> Привод заслонок?, Невозможно плавно добавлять газу
Vlad_78
сообщение 10.11.2008, 16:02
Из: Барнаул
Пользователь №: 5622
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте! Помогите, кто может. Темы такой не нашел.
При попытке добавить газу чувствуется, что что-то мешает. Очень мешает при переходе с оной передачи на другую, приходится сцеплением компенсировать рывки. Оно у меня хотя и Kraft, но все же долго так не протянет.
Сначала педаль газа двигается нормально (совсем чуть-чуть, может на треть того хода, при котором езжу в спокойном ритме) и тяга двигателя прибавляется пропорционально. Затем задержка (усилие на педали растет, реакции двигателя никакой, даже самой слабой) и резкий скачок, педаль как проваливается. При отсоединении тяги от карбюратора педаль ходит плавно без заеданий. На всякий случай почистил и смазал все "шарниры" (педали, уголковой). Снял все рычажки на приводе заслонки, почистил, смазал. Начальное открытие заслонки нормальное, она не заклинивает при полном закрытии. Думаю, не ось ли самой заслонки где-то заедает? Если да, то как исправить так, что бы заслонку не снимать?
И еще. При переезде через трамвайные пути или другие небольшие неровности (регулярные по частоте) на малой скорости машина тоже дергается.
Сообщение отредактировал Vlad_78 - 10.11.2008, 15:39
- Vlad_78   Привод заслонок?   10.11.2008, 16:02
- - GREEEN   Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) Здрав...   10.11.2008, 17:11
- - Vlad_78   Привод второй камеры пневматический. Спасибо, попр...   11.11.2008, 7:05
|- - GREEEN   Цитата(Vlad_78 @ 11.11.2008, 7:05) Привод...   11.11.2008, 15:15
- - Aydar   Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) Здрав...   5.12.2008, 22:46
- - REC   Начинать нужно с простого. Сначала смазать (предва...   5.12.2008, 23:19
- - Злые Мыши   Заедание педали газа лечится регулировкой межцентр...   24.12.2008, 17:53
|- - MC Mixa   Цитата(Злые Мыши @ 24.12.2008, 18:53) Зае...   8.6.2009, 12:29
|- - prosto   Цитата(MC Mixa @ 8.6.2009, 13:29) Я вот п...   8.6.2009, 22:38
- - Jimmy.BV   А у мню выло проще... Бесила эта ступенька в нача...   28.12.2008, 16:20
- - Enkei   Такая ситуация. У педали газа очень короткий рабоч...   30.3.2009, 14:07
- - Ko6pa   Люди помогите, на форуме похожего не нашёл, только...   11.6.2009, 10:08
- - Dexiter   вскрывай карб. от педали провалов не будет. ещё от...   11.6.2009, 10:20
- - Ko6pa   ладно вскрою, а ещё вопрос сцепление тормоз ровные...   11.6.2009, 10:28
- - Dexiter   ну подогни руками как хочешь   11.6.2009, 10:39
- - mredaktor   Может кто менял привод педали с тяг на тросик, под...   25.6.2009, 14:17
- - *DIK*   Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 19:02) И еще...   26.6.2009, 18:52
- - Трошин77RUS   Дергалась прошлым летом - спасло замена диафрагмы ...   28.6.2009, 23:31
- - nikoSS   Всем привет!у меня тоже педаль заедает... Нево...   14.8.2009, 14:50
|- - werfy.com   Цитата(nikoSS @ 14.8.2009, 15:50) Всем пр...   14.8.2009, 17:20
|- - nikoSS   Цитата(werfy.com @ 14.8.2009, 18:20) Цита...   16.8.2009, 8:49
- - Димок   Привет формучане! Сам не понял как, но у меня ...   24.8.2009, 20:36
|- - ромарио   Цитата(Димок @ 24.8.2009, 21:36) Привет ф...   24.8.2009, 20:42
|- - Димок   Цитата(ромарио @ 24.8.2009, 21:42) все кр...   24.8.2009, 20:46
- - ромарио   у мня на семерке было такое более 2000 обороты не ...   24.8.2009, 20:54
|- - Димок   Цитата(ромарио @ 24.8.2009, 21:54) у мня ...   26.8.2009, 13:30
- - funof325   Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) При п...   11.5.2010, 13:23
- - Oleg121212   Мужики,беда.Сегодня ехал и вдруг педаль перестала ...   22.7.2016, 13:18
- - ExL   у скобы стопор есть, в ремкомплект входит обязател...   22.7.2016, 18:12
- - Oleg121212   Не,нету там стопора. Эта скоба в ремкомплекте назы...   22.7.2016, 20:28
- - МЫХЪ   Рем комплекты щас гавно..... я в свое время отхва...   22.7.2016, 21:14
- - Oleg121212   Цитата(МЫХЪ @ 22.7.2016, 21:14) Рем компл...   22.7.2016, 21:32
- - Господин поручик   Загинай. Или смастери чонить фиксирующее.   22.7.2016, 21:40
- - Oleg121212   Цитата(Господин поручик @ 22.7.2016, 21:4...   22.7.2016, 21:55
- - Господин поручик   Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 21:55) Зав...   22.7.2016, 22:08
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 21:55) Зав...   22.7.2016, 22:09
- - Oleg121212   Обмотать все проволокой,это как-то не по мне. Хотя...   22.7.2016, 22:17
- - Господин поручик   эээ...вопщем то для проволоки у меня другая мысль ...   22.7.2016, 22:30
- - Oleg121212   Можно ещё,если получится просверлить в тяге отверс...   22.7.2016, 22:39
- - Господин поручик   Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 22:39) Мож...   22.7.2016, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:40
