21 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
НПП Орион
сообщение 3.3.2010, 12:09
Сообщение #61
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Цитата(дедавова @ 3.3.2010, 7:23) *
Цитата(НПП Орион @ 17.2.2010, 15:16) *
Зарядные устройства Орион работают следующим образом ( более подробно это описано в инструкции ) до напряжения 14,8 В зарядка выдает стабилизированный ток, который Вы выставите ручкой регулировки. После 14,8В ток уменьшается и при 15,1В зарядное устройство переходит в режим стабилизации напряжения.
Вчера купил PW 265, Пока не до конца прочувствовал все нюансы.
1.Может Вы подскажете по зарядке мотоциклетной батареи. V - 12 вольт , емкостью - 9 а/час.
Выставил ток около 1 ампера (10% от емкости) и жду окончания зарядки. Вот уже "бульки" солидные пошли со дна, ток не уменьшился. Будет ли реальный сигнал о завершении зарядки в виде снижения силы тока. . Или все это оставлено на усмотрение польхзователя.
2. Попробовал подключить кальциевую Мутлу -60 а/час. Быстро снизился ток с установленных 5 А до 2. Батарея новая и только что после пробега 80 км по пустому загородному шоссе на скорости 100. Это снижение тока нормально? В мануале снижение тока связано с сульфатизацией, но по-видимому это не мой случай?
Спасибо.
1. Померьте напряжение на аккумуляторе, если 15 В, то устройство должно уменьшить ток, если нет, то скорее всего одна из банок закручена.
2. Снижение тока связано с окончанием заряда.
сообщение 3.3.2010, 13:38
Сообщение #62
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ купил себе такое. пока нареканий нет,работает корректно.
DEMON_0488
сообщение 14.5.2010, 8:01
Сообщение #63
Пользователь №: 31869
Машина:2109
Цвет:черный
Год Выпуска: 2008
Сын разбил зарядное "Striver PW 320", производства СПП "Орион СПб", помогите пожалуйста, может кто-нибудь знает где можно найти его схема. Потому что в мастерских в таком виде ремонтировать отказались. Хочу попробовать отремонтировать самостоятельно.
klinh
сообщение 11.9.2010, 15:42
Сообщение #64
Пользователь №: 37998
Машина:Ваз
Год Выпуска: 2002
Купил "кедр-авто 10" попользовался 2 раза и чтото сгорело перестал работать. Поменял его пока был на гарантии. Но только этой версии небыло в наличии пришлось взять "кедр-авто 4А" версию постарее. Этой моделью попользовался 4 раза и опять чтото сгорело в плате. Гарантия закончилась. Ремантировать никто неберётся.
Вопрос : где можно купить новую плату на з/у "кедр-авто 4 А" Чтобы поменять плату нужно всего 4 провода перепоять. Это можно и самому сделать или любой телемастер возмётся.
PS: Есть ли вообще такие производители зарядных устройств которые помимо продажи самого зарядного устройства ещё и поддерживают продажу отдельных деталей для своей продукции ? К примеру Орион случайно платы не продаёт отдельно к своим З/У ?
Сообщение отредактировал klinh - 11.9.2010, 15:46
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 14:51
Сообщение #65
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Хочу собрать зарядное по этой схеме,у кого есть соображения,как примострячить к этой схеме-цифровую панель индикации напряжения и тока,на КР572ПВ2.
Вот статейка и схема по заряднику:
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/66/1.html
Вот нашел схемку цифровой индикации,как подключить,к входам-А и В
ap003
сообщение 14.11.2010, 19:14
Сообщение #66
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Купил Орион PW 700 пуско/зарядный
заряжает до 14,4 потом переходит в режим импульсной подачи напряжения ( в таком режиме может пребывать не ограничено долго , согласно инструкции в этом режиме осуществляеться десульфатация пластин)
как будет заводить проверим зимой
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 19:32
Сообщение #67
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я недавно приобрел Орион PW 265.
Опробывал и как-то мне он не очень.Ставишь заряженный аккум. на 2А и тут же цепляю дохлый и стрелка стоит на 2А,я ток не регулировал, а ток- должен был подняться!
Схемы орионов полное фуфло,разобрал и убедился в этом!
Буду делать свой вариант пост-65.
Сообщение отредактировал Selmer - 14.11.2010, 19:33
Павлуха
сообщение 14.11.2010, 20:04
Сообщение #68
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А скакого ток подняться должен?У тебя же ЗУ работает в режиме стабилизации тока(т.е заряд идет постоянным током а не напряжением).Если бы ЗУ было трансформаторное(без всяких инверторных схем),то ток бы повысился.
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 20:12
Сообщение #69
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ну это я понял.Я имел в виду,что после установки 2А на заряженном аккум.я поставил дохлый и положение установки 2А я не трогал!Разве не должно было быть просадки на дохлом?
Павлуха
сообщение 14.11.2010, 20:46
Сообщение #70
Из:
Зу у тебя мериет напряжение на акб,когда оно становится ~ напряжению полного заряда,схема должна плавно уменьшать ток.
В твоем же случае,напряжение разряженного АКБ меньше,при обычном ЗУ ток бы увеличился,но у тебя электронное и ток имеет заданную величину.
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 20:56
Сообщение #71
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Понятно...
До Ориона был советский с трансом.Привык к нему.
Но всеровно не пойму почему ток не поднялся?
Может из-за того,что школа моя еще совковая и прошла на практике в теле-мастерской.А вот теории нет!Уже позднее сам книги и схемы изучал.
Павлуха
сообщение 14.11.2010, 21:06
Сообщение #72
Из:
Режим стабилизации тока))).
Схема на ШИМе,выставил 2 А,ток благодаря скважности остается постоянным.
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 21:10
Сообщение #73
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Просветил...
Вот были временна,нужно было учиться и еще раз учиться.
НПП Орион
сообщение 1.12.2010, 0:39
Сообщение #74
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Еще возможный вариант - сорвана ручка и поэтому хоть крути- хоть не крути, а ток меняться не будет.
V0vas
сообщение 1.12.2010, 18:03
Сообщение #75
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3653
Цвет:Салатовый
Год Выпуска: 1990
Доброго времени суток!
Имеются бесперебойник http://www.ixbt.com/power/apc_smartups_420.shtml
и пуско-зарядное устройство http://www.kochurov.ru/ueiporg/charging-device.htm
Стационарных 220В на стоянке нет.
Возник вопрос. Получится ли следующее: запитываем от бесперебойника пуско-зарядное устройство, включаем режим пуска и заводим машину с подсевшим аккумом.
Сообщение отредактировал V0vas - 1.12.2010, 18:05
Lev_Ekb
сообщение 1.12.2010, 18:37
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
нет
V0vas
сообщение 1.12.2010, 19:50
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Цвет:Салатовый
Год Выпуска: 1990
Цитата(Lev_Ekb @ 1.12.2010, 20:37) *
нет
силы тока не хватит?
Anonym
сообщение 4.12.2010, 22:32
Сообщение #78
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Купил зарядное "Кедр 5 Авто". Заряжает током в 5А, после полной зарядки переходит в режим поддержания заряда током около 1А. Есть режим циклической зарядки (кстати, а зачем он нужен и как им пользоваться?). Работает, заряжает, нареканий нет. Порадовала цена в 1000р, малый размер и вес около 200гр.
http://www.duny.ru/product/production/502.html
david
сообщение 6.12.2010, 13:42
Сообщение #79
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
у меня есть источник резервированного питания 12\2,5. пока не собрал нормальный зарядник, пользуюсь им. кстати, малый импульсный ток заряда делает своё дело- белый налёт сульфатов потихоньку исчезает.
НПП Орион
сообщение 8.12.2010, 17:59
Сообщение #80
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Хватит ли бесперебойника хоть на чуть чуть?
Нет. Тогда уж проще завести машину при помощи проводов от аккума бесперебойника. Сек на 30 хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:39
