21 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
nix
сообщение 21.12.2009, 0:19
Сообщение #21
Пользователь №: 21173
Машина:ваз-2106
а можно ли самому сделать зарядное устройство ??????
сообщение 21.12.2009, 0:38
Сообщение #22
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Можно... Но сейчас время такое, что все можно купить (если есть на что). Себе пришлось взять "Кедр-Авто" от ОАО "НИИПП". Цена вопроса у нас 1150 р.
Очень вежливое устройство: ток заряда до 4 А, полный автомат, режим восстановления (десульфатации). Заряжал пока один раз, но уже доволен.
Gypsus
сообщение 21.12.2009, 22:21
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
куча вариантов схем в инете есть на основе БП компутера. В наших краях умельцы предлагают такое дело примерно за 400 руб
НПП Орион
сообщение 27.12.2009, 23:43
Сообщение #24
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Если знаете схемотехнику+есть свободное время+любите мастерить своими руками+не особо важен внешний вид, главное чтоб работал = можно сделать ВСЕ и ЭТО ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ. В противном случае лучше покупать технику: зарядные устройства, телевизоры, утюги, автомобили и т.д. сделанные профессионалами.
Conquest
сообщение 5.1.2010, 13:33
Сообщение #25
Пользователь №: 24465
Машина:ВАЗ-2109
Здравствуйте! Вопрос представителю НПП Орион. Нахожусь в Уфе. Хочу приобрести STRIVER PW 265. В Магазине "Мир электроники", о котором упоминается на сайте НПП "Орион", такой модели в наличии нет. Можете сообщить, где STRIVER PW 265 можно приобрести в Уфе, кроме "Мира электроники"?
Спасибо.
shkurkin
сообщение 9.1.2010, 22:54
Сообщение #26
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Спасибо сказали: 12 раз
У меня Кедр-Авто-10, странно но производитель ЗАО "Дюны": http://www.duny.ru/product/production/493.html.
На сайте производителя цена - 1350р, а мне в магазине обошлась 1040р.!
Поразительное сходство:
1. http://www.duny.ru/product/production/493.html
2. http://www.niipp.ru/Russian/products/kedr-avto-10A.html
Производители в однои городе... кто-то у кого-то...
НПП Орион
сообщение 21.1.2010, 16:15
Сообщение #27
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Интересное несоответствие, если не тянутый, то возможно залежалый товар......
П@ш@
сообщение 23.1.2010, 19:49
Сообщение #28
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
конечно да)) но желательно иметь подходящий трансформатор (либо собирать бестрансформаторное зу) и измерительнуй головку (амперметр) ибо каждый из них будет стоить как ЗУ средней паршивости.
19Pavel83
сообщение 30.1.2010, 19:40
Сообщение #29
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
У меня такое же friends.gif Брал 2,5 года назад за 1100 рублей. Мне нравится, пока работает без косяков. ok.gif
сообщение 31.1.2010, 0:27
Сообщение #30
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
можно!в журнале "Радио" есть статья, как из блока питания ПК сделать Зарядное для аккумулятора!.после изготовления такого зарядного, можно будет смело заряжать аккумы в 75 А
у самого старое зарядное!понимаю что уже наладом дышит!думаю у кого бы из системника выдрать блок питания этот и перебрать под зарядное!
сделаю не большое отступление!
я вообще заряжаю так6
1.снимаю аккум с авто, заношу домой!при температуре воздуха -10 градусов аккум вообще не заряжается, поэтому для полной его зарядки его надо внести в теплое помещение!
2. снимаю крышку, которая закрывает "банки" аккума, проверяю плотность электролита с помощью индикатора!(вылетело из головы название((((((().
3. если необходимо, доливаю чистую дистилированную воду и ставлю на зарядку!так как ЗУ можно регулировать ток зарядки, всегда выставляю на значение 2 А.и так несколько циклов.
4.довожу до кипения электролит, првоеряя плотность, после того как во всех 6 "банках" плотность поднимается до значения 1.27 (думаю те у кого есть индикаторы для проверки плотности поймут о чем я веду речь).даю покипеть аккумулятору еще минут 10 и выключаю!
5.Если вы по некоторым соображениям заносите аккум в тепло, то наверняка не знаете что при нахождении аккума в теплом помещении где температура выше +10 градусов, аккум будет разряжаться на себя, поэтому его надо держать в таком месте, где температура будет составлять примерно 0 градусов!
то что автомат, не значит, что это зарядное у тебя зарядит аккумулятор до его номинального тока!
десульфатация - это напасть убирается, сливом электролита, промывкой аккума дистилированной водой несколько раз, потом заливается чистая вода, ставим на зарядку.эти меры проводим для того, что бы то что уже осыпалось вышло из аккума, а на зарядку ставим для того, что бы та срань которая должна отвалится, при зарядке дистилированной воды отвалилась! потом снова промываем аккум. если слитый электролит в процессе зарядки уже был мутный, то не надо тянуть с этим.надо промывать срочно аккум!
а вообще по хорошему, аккум надо заряжать не Амперными токами, а мА токами!
P.S. прошу прощения если написал не в ту тему!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 31.1.2010, 0:46
Santaz
сообщение 31.1.2010, 20:58
Сообщение #31
Из: Орёл
Пользователь №: 16218
Цвет:Светло-Желтый
Цитата(Lev_Ekb @ 8.10.2009, 19:13) *
Цитата(barmen999 @ 8.10.2009, 13:22) *
У меня такой вопрос; у меня остался блок зарядки от ноута 19v 4.74A (модель ADP-90SB BB) Можно ли им заряжать акуму?
нет.
Можно threaten.gif , если прикупить РР(реле регулятор) то которое стоит у вас в машине, и при правильном подключении он ограничит напряжение как раз до 14.4-14.5 вольта, и еще в добавокпотребуется амперметр и померить скока А пойдет на аккум. Вот вам простое ЗУ, правда без регулировки силы тока.....
Павлуха
сообщение 31.1.2010, 21:13
Сообщение #32
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Интересно,а как все это будет работать?РН отключает обмотку генератора при превышение заданного напряжения,с зарядкой для ноута,этот номер не прокатит.
Да и вообще,для заряда аккума выпрямленное и хорошо сглаженное напряжение не подходит,заряжаться будет,но не полностью.Транс. диодный мост и реостат,простой,надежный и оптимальный вариант(если зарядное у,а не пускозарядное).Либо регулировку сделать на тиристоре.
Santaz
сообщение 31.1.2010, 22:05
Сообщение #33
Из: Орёл
Цвет:Светло-Желтый
Я вроде бы писал что он ограничит только напряжение до 14.4-5, а скока А он будет подавать нуна смотреть по Амперметру вот и все, и не слова о том что оно должно чето отключать ))), Читайте внимательней посты... кстати такая весчь у меня уже работает и норм правда БП от ноута на 15.6 вольт вроде 4,7 А, получил ток зарядки 4,9А при 14.5 В ) вот так вот....
Павлуха
сообщение 31.1.2010, 22:36
Сообщение #34
Из:
Работает?Выложи ка схемку,посмотрим.С электронными РН не пробовал,а с контактными было,так вот,там при подаче напряжения больше 15В вообще перестовало дребежать.
Santaz
сообщение 31.1.2010, 22:51
Сообщение #35
Из: Орёл
Цвет:Светло-Желтый
Вот примерная схемка.
Куда можно тыркнуть Амперметр и Вольтметр вы догадались надеюсь - школьный курс )))
Сообщение отредактировал Santaz - 31.1.2010, 22:52
Павлуха
сообщение 31.1.2010, 23:42
Сообщение #36
Из:
Это возможно с вибрационным реле,электронное работать не будет.
Электронный тоже можно адаптировать,кому интересно,могу нарисовать.
Santaz
сообщение 1.2.2010, 13:11
Сообщение #37
Из: Орёл
Цвет:Светло-Желтый
А что такое Вибрационное рели и Электронное , в машинах какое стоит???
1) Схемку в Студию....
2) Нарисуй самый простой зарядник с регулятором напряжения (минимум деталей без автоматики) имею БП 3-4 А 18 вольт могу отмотать витки будет 14-16 смотря скока нада...
Гонщик
сообщение 1.2.2010, 22:32
Сообщение #38
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
народ подскажите пожалуйста есть ли смысл покупать данное З/У
Зарядное устройство PM690 автомат 12В 5-125Ач - Устройство для непрерывной подзарядки
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12В, ёмкостью 5-125 Ач.
Напряжение на выходе 13,5В автоматически регулируемого постоянного тока.
Напряжение на входе 220В переменного тока , 50Гц, 14Вт.
Цена 480.00 руб
vasenik
сообщение 2.2.2010, 11:47
Сообщение #39
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
и шо вы тут несёте? threaten.gif censored.gif шобы давать такие советы надо хоть немного дружить со схемотехникой и знать принцип работы РР big_boss.gif read.gif .
РР - (реле регулятор) работает в режиме ключа, если напряжение больше определнного порога - 14,2В, то оно отключается, если ниже порогового значения, то включается.
так шо если на входе РР, как вы тут показали, напряжение будет 15В и выше, Ваш акум вообще не будет заряжеться, т.к. на него не будет подаваться хоть какое либо напряжение.
тоже самое касаеться и электронного варианта РР, называемый Регулятор Напряжения (РН).
з.ы. вот вам лаба по изучению принципа работы и проверки работы РН dance.gif
Сообщение отредактировал vasenik - 2.2.2010, 12:15
гесер
сообщение 2.2.2010, 17:01
Сообщение #40
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Господа форумчане! Подскажите, если кто знает. Нашел в гараже устройство под названием" ПУ-1". Судя по названию "пусковое устройство". Из всей информации на нем только вход220В, выход12В, положение тумблера на "I" и "II" , да лампочка сигнальная. Может кто-то пользуется таким, дайте, пожалуйста, побольше информации об этом устройстве (Что значит "I" и "II",токи на выходе, правила эксплуатации и пр.) и главное можно ли его использовать в качестве зарядного устройства.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 21:46
