4 страниц V  « < 2 3 4
> не откручивается гайка коленвала
П@ш@
сообщение 11.11.2013, 15:02
Сообщение #61
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(1300SL @ 10.11.2013, 19:56) *
запоздало конечно, а какого же хрена она у меня на ходу то сама открутилась и потерялась???
значит она была вообще не закручена... если гайку подтянуть на 4-5 скорости этого достаточно.
Антон666
сообщение 11.11.2013, 16:05
Сообщение #62
Пользователь №: 83019
Цвет:Черный
Цитата(VAnYA @ 10.11.2013, 20:34) *
да уж, а я пытался открутить родным ключем))) согнулся блин... радиатор же снимать не охото для того что бы отвернуть ее...
просверлил спереди дырку под кривой и вставил удлинитель с головкой на 38, а в него вороток метровый, открутил за 2 минуты))
VAnYA
сообщение 14.11.2013, 17:54
Сообщение #63
Пользователь №: 3534
Цвет:коф
ха, отверстие под кривой есть, а вот в радиаторе ее нет...
filipp
сообщение 14.11.2013, 18:23
Сообщение #64
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://avtozapchasti.zakupka.com/p/1891949...ovika-vaz-2101/
Газовый ключ и нет проблемм
П@ш@
сообщение 14.11.2013, 19:37
Сообщение #65
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Сверли радиатор)))
Упри ключ храповой, да крутани стартером без заводки, гаечка и открутится)
Olezha73
сообщение 14.11.2013, 21:50
Сообщение #66
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
откручивал сегодня гайку храповика зубилом.движок снят с авто был и без маховика.сорвал ударов с 10ти. там где крепится маховик вкрутил шпильки и между ними вставил ключ.на авто на много легче откручивать-автоматически.по примеру П@ш@
VAnYA
сообщение 16.11.2013, 18:25
Сообщение #67
Цвет:коф
Цитата(П@ш@ @ 14.11.2013, 20:37) *
Сверли радиатор)))
Гайка КВ без зацепа для храповика... Просверлишь свой радиатор, скинь фотки smile3.gif а то я не могу выбрать место где отверстие делать smile3.gif)))
Сообщение отредактировал VAnYA - 16.11.2013, 18:30
Антон666
сообщение 16.11.2013, 22:04
Сообщение #68
Цвет:Черный
там в усилителе уже есть отверстие, а вот спереди нету, примерно прикинь и норм будет
сообщение 16.11.2013, 22:07
Сообщение #69
блин ну и проблему придумали..ну нет возможности/ключа,ну подъедь же к дяде Васе,80р всего то....
сообщение 16.11.2013, 23:48
Сообщение #70
Ролакс, плюс триста питисят. Сам сделал ключ для прокрута КВ при настройке зазора клапанов. Вот им и кручу эту гайку. Одел и из ямы молотком но ключу хераксь.. и откручивается. Надо закрутить о5 из ямы же ключ одел и два раза иблызь и затянута..
kreshkastet
сообщение 16.11.2013, 23:50
Сообщение #71
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
да что же это такое ,открутите ему на конец гайку или накрутите)))))))))
П@ш@
сообщение 17.11.2013, 18:22
Сообщение #72
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
у меня уже готовый с дыркой есть) по нему смотреть можна). накинутьи рожковый можно)
2106tt
сообщение 29.10.2016, 13:11
Сообщение #73
Пользователь №: 97046
Цвет:восход солнца
Год Выпуска: 1974-1988
Чтобы открутить гайку, брался магазинный специальный охватывающий ключ с тонкой слегка изогнутой ручкой -под это место , поскольку стартер ее сразу загнул, то ручка была обварена-усилена полосой ,на ручку вставлен удлинитель.
Первый раз стартером гайка открутилась.
Через 4 года стартером открутить не удалось, с зубилом я рисковать не стал -будет люфт или погнутость - и сальник потечет ,на передачу ставить - помнешь трансмиссию.
делать удобно на яме,
Берется небольшой лом-гвоздодер, загнутой -гвоздодерной частью вставляется в один из трех отверстий между "спицами" шкива и упирается в ребро на передней крышке двигателя, с другой стороны он упирается в стабилизатор, один человек его держит, шкив не прокручивается.
второй человек откручивает ключем с помощью удлинителя.
Когда гайка закручивается ,я у себя ее смазал солидолом, и закручивал уже не так туго. через день попробовал открутить -только таким же методом ,т.е. закручивать нужно немного легче -на будущее.
Я лично старался, где можно поставить 2 сальника -получается надежно и навсегда ,но тут влазит только один Поставил на новый сальник дополнительную пружинку -поджимку и прочистил острием шурупа маслосгонную канавку на шкиве.
P.S.
Поставьте на жигули - хотя бы спереди японские амортизаторы с двойной характеристикой жесткости, сзади -новые просто жесткие обычные ,типа "патрон", и Вы просто удивитесь, что теперь у вас - полнценная иномарка, Ваша машина на кочках плавнее иномарки, а на 130 км. ч. едет, как формула- 1 не шелохнувшись , образно говоря -можно отпустить руль и копаться в бардачке.
Именно советские мягкие амортизаторы для малых скоростей и сельских дорог и создали репутацию неустойчивых "советских" авто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 11:52
