17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> КПП и её тюнинг!, Какая лучше? модернизация?
kolobok
сообщение 11.2.2009, 18:14
Сообщение #81
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(Demon` @ 11.2.2009, 1:08) *
Цитата(Mazay @ 10.2.2009, 19:40) *
Какое КПП можно узнать по приводу Спидометра там всё дело в зубьях!
Смелое утверждение! на самом деле в любую КПП можно поставить любой привод спидометра, установив в коробку соответствующую шестерню. Делают это для согласования показаний спидометра с редуктором заднего моста при замене на РЗМ с другим передаточным числом.Однозначно определить коробку можно очнь просто. Заднее колесо на домкрат. Включаем 3 передачу. Один крутит коленвал и считает обороты, второй считает обороты кардана до тех пор, пока кардан не сделает 10 оборотов. Если коленвал сделал 14.9 оборотов, то имеем ряд 01, если 13,6 - 05, если 12.9 - 06. Можно включить 1 или 2 передачу, но крутить будет тяжелее.
Mazay
сообщение 12.2.2009, 15:02
Сообщение #82
Из: М.О. Северо-запад
Пользователь №: 8912
Машина:VAZ-21061
Цвет:сафари
Эта фишка подходит для определения РЗМ?
Сообщение отредактировал Mazay - 12.2.2009, 15:06
kolobok
сообщение 12.2.2009, 16:18
Сообщение #83
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Конечно подходит!
vazik06
сообщение 11.4.2009, 17:02
Сообщение #84
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
Все, меня запутали!!! Помогите советом!!! Имеется ВАЗ-2106, 94г.выпуска!!! На днях приобрел КПП и Редуктор от СЕМЕРКИ ! Т.е. У меня есть КПП 2106, редуктор 06 (я так думаю, т.к. не знаю какая там стоит КПП и редуктор), а так же от Семерки КПП и редуктор!!! Что можно из этого сделать, КПП 2106 с 5ой передачей и ГП 4,44 (2102)или 4,3(2101)
Leandry
сообщение 23.4.2009, 13:04
Сообщение #85
Пользователь №: 12104
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
Год Выпуска: 1990
Цитата(symon @ 13.1.2008, 15:07) *
народ поставил себе от fiat(а) 5-ти ступку....становится в идеале, доработок не требует...и ездит отлично....обощласт она мне примерно в 160 у.е
а от какого именно фиата? и как у этой 5-ти ступки с передаточными числами?
Denis82
сообщение 28.4.2009, 23:37
Сообщение #86
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
От Фиата или Полонеза (второй вариант более вероятный) короче польский фиат. Ну не так уж она и подходит, на день (ну если всё подготовленно и рука набита то полдня точняк) надо сделать-то не мало траверсу от Вазовской пятёрки и ту доработать прейдётся, шахту "раздолбить", т.к. Фиатовская гораздо выше Вазовской и т.д. На счёт передаточных чисел скажу одно: фиатовских коробок дофига (скоростные, тяговые, с крупным зубом, с мелким зубом). Если для гонок, то первая у них у всех очень "короткая", полное гамно. Если для повседневной спокойной езды просто супер (я говорю про мелкозубую скоростную). Если покупать то только не позже 96-97г.г., а лучше 99-2000 - это стопорно мелкий зуб, скоростная.
Моторюга то какой? Если 2103 то у тебя скорей всего полная "тройка" и КПП 2103 и редуктор 2103, если мотор 21011 то тоже самое(всё 2103), исли мотор 2106 то и КПП и редуктор, с большой вероятностью, 2106. На семёрку тоже что и на шоху ставят, в основном 2103 (самый оптимальный вариант). Пятиступка на 2107 тоже на базе 2103
А вообще лучше всего найти КПП 2106 (только Нива или шоха с 2106 мотором) примандячить туда пятую передачу с 2107 и поставить 2103 редуктор. На мой взгляд самый оптимальный вариант: для гонок - очень длинная первая передача; а для размеренной езды длинная 5 передача. Проверено на своём опыте.
pipa86
сообщение 4.5.2009, 16:40
Сообщение #87
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет народ, у меня такой вопрос: кто нибудь ставил краткоходную кулису, сори если кто уже спрашивал
vazik06
сообщение 5.5.2009, 17:31
Сообщение #88
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
[/quote]
Извиняюсь, не указал движуху! ДВС-2106 , 1,6л! Сегодня Установил редукор 9/40, 4,44 ВАЗ-2102, стала резвее!!! По КПП, Если у меня КПП -2106(это еще нужно определить), то я беру его первичный вал с промежуточным и ставлю все это в КПП-2107! Я правильно думаю??? Зашел в автомагазин, за 500р с копейками есть первичный вал с 19зуб(от ВАЗ-2106), а как уже выяснилось, это и есть R1!!! Еще вопрос? Промежуточный вал нужен свой для первичного вала с 19зув или как, если да, то сколько должно быть на нем зубьев???
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7651
Почитай здесь, я поставил!!
ВОТ и ответ на мой вопрос!!!
Первичный вал 2105-1701026 с 18 зубьями на венце в комплекте с промежуточными валами: 2105-1701050 для 4-ступенчатых и 2107-1701050 для 5-ступенчатых агрегатов. Образуют передаточный ряд 2105, удобный для всех “жигулевских” моторов. Первичный вал 2101-1701026 с 17 зубьями на венце. Подойдет к любой 4-ступенчатой КП “Жигулей”, но только в комплекте с промежуточным валом 2101-1701050 (29 зубьев на венце постоянного зацепления). Первичный вал 2121-1701026 с 19 зубьями на венце, помеченный одним цилиндрическим пояском. Пригоден для всех коробок в комплекте с промежуточным валом 2121-1701050 (28 зубьев венца постоянного зацепления), с которым образует передаточный ряд 2106. Рекомендуется для моторов большого объема (1600 и 1700 смз).
vazik06
сообщение 6.5.2009, 15:49
Сообщение #89
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
Появилась возможность приобрести ряд КПП- R2, R3, стоит ли и какой именно?
vaz21063
сообщение 7.5.2009, 17:53
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
кстати не подскажешь где нашёл R2??и почём цена???я искал везде нигде нет...
R2 лучше ставить с парами от 4.44 минимум,R3 с минимум от 4.78 и дальше!
vazik06
сообщение 7.5.2009, 18:12
Сообщение #91
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
У нас здесь на авторынке в Чебоксарах, один парень занимается торговлей деталями, он под заказ привозит, г.п. 4,44, он мне привез, говорит что видел коробку с R2, точно я не узнавал, от куда он возит, на кажется из Москвы!!!
Я задал вопрос на ВАЗ.ЕЕ по поводу Г.П. 4,44 и R2-3, и вот ответ:
"Динамику дает мотор, трансмиссия помогает ее правильно использовать. Но динамики она не даст. Короткая ГП, которую ты поставил, дает тебе чисто субъективную динамику, тебе кажется что машина на каждой передаче разгоняется резче, но передачи стали соответственно короче, я на ГП 3.9 буду разгоняться плавнее, но ты уже перейдешь на вторую а я буду еще гнать на первой. В сумме динамика у нас с тобой будет одинакова.
А по поводу смешного - ряды Р1... это ряд 2106 с измененной парой шестерен зацепления первичный/промежуточный. И они все длиннее 2106. Т.е. Ты ставишь допустим (не хочу вдаваться в точные расчеты) пару 4.44 и Р3 и в итоге это может оказаться по общему передаточному числу то же самое что и ГП 4.3 и Р2 или ГП 4.1 и Р1 или ГП 3.9 и ряд 2101. Как-то так. Ты укоротил пару (ну хз зачем, нравится тебе так, допустим) и теперь хочешь удлинить ряды КПП. Смысл?"
Теперь и не знаю что делать, кто прав???
Сообщение отредактировал vazik06 - 7.5.2009, 18:28
vaz21063
сообщение 7.5.2009, 20:04
Сообщение #92
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
всё правильно написали!просто вот ещё в чём дело:если мотор не доведённый,то лучше брать "короткий" ряд(R1 например),если мотор более мощный то здесь уже имеет смысл поставить более "длинный" ряд дабы загрузить ево(мотор)!что-то вроде зависимости получается:чем больше сил-тем "длинее" коробка!соответственно нельзя на стоковый двигатель ставить к примеру ряд R2 а тем более R3!мотор просто не потянет такие ряды...а под них соответственно и главные пары!вот как то так...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 7.5.2009, 20:05
vazik06
сообщение 8.5.2009, 8:57
Сообщение #93
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
Выходит, что пока стоит оставить затею с R2, поставить кишки от КПП 2106 в пятиступку и все!!! Просить все силы на ДВС!!!
vaz21063
сообщение 8.5.2009, 18:33
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
всё верно!только не забывай что шестёрочный ряд шёл на моторы 1.6!соответственно опять же если у тебя 1.3 или 1.5 то я бы с R1 повременил немного!ИМХО!лучше пока мотор доведи...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 8.5.2009, 18:34
vazik06
сообщение 8.5.2009, 19:48
Сообщение #95
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
СПАСИБО ТЕБЕ !!!! У меня ВАЗ-2106 и соответственно ДВС 1,6л
Сообщение отредактировал vazik06 - 8.5.2009, 19:49
vaz21063
сообщение 8.5.2009, 20:24
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
ну вот как раз тебе рад R1+г.п.4.3 отлично подойдут!)
vazik06 и если будет возможность узнай пожалуйста сколько R2 стоит...
vazik06
сообщение 8.5.2009, 20:34
Сообщение #97
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
R2 стоит 4500руб
vaz21063
сообщение 8.5.2009, 22:28
Сообщение #98
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Цитата(vazik06 @ 8.5.2009, 17:34) *
R2 стоит 4500руб
вот это да,а я думал намного дороже будет...получается даже меньше чем R1...
Denis82
сообщение 10.5.2009, 23:34
Сообщение #99
Из: Крым
Цвет:красный
Привет НАРОД!!! Подскажите, кто знает, сколько стоит Р1,Р2,Р3,Р4? Где можно купить? И впечатления-то какие от езды на Р3 или Р4?
Eloy
сообщение 11.5.2009, 10:23
Сообщение #100
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
пцц у меня шаха с 06 движкой , а коробка 2101 тупость
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 18:59
