Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора |
15.9.2018, 16:12
#381
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Зарядные устройства с ЖК индикатором, модели Вымпел-27, 37, 47, 57
7.9.2020, 23:07
#382
Интеллектуальное многоэтапное зарядное устройство Вымпел-56 с возможностью диагностики АКБ, проверки генератора и проведения стартерного теста. Подходит для заряда в автоматическом режиме стартерных и тяговых кислотных 12 В АКБ любой емкости, стандартных WET, EFB, Ca/Ca с напряжением в конце заряда 14,8 В, а также AGM и GEL аккумуляторов с напряжением в конце заряда 14,1 В. Этапы работы зарядного устройства ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ Проверка состояния аккумулятора. Решение о необходимости заряда. ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ Подача пакетов импульсов специальной формы для удаления сульфата с пластин. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД Заряд малым током для проверки способности АКБ принимать заряд. ОСНОВНОЙ ЗАРЯД Контролируемый заряд постоянным током. АКБ набирает основную емкость. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД Заряд при постоянном напряжении. АКБ набирает максимальную емкость. РЕЖИМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ Заряд малым током для выравнивания плотности электролита внутри АКБ. КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ Комплексная проверка состояния аккумулятора. Повторный заряд при необходимости. БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ Поддержание аккумулятора длительное время в заряженном состоянии. |
7.9.2020, 23:19
#383
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Наверно состояние у нас будет стоить...
7.9.2020, 23:38
#384
8.9.2020, 0:41
#385
16.9.2020, 0:08
#386
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Интеллектуальное многоэтапное зарядное устройство Вымпел-56 с возможностью диагностики АКБ, Заинтересовал... хоть у меня зарядников, как грязи - но интерес есть к интеллектуальному. Ценник более чем разумный - но вопрос - это лучшее, что есть или есть более "умный"? Сейчас посмотрел видео про 56-й, он конечно очень слепой... исключительно для блодинок. А что скажите за 55-ю модель? Там, насколько я понял с настройками получше, ЖК индикатор, профили и прочее... |
16.1.2021, 0:33
#387
Тогда лучше рассматривать серию с ЖК индикаторами: Вымпел - 27, Вымпел-37 или зарядное устройство Вымпел-57
20.1.2021, 14:26
#388
Подниму тему. Вот схема. Вопрос по резисторам R3,,* -почему интересно звёздочка, и каков номинал 5ватт-понятно. А 0,51-пол ома штоль? Вопрос R4 2,8 или 28 и опять же Ом по ходу... |
20.1.2021, 14:46
#389
Вот схема. Вопрос по резисторам R3,,* -почему интересно звёздочка, и каков номинал 5ватт-понятно. А 0,51-пол ома штоль? Вопрос R4 2,8 или 28 и опять же Ом по ходу... Попробую ответить.. Раньше звёздочка означала , что резюк подборный.. Пол ома такие есть.. А R4 врядли 2.8 ибо почти коротыш по выходу.. Думаю 28 .. И канечна Ом.. |
20.1.2021, 16:13
#390
Во блин, так эт просто проводка почти.
А по поводу 2,8 или 28 думал мож опечатка...скан такой, не четкий. |
20.1.2021, 16:59
#391
Это десульфатник.. Пол волны пропускает , а на другой на идёт разряд АКБ на R4 , скан то хреновый , но глядя на 25В у транса , явно видно , что у 28 запятой нету..
20.1.2021, 19:21
#392
Подниму тему. Вот схема. Вопрос по резисторам R3,,* -почему интересно звёздочка, и каков номинал 5ватт-понятно. А 0,51-пол ома штоль? Вопрос R4 2,8 или 28 и опять же Ом по ходу... Да, 0,51 Ом - все правильно. Звездочка для возможного изменения диапазона регулировки тока, в случае потребности. Транзисторный каскад здесь работает, как источник тока. Максимальное значение тока будет примерно: Iвых макс = (UСТ VD3 - UБЭ VT1) / R3 = (8 В - 1,5 В) / 0,5 Ом = 13 А Изменяя номинал R3, можно двигать верхний предел вверх или вниз. Так, при R3 = 1 Ом Iвых макс будет примерно 6,5 А. R4 однозначно 28 Ом, ибо при 2,8 на нем будет рассеиваться больше 50 Вт, а никак не 15. И да, готовь ЗДОРОВЕННЫЙ радиатор. Ибо транзистор греться будет, как долбаная печка. |
20.1.2021, 20:05
#393
С Олегом полностью согласный..
20.1.2021, 21:25
#394
Спасибо, только я сейчас чуть поправил цифры. В спешке не вспомнил, что у Д814А напряжение стабилизации не 7, а 8 В
И еще уточню, что по приведенной выше формуле рассчитывается максимальное (пиковое) значение тока. А среднее за период будет вдвое меньше, поскольку схема работает только на одной полуволне. |
20.1.2021, 23:00
#395
Хм...и чё не собирать? Арабов в сопротивлениях мощьных, увы дефицит чей то...
20.1.2021, 23:07
#396
Вариантов вижу 2:
1) Цивилизованный - заказать через интернет; 2) Дикий (совковый) - разматывать старые утюги и электроплитки на нихром. |
20.1.2021, 23:17
#397
Route_66 а может в парралель состряпать с десяток...
20.1.2021, 23:25
#398
Тоже вариант. Если есть, что соединять.
21.1.2021, 6:53
#399
Шунты в размыкателях..
21.1.2021, 20:16
#400
ИванычЪ это что?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:44 |
