленный файл  привод.jpg ( 81.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
сообщение 6.12.2010, 20:43
Сообщение #178
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
такой глюк сцепления замечал при каждой перекидкой с 5ти на 4х ступку, прокачка сцепления тебя спасет, никаких штоков никуда менять не надо.
спидометр чесать начал - так как несоответствие привода спидометра с твоей главной парой
а то что тросик трещать начал - фик его даже что это - но точно не от длины тросика
legion004
сообщение 6.12.2010, 21:34
Сообщение #179
Пользователь №: 43102
Цвет:синяя балтика
Год Выпуска: 2003
Я вот тоже 5-ку хочу,Мне по трассе не хватает пятой,100 иду шумновасто,расход правда не большой 6,5 литров идёт,но я по-быстрей люблю ездить.130 я вешаться начинаю на 4-хступке,да и бенза хавать начинает(((.Я так понял при замене коробок надо тросик заменить?Да кстати а колокол от 4хступки к 5 подойдёт?А то без него у нас 10500т.р. стоит а с ним уже 12500т.р.Разница в 2 рубля для меня приличная.Но готов потратится если того потребуется.Поясните пожалуйста.Спасибо всем.
Сообщение отредактировал legion004 - 6.12.2010, 21:44
сообщение 6.12.2010, 21:46
Сообщение #180
подойдет, у меня колокол заменен родной на колокол от 4х ст КПП, так как в родном резьбы рабочего цилиндра закончились а от 4хК было пар колоколов
про какой тросик речь?
Сообщение отредактировал sedoy - 6.12.2010, 21:46
сообщение 6.12.2010, 21:54
Сообщение #181
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
колокол подойдет. потребуеться еще задняя опора от пятиступки-они различаються.
Rocker Предостережение!
Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 58), соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.
взято здесь http://www.autozap.narod.ru/2/02200201.html вот еще дополнение - " Если вы купили б/у машину, и есть сомнения, не переделывал ли ее предыдущий владелец, определите передаточное отношение редуктора. Есть простой
взято отсюда- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F3%EA%F2%EE%F0 почитай там полностью. все понятно помоему
Rocker
сообщение 7.12.2010, 9:30
Сообщение #182
Цвет:Красный
Всем большое спасибо. Особенно за последнее предупреждение :) Буду разбираться.
Единственное, не могу все-таки понять, почему нельзя было поставить этот привод спидометра от пятиступки...
Сообщение отредактировал Rocker - 7.12.2010, 9:35
ace
сообщение 8.12.2010, 10:51
Сообщение #183
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Все наоборот! Тебе оставили привод, который и был в пятиступке.
Он рассчитан на редуктор 2106 с передаточным числом 3,9. А у тебя движок слабый и скорее всего редуктор 2103 с числом 4,1. Поэтому показания спидометра завышены.
Чтобы все было правильно нужно в новую коробку поставить привод от старой 4х-ступки. Но для этого нужно менять шестерню внутри коробки.
Волкодав
сообщение 8.12.2010, 10:57
Сообщение #184
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Ну или редуктор с передаточным числом 3,9
legion004
сообщение 10.12.2010, 19:47
Сообщение #185
Цвет:синяя балтика
Год Выпуска: 2003
Спасибо!Всё понял,весной буду менять)).
Fozzy7474
сообщение 21.7.2011, 21:04
Сообщение #186
Из: Киев
Пользователь №: 41932
ВОт, сегодня на авторынке в Киеве нашел Фиатовские коробки 5-ступки (б/у) всего за 950 грн. С виду не сильно внушили доверие, однако, по словам продавца - они после полного капремонта.
У меня двигатель 2103, 1500 куб.см., при 100 км/час дает 4000 оборотов, что, как мне кажется, не сильно хорошо (или я не прав?)
Может у кого есть фотки по демонтажу/монтажу коробки? Буду очень благодарен, хочу разобраться, смогу сам поменять или нет.
Ludvig
сообщение 21.7.2011, 21:13
Сообщение #187
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Пятиступку ставить обязательно! Сам не делай и невздумай, охренеешь. В сервисе сделают быстро. Главное для фиатовских коробок, наличие запчастей. Возьми, договорившись на гарантийный срок, покатайся. Не понравится, отдашь. Пол-Украины на фиатовских ездит.
Fozzy7474
сообщение 21.7.2011, 21:23
Сообщение #188
Из: Киев
а может есть кто из Киева, кто бы смог переделать 4-х в 5-и ступку за вознаграждение?)
В том то и дело, что хочется всё с минимальными затратами) а в сервиске возьмут не мало
Сообщение отредактировал Fozzy7474 - 21.7.2011, 21:25
сообщение 21.7.2011, 21:30
Сообщение #189
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Если бы новая была, тогда да. А БУ после капремонта - это кот в мешке... А так сами поставят, и в случае чего сами и поменяют... И при покупке на вынос, могут специально фуфло впарить...
сообщение 21.7.2011, 21:32
Сообщение #190
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
возьми помошника толкового. заедь на яму и в путь .
за пол дня справитесь. там дел то не очень много. я менял. да не просто а перекидывал с оной машины на другую и обратно. потом поехали обе своим ходом.
а тебе просто снять - поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 6:13
