17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> КПП и её тюнинг!, Какая лучше? модернизация?
Artik0606
сообщение 11.5.2009, 15:03
Сообщение #101
Пользователь №: 13694
Цвет:Валентина(синий)
Друзья!! Помогите мне!! как сделать из обычной 4 ступки, что-то прикольное...ведь я только учусь,,,а с машиной пока, что на расстоянии( и как говориться малой кровью)
ромарио
сообщение 11.5.2009, 15:05
Сообщение #102
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
5 ступку тока -но прще бу купить. а 4 ступки надежнее
Artik0606
сообщение 11.5.2009, 15:25
Сообщение #103
а на счет укарачения хода ???
И усиление звездочек?
Никитон
сообщение 11.5.2009, 16:43
Сообщение #104
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Artik0606 Переведи на обще доступный что ты хочешь?
vaz21063
сообщение 11.5.2009, 17:54
Сообщение #105
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
четырёх и пяти ступенчатые коробки по надёжности одинаковы,доказано)
на сток двигателе короткоходная кулиса и "усиление" шестерёнок тебе почти ничиво не даст (кроме кулисы)! можно конешно ряд поменять тебе с главной парой,но это уже не "малая кровь") доведи мотор (если собираешься), а уже потом можно подобрать и ряд и о кулисе подумать..., а если ничиво делать с мотором не планируешь то и сток коробки тебе хватит за глаза)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 11.5.2009, 17:57
papagen
сообщение 11.5.2009, 21:31
Сообщение #106
Из: ЮБК
Пользователь №: 13371
Машина:vaz 2106
Цвет:синий
Год Выпуска: 1977
Цитата(Eloy @ 11.5.2009, 10:23) *
Цитата(Denis82 @ 10.5.2009, 23:34) *
Привет НАРОД!!! Подскажите, кто знает, сколько стоит Р1,Р2,Р3,Р4? Где можно купить? И впечатления-то какие от езды на Р3 или Р4?
пцц у меня шаха с 06 движкой , а коробка 2101 тупость
а мост с какой стоит?т.к. при нормальном двигателе "чистая шоха(1.6)" на четвёртой передаче(а она прямая) едет что 40 что 140(что тот тролейбус-газу дал и пошёл).............сколько сайтов не перерыл ,но понял одно "родная шестёрочная коробка на пятиступку НЕПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ!(можно конечно поменять ВСЕ потроха-но смысл???) копеешная на ура!НО на всех коробках 4 передача прямая!!!(т.е. сколько оборотов выдаёт двигатель столько она и бежит)
ну и немного "дёгтя"стандартная жигулёвская пятиступенчатая коробка имеет одну болезнь,сама пятая передача "висит" выше уровня масла в коробке и поэтому её включать рекомендовано только после 90 км\ч и если у Вас двигатель объёмом 1.5 ,1.6 или 1.7(после разных манипуляций) то на более медленных скоростях происходит проворачивание втулок 5-й или прикипание(от недостатка масла) и если брать новую то в соотношении цена-качество я склонен к фиатовской у нас в Крыму её можно купить на разборке за 150 у.е тогда как новая вазовская пятиступка стоит порядка 430 у.е big_boss.gif
Denis82
сообщение 12.5.2009, 22:40
Сообщение #107
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
Мост стоит 03 - наверно это оптимальный вариант! А на счёт переделок - ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ за милую душу!!! А 2106 коробка + фиатовская пятая передача??? Слабо? У меня такая стоит. Просто зашибись! Длинючая первая и пятая подлинее немного стока (в классиификации это R1). И насчёт масла: всё там нормально работает, когда собираешь КПП, всё садишь на хороший герметик и меняешь все сальники на импортные и заливаешь в КПП 1,5-1,7 л. масла (полусинтет. трансм.) Уже года два работает как часы (и на 400 м встать не стыдно, да и 800 км. за день)!
vazik06
сообщение 13.5.2009, 12:06
Сообщение #108
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
Срочно нужна ваша помощь!!! Ставлю вал на 19 зубьев (с КПП 2106) В мануале написано-
Первичный вал 2105-1701026 с 18 зубьями на венце в комплекте с промежуточными валами: 2105-1701050 для 4-ступенчатых и 2107-1701050 для 5-ступенчатых агрегатов. Образуют передаточный ряд 2105, удобный для всех ”жигулевских” моторов. Первичный вал 2101-1701026 с 17 зубьями на венце. Подойдет к любой 4-ступенчатой КП ”Жигулей”, но только в комплекте с промежуточным валом 2101-1701050 (29 зубьев на венце постоянного зацепления). Первичный вал 2121-1701026 с 19 зубьями на венце, помеченный одним цилиндрическим пояском. Пригоден для всех коробок в комплекте с промежуточным валом 2121-1701050 (28 зубьев венца постоянного зацепления), с которым образует передаточный ряд 2106. Рекомендуется для моторов большого объема (1600 и 1700 смз).
Разабрал КПП 4ступку, разобрал КПП 5ступку, оказалось, первичные валы одинаковы на 18зуб, промежуточнийе тоже на 28зуб, «в комплекте с промежуточным валом 2121-1701050 (28 зубьев венца постоянного зацепления) так это доно и тоже, могу я взять с разобронной КПП вторичный вал на 28зуб и поставить с первичным на 19зуб
На практике оказалось, что первичный вал на 19зуб не подходит к промеж вал. на 28зуб.
пробовал поставить с 29зуб, еще хуже, по логике, выходит, что к 19зуб перв.валу нужен пром вал на 27зуб!!! Кто знает ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение отредактировал vazik06 - 13.5.2009, 16:22
kolobok
сообщение 13.5.2009, 18:32
Сообщение #109
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ты внимательно читай, что написано, тем более, что сам выделяешь жирным шрифтом. Итак, у тебя 2 КПП. ОБЕ- с "пятым" рядом, судя по 18 зубам на первичном валу. Ты хочешь "шестой" ряд. Что для этого надо. 1. Первичный вал 19 зубов. 2. Промежуточный вал (блок шестерен) 2121. Здесь внимание!!! Шестерня постоянного зацепления имеет 28 зубов, а самая маленькая шестерня на этом валу - 15!, у твоих пром. валов - 14. Посчитай и убедись. Если планируется 5КПП с "шестым" рядом, то пром. вал 2121 надо искать с резьбой под 5 передачу (дифицит!). 3. Шестерня первой передачи 2101. Она имеет столько же зубов, что и твоя, но другой диаметр.
Таким образом, чем отличаются "кишки" наших КПП. Первичный вал - 17, 18 или 19 зубов. К ним пром. вал - 29/15, 28/14 и 28/15 зубов соответственно. Шестерня первой передачи. Для "первого" и "шестого" рядов - диаметр 96.8 мм, для "пятого" - 98.8 мм. При этом обе шестерни имеют 33 зуба (по-моему). а промвалов с 27 зубами на классике НЕТ! grin.gif
vazik06
сообщение 13.5.2009, 19:00
Сообщение #110
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
[/quote]
И так, как я понял, для того, что бы, воткнуть в КПП 5ст, кишки от КПП 2106
1.Первичный вал 19 зубов.
2. Промежуточный вал (блок шестерен) 2121 с шестерней постоянного зацепления имеет 28 зубов с резьбой под 5 передачу, а самая маленькая шестерня на этом валу - 15!
Значит, если я найду пром вал 28/15, то будет мне счастье!!
Шестерня первой передачи какой имеет диаметр, как мне ее отличить от других!!!
kolobok
сообщение 13.5.2009, 21:01
Сообщение #111
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Еще раз - читаем внимательно! В последнем посте я отписал диаметры шестерни первой передачи!!!
Что касается счастья - это на любителя, мне ряд Р1 не по душе. Четвертая близко к третьей (это приятно), зато между 4 и 5 - огромная яма.
Сообщение отредактировал kolobok - 13.5.2009, 21:03
sedBaiker
сообщение 19.5.2009, 15:40
Сообщение #112
Из: НиНо
Пользователь №: 14099
Машина:21061
Цвет:Бэлий
Цитата(vazik06 @ 8.5.2009, 21:34) *
R2 стоит 4500руб
А R3 скока??
достать сможешь???
очень надо....
vazik06
сообщение 26.5.2009, 16:45
Сообщение #113
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
R2 стоит 4500руб
А R3 скока??
достать сможешь???
очень надо....
надо узнать, пока не знаю? А где ты живешь?
На днях установил КПП сток от 2107, 5ти ступку! Когда стояла 4ступка, то после редуктора 4,44 машинка стала резвее!!! Установил 5ступку, облегченный маховик, так динамика ухудшилась, стало как при стандартном КПП 4ст, и редуктором 3,9!!!
Почему!!!!
Сообщение отредактировал vazik06 - 26.5.2009, 16:48
tuner
сообщение 26.5.2009, 20:26
Сообщение #114
Пользователь №: 6913
надо переключаться быстрее и больше мотор крутить,т.к. обороты при переключении спадают быстрее
vazik06
сообщение 27.5.2009, 10:37
Сообщение #115
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
тогда у меня вот такой вопрос! Как заставить КПП переключаться быстрее??? Хоть я и перенес ручку КПП, скорость переключения не прибавилось! Переключения стали по жестче, с небольшим напрягом!!!
tuner
сообщение 28.5.2009, 22:06
Сообщение #116
vazik06
нужно себя заставить переключаццо быстрее grin.gif тренироваццо надо почти без сброса газа когда гоняешся
sedBaiker
сообщение 9.6.2009, 16:53
Сообщение #117
Из: НиНо
Машина:21061
Цвет:Бэлий
А R3 скока??
не узнал еще??
если чё, пиши в личку... ну или здесь
vazik06
сообщение 9.6.2009, 18:31
Сообщение #118
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
А R3 скока??
не узнал еще??
завтра узнаю!
sedBaiker
сообщение 10.6.2009, 11:12
Сообщение #119
Из: НиНо
Машина:21061
Цвет:Бэлий
Цитата(vazik06 @ 9.6.2009, 19:31) *
завтра узнаю!
Буду ждать..
павлик2101
сообщение 10.6.2009, 14:34
Сообщение #120
Из: питер
Пользователь №: 6538
Машина:21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
И незабывайте в какие года ставили R1. "С 1976 по 1987 год на VAZ 2106(1600) и "Ниву" ставили коробки с "повышенным" рядом 2106"
Внимательней читаем статью, чтобы непутатся и незадовать лишених вопросов!Статья За рулём: что у вас в коробочке.
Всё правильно, хорошие запчасти плюс хорошее масло, и никаких проблем.
Я себе совсем недавно поставил КПП 2106 (R1) с пятой передачей, так же установил облегчённый маховик, ну и у меня стоит ГП 4.44(2102). Приход от коробки чувствуется, когда какая нибудь девятка или десятка уже переходит на вторуюю, я ещё еду на первой и вырываюсь вперёд (на 7500 об/м))) Порадовало что передачки стали поближе и на нужных оборотах, ну а пятой я редко пользуюсь, обычно когда нетороплюсь и еду спокойно. Маховик тоже немного чувствуется, особенно когда нужно резко перейти на понижанную передачу, мотор стал быстрее раскручиватся...
Была у меня обычная пятиступка, потом наконец таки я нашёл на разборке 4ст. с R1 за 400р!!! Вытащил с неё первичный вал, промежуточный и шестерню первой передачи(ну и вообще коробочка попалась в приличном состоянии 1977г!!!). Отдал промежуточный вал брату, чтобы он на работе просверлил и нарезал резьбу в пром. вале под шестерню пятой передачи. Сверлил вначале твёрдоспланым сверлом, чтобы пройти слой цементации, потом уже обычным можно, и без проблем нарезал резьбу)))
Количество зубьев на шестернях различных классических КПП:
Сообщение отредактировал павлик2101 - 10.6.2009, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 20:26
