4.12.2008, 16:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
ВНИМАНИЕ!!! На рынке появились китайские подделки низкого качества на зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов производства НПП Орион.
Отличия оригинальных и поддельных устройств смотрите здесь http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/ НПП Орион начал производство новых зарядных устройств под маркой Вымпел: ВЫМПЕЛ-05 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.) • ток заряда 1,2А • заряд и автоматический переход в буферный режим • три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.) ВЫМПЕЛ-07 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.) • ток заряда 1,2А • возможность ручного переключения режимов: режима заряда и буферного режима • три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.) ВЫМПЕЛ-15 - для заряда автомобильных 12В АКБ • простая и дешевая модель • автоматический режим работы • ток заряда 6А ВЫМПЕЛ-20 - универсальное зарядное устройство для заряда автомобильных 6В, 12В и щелочных АКБ • плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 6А. • стрелочный амперметр • заряжает полностью разряженный аккумулятор • 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах o 1 режим - 7,5В - автоматический заряд 6В АКБ o 2 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ o 3 режим - 19В - неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов ВЫМПЕЛ-30 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В, АКБ типа VARTA и щелочных АКБ • плавная регулировка тока заряда от 0,8А до 20А • стрелочный амперметр • заряжает полностью разряженный аккумулятор • возможно использование в предпусковом режиме • использование в качестве источника питания • 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах o 1 режим - 14,8В - автоматический заряд 12В АКБ как старого так и нового типа (с добавлением кальция или серебра) o 2 режим - 16В - автоматический заряд 12В АКБ типа VARTA (требующих повышенного напряжения для заряда) o 3 режим - 19В - неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов ВЫМПЕЛ-40 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В и 24В АКБ • плавная регулировка тока заряда в режиме 12В 0,4А - 20А; в режиме 24В; 0,4А - 15А • стрелочный амперметр • заряжает полностью разряженный аккумулятор • возможно использование в предпусковом режиме • использование в качестве источника питания • 2-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах o 1 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ o 2 режим - 30В - автоматический заряд 24В АКБ ВЫМПЕЛ-50 - универсальное зарядное устройство c двухстрочным светодиодным индикатором • отображается текущий ток и напряжение • диапазон регулировки тока: 0,5-15А • диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В • напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В • Автоматический заряд разных типов АКБ:6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ • программируемые режимы: импульсный, постоянный • несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ • автоматическое включение/выключение по таймеру • можно использовать в качестве источника питания ВЫМПЕЛ-55 - универсальное зарядное устройство с графическим жидкокристаллическим дисплеем • на графическом индикаторе отображается текущий ток и напряжение, статистика заряда • диапазон регулировки тока: 0,5-15А • диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В • напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В • Автоматический заряд разных типов АКБ: 6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ • программируемые режимы: импульсный, постоянный • несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ • автоматическое включение/выключение по таймеру • можно использовать в качестве источника питания ВЫМПЕЛ-70 - пуско-зарядное устройство 12В АКБ • ток заряда до 10А • ток пуска 80А модельный ряд зарядных устройств НПП Орион: PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства. -выходной ток до 18А. -выходное напряжение 14В PW150 простая и дешевая модель. - ток заряда 5,5А. PW160 заряжает 6 и 12В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр PW260 для 12В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр PW265 для 12В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - стрелочный амперметр PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр - автоматический или неавтоматический режим работы PW320 предпуское устройство для 12В кислотных или щелочных АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр - автоматический или неавтоматический режим работы PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - стрелочный амперметр PW410 предпусковое для 24В АКБ - тока заряда 25А. PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20 А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр PW700 пусковое устройство для 12В АКБ - тока заряда до 10А. - ток пуска 80А <img src="http://orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/pw265in.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/PW415in.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://orionspb.ru/editor/assets/STRIVER-PW700.jpg" border="0" class="linked-image" /> Сообщение отредактировал НПП Орион - 22.8.2018, 18:15 |
НПП Орион Зарядные устройства 4.12.2008, 16:38
Санек987 предпусковое и пусковое устройство в чем отличия? 4.12.2008, 17:02
Яков Цитата(Санек987 @ 4.12.2008, 17:02) предп... 4.12.2008, 18:44
s0nic Цитата(Яков @ 4.12.2008, 19:44) Цитата(Са... 9.12.2008, 11:17
НПП Орион Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 11:17) Цитата(Я... 9.12.2008, 13:38
НПП Орион Цитата(Санек987 @ 4.12.2008, 17:02) предп... 8.12.2008, 18:04
НПП Орион В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесе... 8.9.2009, 16:49
Aloha Можно переделать сварочный инвертор и заводить сра... 8.9.2009, 16:58
НПП Орион Цитата(Aloha @ 8.9.2009, 16:58) Можно пер... 9.9.2009, 10:02
Aloha ну наверное вопрос 10.9.2009, 18:55
PenZяк Пользуюсь
PW265 для 12В АКБ
- плавная регулировка... 10.9.2009, 20:44
barmen999 У меня такой вопрос; у меня остался блок зарядки о... 8.10.2009, 10:22
Lev_Ekb Цитата(barmen999 @ 8.10.2009, 13:22) У ме... 8.10.2009, 19:13
Santaz Цитата(Lev_Ekb @ 8.10.2009, 19:13) Цитата... 31.1.2010, 20:58
Павлуха Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 20:58) Можно ... 31.1.2010, 21:13
guiding А у меня просто зарядное устройство "Кулон 10... 11.10.2009, 18:22
Mik-lukyanov Доброго всем времени!
Есть желание собрать себ... 16.10.2009, 13:28
Tr@ncer Цитата(Mik-lukyanov @ 16.10.2009, 14... 19.10.2009, 15:38
vasenik Цитата(Tr@ncer @ 19.10.2009, 15:38) Цитат... 20.10.2009, 13:21
НПП Орион В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесе... 15.12.2009, 2:52
progressi ползуюсь Универсальное 5-ступенчатое зарядное устр... 15.12.2009, 6:16
GREEEN а у меня как у деда был зарядник тока в 2 раза мен... 15.12.2009, 19:23
nix а можно ли самому сделать зарядное устройство ????... 21.12.2009, 0:19
Mitka Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли... 21.12.2009, 0:38
shkurkin Цитата(Mitka @ 21.12.2009, 3:38) Себе при... 9.1.2010, 22:54
НПП Орион Цитата(shkurkin @ 9.1.2010, 23:54) У меня... 21.1.2010, 16:15
19Pavel83 Цитата(Mitka @ 21.12.2009, 0:38) Цитата(n... 30.1.2010, 19:40
Gypsus Цитата(nix @ 21.12.2009, 1:19) а можно ли... 21.12.2009, 22:21
НПП Орион Цитата(Gypsus @ 21.12.2009, 23:21) Цитата... 27.12.2009, 23:43
П@ш@ Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли... 23.1.2010, 19:49
Виталио 453 Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли... 31.1.2010, 0:27
Conquest Здравствуйте! Вопрос представителю НПП Орион. ... 5.1.2010, 13:33
Santaz Я вроде бы писал что он ограничит только напряжени... 31.1.2010, 22:05
Павлуха Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 22:05) Я вроде... 31.1.2010, 22:36
Santaz Вот примерная схемка.
Куда можно тыркнуть Ампермет... 31.1.2010, 22:51
Павлуха Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 22:51) Вот при... 31.1.2010, 23:42
vasenik Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 21:51) Вот при... 2.2.2010, 11:47
гесер Господа форумчане! Подскажите, если кто знает.... 2.2.2010, 17:01
гесер Цитата(гесер @ 2.2.2010, 17:01) Господа ф... 3.2.2010, 16:08
varvar-s Цитата(гесер @ 3.2.2010, 16:08) Цитата(ге... 4.2.2010, 9:55
гесер Цитата(varvar-s @ 4.2.2010, 9:55) та... 4.2.2010, 11:10
Павлуха Цитата(vasenik @ 2.2.2010, 11:47) и шо вы... 2.2.2010, 20:57
vasenik Цитата(Павлуха @ 2.2.2010, 19:57) Цитата(... 3.2.2010, 13:46
Павлуха Цитата(vasenik @ 3.2.2010, 13:46) а вот с... 3.2.2010, 14:04
vasenik Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 13:04) Причем ... 5.2.2010, 11:05
Павлуха Цитата(vasenik @ 5.2.2010, 11:05) насколь... 5.2.2010, 16:42
Santaz А что такое Вибрационное рели и Электронное , в ма... 1.2.2010, 13:11
Гонщик народ подскажите пожалуйста есть ли смысл покупать... 1.2.2010, 22:32
Павлуха Как я уже говорил,применять такое в качестве заряд... 2.2.2010, 22:24
Santaz Цитата(Павлуха @ 2.2.2010, 22:24) Как я у... 2.2.2010, 23:10
Павлуха Цитата(Santaz @ 2.2.2010, 23:10) какие тр... 2.2.2010, 23:56
varvar-s Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных... 3.2.2010, 14:24
AVL Цитата(varvar-s @ 3.2.2010, 17:24) З... 4.2.2010, 13:36
varvar-s Цитата(AVL @ 4.2.2010, 13:36) Цитата(varv... 4.2.2010, 14:44
AVL Цитата(varvar-s @ 4.2.2010, 17:44) т... 4.2.2010, 20:56
TAXI мужики, а кто знает какое напряжение при зарядке а... 7.2.2010, 15:28
Mitka Цитата(TAXI @ 7.2.2010, 15:28) мужики, а ... 7.2.2010, 15:48
AVL Цитата(TAXI @ 7.2.2010, 18:28) мужики, а ... 7.2.2010, 15:55
НПП Орион Зарядные устройства Орион работают следующим образ... 17.2.2010, 12:16
дедавова Цитата(НПП Орион @ 17.2.2010, 15:16) Заря... 3.3.2010, 6:23
НПП Орион Цитата(дедавова @ 3.3.2010, 7:23) Цитата(... 3.3.2010, 12:09
varvar-s PW160 заряжает 6 и 12В АКБ купил себе такое. пока ... 3.3.2010, 13:38
ap003 Купил Орион PW 700 пуско/зарядный
заряжает до 14,... 14.11.2010, 19:14
DEMON_0488 Сын разбил зарядное "Striver PW 320", пр... 14.5.2010, 8:01
klinh Купил "кедр-авто 10" попользовался 2 раз... 11.9.2010, 15:42
Selmer Хочу собрать зарядное по этой схеме,у кого есть со... 14.11.2010, 14:51
Selmer Я недавно приобрел Орион PW 265.
Опробывал и как-т... 14.11.2010, 19:32
Павлуха Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 20:32) Я неда... 14.11.2010, 20:04
Selmer Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 23:04) Цитат... 14.11.2010, 20:12
Павлуха Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 21:12) Разве ... 14.11.2010, 20:46
Selmer Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 23:46) Цитат... 14.11.2010, 20:56
Павлуха Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 21:56) Но все... 14.11.2010, 21:06
Selmer Цитата(Павлуха @ 15.11.2010, 0:06) Цитата... 14.11.2010, 21:10
НПП Орион Еще возможный вариант - сорвана ручка и поэтому хо... 1.12.2010, 0:39
V0vas Доброго времени суток!
Имеются бесперебойник ... 1.12.2010, 18:03
Lev_Ekb Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 20:03) Доброго ... 1.12.2010, 18:37
V0vas Цитата(Lev_Ekb @ 1.12.2010, 20:37) нет
с... 1.12.2010, 19:50
НПП Орион Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 19:03) Возник в... 8.12.2010, 17:59
Elperegrino Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 18:03) Доброго ... 8.12.2010, 20:01
Anonym Купил зарядное "Кедр 5 Авто". Заряжает т... 4.12.2010, 22:32
david у меня есть источник резервированного питания 12... 6.12.2010, 13:42
david не совсем так, но суть правильна. (ты забыл про по... 8.12.2010, 20:52
Elperegrino Цитата(david @ 8.12.2010, 20:52) не совсе... 8.12.2010, 23:33
pirat313 Всем добрый день. Имею в наличии ЗУ Орион PW 320 с... 10.1.2011, 20:49
НПП Орион Цитата(pirat313 @ 10.1.2011, 21:49) Всем ... 17.2.2011, 18:19
Ролакс Сфоткал бы Крупно с цифровика. 10.1.2011, 21:24
Врач_за_рулем Долго курил тему и до сих пор в размышлениях, но ч... 12.1.2011, 17:12
mik58 по первому у меня похожее, нормально, только не см... 12.1.2011, 20:38
виталy Поможите, люди добрые! Може хто пользует? Заря... 29.1.2011, 20:21
varvar-s Цитата(виталy @ 29.1.2011, 20:21) Поможит... 29.1.2011, 21:05
solloS Это у Вас старичок АЗУ-1. у меня с 1989г. заряжает... 5.2.2011, 20:50
виталy Цитата(solloS @ 5.2.2011, 20:50) Это у Ва... 10.2.2011, 21:00
solloS Доброго времени суток! Имеется старый зарядник... 9.2.2011, 19:45
НПП Орион Добавил опрос, можно голосовать 5.3.2011, 13:52
gek 44 Всем привет! На днях взял у друга зарядник PW ... 17.3.2011, 9:19
Сержик Это просто производитель так завлекает клиента, то... 17.3.2011, 9:26
НПП Орион Цитата(gek 44 @ 17.3.2011, 10:19) Всем пр... 6.4.2011, 10:51
gek 44 Спасибо. Примерно так и думал что разводиловка.
С... 17.3.2011, 20:39
Сержик Смысл этого ЗУ таков: заряд - разряд (до определён... 18.3.2011, 9:49
thekalash47 У меня индикатор тока не показывает и лампочка не ... 28.3.2011, 19:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:14 |
