13.2.2008, 19:26
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 2350 Машина:21065-01 Цвет:белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
zid2106, ни х..........се люди вторую при 40-45 втыкают(при наборе скорости а не по городу!) ты че сней сделал????????
у меня 21065 с 5ст...... люди не берите сток з.ч. 2 раза за две недели перебирали и сейчас ф поиске норм з.ч. что до конца сделать!!!!!!!!!!! |
13.2.2008, 21:17
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил пятиступку, почему то динамика наоборот ухудшилась.
14.2.2008, 1:38
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 175 Регистрация: 11.12.2007 Из: гаража в Химках М.О. Пользователь №: 1805 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
пардон, в статью шибко не вчитывался , но чегот не понял... там все сводиться к тому что коробки по числам одинаковы, ну типа только 5-ю добавляют... а вот фига)))
учите МАТЧАСТЬ правда есть мнение что в табличке опечатка и на 21063 не мог быть ряд начинающийся с 3,24 передачи, ибо это и есть Р1, который ставили на "чистых" шестерках и на первых НИВАХ 2 zid2106 какого года машина у тебя? объем сколько? (в стоке - с завода был) ПС перичитал статью, ну впринципе возможно все так, вот только это смутило: .....Вторая пятиступка одновременн КПП21074 и КПП2121(новая) с такими же передаточными числами что у КПП2106 и КПП2121(старой), еще +5-0,78.Устанавливалась на последние модели "чистая" 2106 с движком 1600 с редуктором 3,9, сейчас устанавливается на все модели 07 и 05. Разница между КПП21074 и КПП2121(новой) в приводах спидометра. В этой коробке устранены недостатки, которые были в КПП21051. судя по 3-му с конца предложению можно дописать: покупайте Р1 во всех магазинах вашего города ))) Сообщение отредактировал thedemon - 14.2.2008, 1:50 |
11.5.2008, 23:39
#64
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
подумал что тупо создавать ещё одну тему поэтому поднимаю эту. собственно вопрос: кто юзает короткоходный рыцаг кпп или знает как замутить?
16.6.2008, 8:13
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 2967 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
24.1.2009, 1:13
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2008 Пользователь №: 6776 Машина:ваз 2105 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
на всех класических коробках 2и 3 передачи одинаковые !! Только 1 и 4 передачи у 5 ступке длиньше и 5 добавлена !!! Но я встречал коробки у которых все передачи короткие как на 4 ступке и добавлена 5 но очень редко!! Вообще можно было и на 4 ступку 5 передачу прикрутить .но все дело в том что не у всех в блоке шестернь в торце есть отверстие с резьбой под болт который зажимает щестерню ( грибок ) 5 передачи !! ну а у кого есть беспроблем можно зделать пятиступку
Сообщение отредактировал vsalab - 24.1.2009, 1:17 |
24.1.2009, 11:21
#67
на всех класических коробках 2и 3 передачи одинаковые !! Только 1 и 4 передачи у 5 ступке длиньше и 5 добавлена !!! Но я встречал коробки у которых все передачи короткие как на 4 ступке и добавлена 5 но очень редко!! Вообще можно было и на 4 ступку 5 передачу прикрутить .но все дело в том что не у всех в блоке шестернь в торце есть отверстие с резьбой под болт который зажимает щестерню ( грибок ) 5 передачи !! ну а у кого есть беспроблем можно зделать пятиступку Принципиальная неточность - на всех классических КПП одинаковые ШЕСТЕРНИ 2и 3 передач, а вот как раз сами передачи - разные! 4 передача на всех КПП одинаковая, прямая с ПЧ 1.0 независимо, 4-х или 5-ти ступка! Ерунда и по поводу первой передачи. Так, на 4КПП 2106 1 передача 3.24, а на 5КПП - 3.67, так кто из них длиннее? |
24.1.2009, 12:01
#68
чем ниже ПЧ, тем "длиннее" педерача
24.1.2009, 12:11
#69
я тебе про тоже ты меня непонял
объясняю есть три вида блок шестернь со старой 4 ступенчатой коробки передач . есть еще точно такойже блок шестернь но там есть резьба под шестерню 5 передачи . еще есть блок шестернь с резьбой под шестернью 5 передачи но отличается числом зубьев 1 и 4 передачи тоесть именно преднозначен для пятиступенчатой коробки и для более мощного дв. чем четырех !!! !! всего 2 вида 1х шестернь передач бывают!! .шестерни 2 передачи одинакоые .3й тоже . шестерни 4 передачи 2 вида бывают . в любой магазин зайди и спроси я говорю про шестерни которые на конвеер идут !!! все остальное самопал тюнинг |
24.1.2009, 12:27
#70
я тебе про тоже ты меня непонял объясняю есть три вида блок шестернь со старой 4 ступенчатой коробки передач . есть еще точно такойже блок шестернь но там есть резьба под шестерню 5 передачи . еще есть блок шестернь с резьбой под шестернью 5 передачи но отличается числом зубьев 1 и 4 передачи тоесть именно преднозначен для пятиступенчатой коробки и для более мощного дв. чем четырех !!! !! всего 2 вида 1х шестернь передач бывают!! .шестерни 2 передачи одинакоые .3й тоже . шестерни 4 передачи 2 вида бывают . в любой магазин зайди и спроси я говорю про шестерни которые на конвеер идут !!! все остальное самопал тюнинг Если изучать матчасть в магазине, то зайти можно далеко... Шестерни 4 передачи не существует в природе, как таковой, в отличие от шестерен с 1 по 3, существует первичный вал, на котором выполнена эта шестерня. Первичных валов существует не 2, а ТРИ с числом зубьев 17(01КПП), 18(05КПП) и 19(06КПП). Все эти валы в разное время были на конвейере и никакого отношения к тюнингу не имеют. И сейчас все ТРИ свободно продаются в магазинах. А вот блок шестерен 2106 - дефицит. |
24.1.2009, 12:55
#71
если так рассуждать на щет редкого блока шестернь это тоже самое что 16 клапанную голову отыскать на классику и всетаки 4 передача есть и шестерни есть только вместе с первичным валом и 2 видов отличаются числом зубев
Сообщение отредактировал vsalab - 24.1.2009, 12:57 |
24.1.2009, 15:34
#72
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 28.11.2008 Из: питер Пользователь №: 6538 Машина:21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, ну сколько можно говорить об одном и том же, практически в каждой теме!!!
Вот несколько полезных статей! Что у вас в коробочке? Одна из наиболее полезных подборок по ремонту КПП Выбор запчастей для КПП автомобилей классической компоновки ВАЗ. Количество зубьев на шестернях различных классических КПП. ![]() если так рассуждать на щет редкого блока шестернь это тоже самое что 16 клапанную голову отыскать на классику и всетаки 4 передача есть и шестерни есть только вместе с первичным валом и 2 видов отличаются числом зубев Некоректное сравнение, т.к. 16кл. голова на классику не ставилась серийно... А найти Б/У 06 кпп (R1) можно, тем более она 4ст. и её можно купить за копейки. И какая ещё шестерня четвёртой передачи!!!??? Покажи мне её! Смотри схему работы КПП. |
9.2.2009, 22:33
#73
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
С 1985 года поначалу на экспортные модификации, затем иногда и на "внутренние" начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже - типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.
может и глупый вопрос, а разве и 12 коробки ставили? |
9.2.2009, 22:48
#74
там, где ты это прочитал, - опечатка, имелась в виду КПП 2121, т.е. разрабатывалась и изготавливалась она для экспортных Нив во Франции. Была в жутком дефиците...
9.2.2009, 22:52
#75
10.2.2009, 17:13
#76
Вот кто-то из книги опечатку занес в интернет, а здесь любая фигня размножается быстро!
10.2.2009, 19:40
#77
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А где на КПП находится маркировка?
10.2.2009, 22:47
#78
Нигде, есть только каталожный номер на картере КПП, а он у всех один 2101-хххххх. в последнее время маркировка наносится краской или маркером на кожухе сцепления (колокол).
11.2.2009, 0:52
#79
11.2.2009, 2:08
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2008 Из: Ростов на Дону! Пользователь №: 4818 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 20:21 |
