> не откручивается гайка коленвала
мастер
сообщение 4.11.2008, 21:25
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
делал как советовали, упирал рычаг храповичного ключа в лонжерон и пробовал стартером прокрутить.ключь усиленный.в результате ручька ключа деформировалась а гайка как влитая стоит как стояла.насиловать акамулятор и стартер жалко.
посоветуйте что еще можно предпринять.
админы не блокируйте тему!!! то что вы предложили посмотреть и внедрить по моему вопросу успешно провалилось.
- мастер   не откручивается гайка коленвала   4.11.2008, 21:25
- - Владимир С   погреть не пробовал? эсстно электрофеном (но не дл...   4.11.2008, 22:07
|- - мастер   Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:07) пог...   4.11.2008, 22:11
|- - Михаил456   Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:07) пог...   4.11.2008, 22:11
- - Михаил456   не проще было продолжать писать в той теме куда те...   4.11.2008, 22:10
|- - мастер   Цитата(Михаил456 @ 4.11.2008, 22:10) не п...   4.11.2008, 22:15
|- - Михаил456   Цитата(мастер @ 4.11.2008, 22:15) Цитата(...   4.11.2008, 22:19
- - Владимир С   Ты радиатор не снял?!   4.11.2008, 22:21
|- - мастер   Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:21) Ты ...   4.11.2008, 22:27
|- - Михаил456   Цитата(мастер @ 4.11.2008, 22:27) Цитата(...   4.11.2008, 22:31
|- - мастер   Цитата(Михаил456 @ 4.11.2008, 22:31) Цита...   4.11.2008, 22:37
- - Ацетон   У меня как-то была такая проблема... Помог хороший...   5.11.2008, 0:26
- - MuromecSPB   Ну да, вороток побольше 4 передача, тормоз   5.11.2008, 1:41
- - Dimjan   Нормальный проваренный храповик, на него трубу мет...   5.11.2008, 15:12
|- - мастер   Цитата(Dimjan @ 5.11.2008, 15:12) Нормаль...   5.11.2008, 20:00
|- - 6yxraJImep   Цитата(Dimjan @ 5.11.2008, 17:12) Нормаль...   8.3.2009, 8:28
- - tuner   если туго откручивается с ключем и воротком-нескол...   8.3.2009, 15:21
- - Bobby   Я вот тоже сейчас парюсь, машина стоит третий день...   4.12.2009, 10:57
- - Radiovandal   В магазинах инструментов встречается головка на 38...   4.12.2009, 21:53
- - sunhorse   Ребяты, а если ремень генератора уже снят, то стар...   29.6.2010, 11:03
|- - Warrior   Цитата(sunhorse @ 29.6.2010, 15:03) Ребят...   29.6.2010, 12:33
|- - sunhorse   Цитата(Warrior @ 29.6.2010, 13:33) Цитата...   30.6.2010, 9:54
|- - Warrior   Цитата(sunhorse @ 30.6.2010, 13:54) Цитат...   30.6.2010, 10:51
- - vovakh   Центральный провод с трамблера снять и на массу ег...   29.6.2010, 13:23
- - Url   Здорово мужики. Такая же проблема была с гайкой. Т...   23.9.2011, 23:45
- - wernum   поставил машину на 5 передачю, дернул посильнее за...   24.9.2011, 3:49
|- - Url   Цитата(wernum @ 24.9.2011, 4:49) поставил...   24.9.2011, 15:45
- - monster62   Сталскивался с этой проблемой. Ключ, полтора метра...   24.9.2011, 16:31
|- - Url   Цитата(monster62 @ 24.9.2011, 17:31) Стал...   24.9.2011, 16:45
- - Виталио 473   я когда первый раз откручивал гайку, тоже не мог о...   24.9.2011, 18:20
- - MasterCS   у меня та же проблема что и у автора... Подскажите...   1.10.2011, 0:41
- - serg1977   у меня наоборот откручивается эта гайка,чем только...   23.11.2011, 9:47
|- - Warrior   Цитата(serg1977 @ 23.11.2011, 13:47) у ме...   23.11.2011, 10:07
- - slavian-s   доброго вечера всем,у меня такой вопросик,гайку шк...   10.12.2011, 20:48
- - Vettel   Цитата(slavian-s @ 10.12.2011, 20:48...   10.12.2011, 20:50
- - vovakh   Вроде можно. Из паза вперед вытянуть её.   10.12.2011, 21:03
- - slavian-s   я так понимаю ,если цепь снимать и звездочку ,то н...   10.12.2011, 21:17
- - bobyn   долго и упорно думал отвернуть своими силами, а во...   11.12.2011, 21:24
- - пикузь   Любую гайку можно открутить,были бы руки,ноги и же...   13.12.2011, 18:31
|- - DUL06   Цитата(пикузь @ 13.12.2011, 19:31) Любую ...   13.12.2011, 18:47
|- - slavian-s   [indent][/indent]Цитата(пикузь @ 13.12.2011, ...   13.12.2011, 22:21
- - SkySNP   Извените за дурацкий вопрос конечно... Но если под...   20.4.2012, 16:13
|- - filipp   Цитата(SkySNP @ 20.4.2012, 20:13) Извенит...   20.4.2012, 16:31
|- - slavok   Цитата(SkySNP @ 20.4.2012, 18:13) Извенит...   20.4.2012, 16:32
|- - Warrior   Цитата(slavok @ 20.4.2012, 21:32) Цитата(...   20.4.2012, 16:41
- - SkySNP   Большое спасибо, теперь все понятно стало=) P.S. ...   20.4.2012, 17:47
|- - Warrior   Цитата(SkySNP @ 20.4.2012, 22:47) Большое...   20.4.2012, 17:59
- - Ванчо   тоже была проблема с долбаной гайкой. На 4 ручник ...   9.5.2012, 15:35
|- - Warrior   Цитата(Ванчо @ 9.5.2012, 20:35) тоже была...   9.5.2012, 17:28
- - vlad63   Одел ключ. Не рожковый, а накидной ( который ...   9.5.2012, 17:39
- - Sanyock   Немного не по теме, но: посадка шкива на коленвал ...   15.7.2012, 19:20
- - Роман Кировоград   на сальник не садится может, конечно попусти крышк...   15.7.2012, 19:27
- - Restriktor   Цитата(мастер @ 4.11.2008, 23:25) делал к...   19.7.2012, 14:24
- - Kirill_D   Мужики, а как эту гайку затянуть ? А то сегодня...   27.10.2012, 17:55
|- - П@ш@   Цитата(Kirill_D @ 27.10.2012, 18:55) Мужи...   22.6.2013, 11:21
- - sergeygey   Я снял эту гайку так!Отрезал от баллоного ключ...   14.6.2013, 20:23
- - VAnYA   да уж, а я пытался открутить родным ключем))) согн...   10.11.2013, 18:34
- - 1300SL   Цитата(П@ш@ @ 22.6.2013, 11:21) а больше ...   10.11.2013, 18:56
|- - П@ш@   Цитата(1300SL @ 10.11.2013, 19:56) запозд...   11.11.2013, 15:02
- - VAnYA   Цитата(1300SL @ 10.11.2013, 19:56) ну что...   10.11.2013, 21:02
|- - ivanich959   Цитата(VAnYA @ 10.11.2013, 22:02) В этом ...   10.11.2013, 22:44
- - Антон666   Цитата(VAnYA @ 10.11.2013, 20:34) да уж, ...   11.11.2013, 16:05
- - VAnYA   Цитата(Антон666 @ 11.11.2013, 17:05) прос...   14.11.2013, 17:54
|- - П@ш@   Цитата(VAnYA @ 14.11.2013, 18:54) ха, отв...   14.11.2013, 19:37
- - filipp   http://avtozapchasti.zakupka.com/p/1891949...ovika...   14.11.2013, 18:23
- - Olezha73   откручивал сегодня гайку храповика зубилом.движок ...   14.11.2013, 21:50
- - VAnYA   Цитата(П@ш@ @ 14.11.2013, 20:37) Сверли р...   16.11.2013, 18:25
|- - Антон666   Цитата(VAnYA @ 16.11.2013, 20:25) Гайка К...   16.11.2013, 22:04
|- - П@ш@   Цитата(VAnYA @ 16.11.2013, 19:25) Гайка К...   17.11.2013, 18:22
- - Ролакс   блин ну и проблему придумали..ну нет возможности/к...   16.11.2013, 22:07
- - ivanich959   Ролакс, плюс триста питисят. Сам сделал ключ для п...   16.11.2013, 23:48
- - kreshkastet   да что же это такое ,открутите ему на конец гайку ...   16.11.2013, 23:50
- - 2106tt   Чтобы открутить гайку, брался магазинный специальн...   29.10.2016, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 15:41
