21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
сообщение 18.12.2015, 23:54
Сообщение #341
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(svreutsky @ 18.12.2015, 16:16) *
2 одинаковых оранжевый, черный, коричневый, золотистый
Резисторы по 300 Ом, нужно их проверить, или сразу заменить.
добавлена катушечка
Это дроссель.
на фото ...
А вообще по фото ни чего не рассмотришь - без резкости.
Цитата(svreutsky @ 18.12.2015, 15:07) *
сгорел такой же диод
Диод был заменен на такой же?
svreutsky
сообщение 19.12.2015, 16:40
Сообщение #342
Пользователь №: 94622
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1978
Это дроссель.
пока ничего не менял , собираю пока информацию, брат приедет перепаяет . У меня аккумулятор инжикью Са- Са , так вот пишут что автоматы не зарядят , так как надо повышенное напряжение 16.3 в ,взял трансфоматорное посмотрим что будет
svreutsky
сообщение 24.12.2015, 22:37
Сообщение #343
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1978
включил зарядку завоняло диод вообще сгорел -теперь зарядка работает и проверка с 21 ватной лампой работает, для чего же он предназначен?
сообщение 24.12.2015, 22:57
Сообщение #344
___«Carabinieri»___
Это схему смотреть надо, возможно такая простая защита от переполюсовки и возможно его сейчас пробило на коротко. Одно точно скажу, работать будет не долго.
сообщение 24.12.2015, 23:19
Сообщение #345
евгений1810
сообщение 9.1.2016, 22:26
Сообщение #346
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет, давно не заходил в раздел Электрики, НЕБОЛЬШАЯ ПРЕДЕСТОРИЯ И ПОТОМ ВОПРОС..
Пользовался зарядником Орион 270, дал друг и на гол он у меня завис)) всё хорошо, прошел год, пришел друг и забрал его..
наступили морозы и пошел в магазин и увидел такой же зарядник в такую цену и в силу обстоятельств взял его, про пользовался пол месяца, отцу понадобилось зарядное и он у меня решил купить(но я ему так отдал)
вот....
Думал сходить такое взять! но греться он хорошо, а кулера нет в нем! Орион 325 не хвалят(и цена на 1000 дороже), есть вымпел 50 и 55, но его не то что не хвалят, а с г@вном сравнивают!
Думаю какое зарядное покупать?
советы, предложения, я рад буду услышать))
НПП Орион
сообщение 10.1.2016, 0:50
Сообщение #347
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Просто Вы пользовались оригинальным зарядным устройством НПП Орион производства С-Петербург, а сейчас на рынке есть китайские подделки род видом made in Ryazan. Отличия можно посмотреть здесь http://orionspb.ru/charger/charger_at/
НПП Орион начал производство новой линейки автономных пусковых устройств Вымпел -66
АВТОНОМНОЕ ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫМПЕЛ-66
Пусковой ток 220А
Импульсный пусковой ток 440А
Зарядный ток 6А
Ток USB порта 2А
Максимальное выходное напряжение 15В
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Возможность заряжать полностью разряженную АКБ
Вес 2.6 кг
Габариты: 301х221х131мм
mixa84
сообщение 10.1.2016, 14:12
Сообщение #348
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(евгений1810 @ 9.1.2016, 23:26) *
Орион 325 не хвалят
эт почему не хвалят???у меня уже три года он и всё отлично.несколько умерших аккумов на ноги ставил,плюс ещё и пусковой.так что не надо писать чего не знаешь.
евгений1810
сообщение 10.1.2016, 22:13
Сообщение #349
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(НПП Орион @ 10.1.2016, 2:50) *
Просто Вы пользовались оригинальным зарядным устройством НПП Орион производства С-Петербург...
о представитель)) привет, можете мне не рассказывать какой оригинал! я это уже читал перед покупкой второго! про ВЫМПЕЛ 50 И 55 что скажите?
у вас в ВК группе есть видео одного из владельцев данного устройства ! ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ так посмотрите продолжение и дайте внятный ответ!!
а именно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТУ НЕ ПОДЛОЖЕК НЕ ТЕРМО ПАСТЫ? ДАТЧИК КАК РАСПОЛОЖЕН ИЛИ БОЛТАЕТЬСЯ ГДЕ-ТО?
Привет, не кричи ты так)) РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТЬСЯ! и за что купил за то продал! скажи лучшее тогда как вентилятор работает постоянно или при перегреве? или так же работает?
ещё пример тебе и это только видео!
а такое видел?
НПП Орион ещё вопрос, а почему вы решили, что ВЫМПЕЛ 66 за 11600 p. для зарядки в домашних условиях будет очень необходим ? особенно владельцу ВАЗ2106? нет понимаю 3-4 тыс. рублей! но почти 12!!!
сообщение 10.1.2016, 22:29
Сообщение #350
Женя , владельцу ваза нужен зарядник.. А НПК ОРИН нужно втюхать свою продукцию.. У меня самодельный.. Более 20 лет работает.. ручная установка тока.. от 0 до 12 ампер.. После 10 ампер шунты плавятся.. Но при штатных 6 big_boss.gif ампер всё в полной норме.. big_boss.gif
mixa84
сообщение 11.1.2016, 9:23
Сообщение #351
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну во первых я не кричу а пишу спокойно,и пишу факт,так как являюсь обладателем данной модели ни один год.вентилятор на зарядке работает при перегреве,периодически включается,а когда запускаешь двигатель на мёртвом аккуме и регулятор на всю делаешь то тогда он сразу включается,нагрузка видимо бешеная.у нас такой зарядник сейчас около 2000 стоит,те у кого с ним проблемы скорее всего нарывались на подделку,я сам такой видел,у него коробка по цвету отличается,тускнее,это сразу видно,а уж как совсем отличить подделку это ты на их сайте почитай.а в целом он меня не раз спасал,особенно со старым аккумулятором,подключил,завёл и поехал,с работы также,с собой возил,розетка рядом была.
евгений1810
сообщение 11.1.2016, 15:30
Сообщение #352
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ИванычЪ, да знаю, что сейчас одни б@рыги кругом, каждый продаст всё только был бы спрос!
mixa84, ясно, спасибо за ответ, возьму проверенный временем и с проверенной точки 270 модель;-)
сообщение 11.1.2016, 15:48
Сообщение #353
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
те же яйца,старый самопал трансформаторный до 10а, больше и не надо-у меня акумы 60а\ч
евгений1810
сообщение 11.1.2016, 19:14
Сообщение #354
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
хе хе, пролет у меня с ним(( пришёл забирать, а тут подсовоют, смотрю пломба слома и потертости на заряднике! я спрашиваю точно новый??
говорят да и плечами пожимают, развернулся и ушел! заказал на другой точке, ждать придётся только!
да нету не чего такого, можно было сделать..
а кто про 320 подскажет?
или 325 лучше??
сообщение 11.1.2016, 21:14
Сообщение #355
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Я б взял со стрелочным амперметром - куда нагляднее. Вернее, я б это вообще не купил бы smirk2.gif . За недельку можно спокойно с нуля сделать отличное зарядное на базе АТ-шного блока питания компьютера. Чего и было сделано - никакого перезаряда, нужно выставить ток 3А - пожалста, нужно 5А- пожалста, нужно 10А - без проблем для здоровья АКБ, АКБ зарядился - на клеммах так и будет стабильно 13,7...14,2В, в отличии от простых зарядников, в которых кроме выпрямителя и трансформатора ничего нет, там естественно - можно и 5А и 10А выставить, но кто за напряжением то следить будет?
сообщение 11.1.2016, 21:19
Сообщение #356
сообщение 11.1.2016, 21:38
Сообщение #357
главный по маслу
Из: Zwickau
в интернете масса схем для изготовления из компьютерного блока питания,они до 20А спокойно дают ток,хотя для аккумулятора в 60а\ч 6А нужно. Чем вам не нравится импульсный блок питания с защитой от КЗ и перегрева и стабилизированным напряжением-я хз,лучше купить тоже самое,в красивой коробке в 10раз дороже.
контроллер заряда. В китае полно их для литиевых,кислотных,щелочных аккумуляторов. Да еще и с сигнализацией начала и окончания заряда,показывают % зарядки аккумулятора,время зарядка и т.д.
евгений1810
сообщение 11.1.2016, 21:40
Сообщение #358
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Можно подробней тогда и со схемой
сообщение 11.1.2016, 21:53
Сообщение #359
главный по маслу
Из: Zwickau
https://www.drive2.ru/l/7785250
http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/1...5-15-21-30.html
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1524/1.html
В сети просто уйма схем с готовыми блоками из китая и полностью самосборные. Я лично не вижу смысла брать зарядник за 3000руб,если из ATX блока питания можно сделать менее чем за 1000 максимум и не хуже,а иногда и лучше
евгений1810
сообщение 11.1.2016, 22:23
Сообщение #360
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
надо блок найти, а там видно будет))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 8:01
