23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
dimanrap
сообщение 28.10.2009, 16:39
Сообщение #101
Из: Тюмень
Пользователь №: 15233
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2006
я бы лучше не менял подушку которая держит коробку. Теперь как я разгоняюсь больше 90 и на 110 хорошо слышно гул лишний которого не было(((((((
Ведь там ничего не надо регулирвать, когда её меняешь?
opo1234
сообщение 29.10.2009, 20:22
Сообщение #102
Пользователь №: 13872
Машина:2107
Цвет:рубин
Цитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47)
Радик. Смениш подушку пожалуста отпишись как ощущения, мне тоже это предстоит только гаража и ямы нету, думаю мож до тепла потерпеть зимой ежу мало.
ну шо,встали на подъемник поменяли подушку. подняли завел дал на 3 газу до 40км, мастер определял снизу источник вибрации,определил- из подвесного,дальше Успех(авторынок100гр=400руб)- опять СТО- замена подвесного,опять подъем, даю газку до 40км и ...нифига(ровнехонько).Прокатились по Черноморской все нормуль.Так шо тема для меня закрыта(тьфу-тьфу).Очень удобно определять источник навесу.
Спасибо будем думать
Радик
сообщение 30.10.2009, 1:30
Сообщение #103
Пользователь №: 20839
Кстати прежний подвесной у мастера сомнений не вызывал,но ИМХО он работал со старым сцеплением,крестовинами,а тут их заменили на новье,а он все чапает
dimanrap
сообщение 30.10.2009, 10:12
Сообщение #104
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2006
Совет. Если будите менять 3 подушку которая держит коробку. Если она ещё нормальная и не бробитая, не меняйте. Меняйте тогда когда ваще ей кранты. Потому что я поменял а старая ещё нормальная. Ну короч на новой ваще вибрация в районе скорости 100-110 км\ч. Сегодня поставил обратно старую и всё нормуль. Вибрация на холостом как сказал моторист знакомый: свечи и провода. А если так же будет, то само бесконтактное тупит, т.е. она на холостых вибрирует а на высоких оборотах хорошо работает. Вообщем на днях буду замарачиватся.
Dimka_Nik
сообщение 30.10.2009, 10:28
Сообщение #105
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20692
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(greshnick @ 25.10.2009, 9:55) *
Цитата(Dimka_Nik @ 24.10.2009, 17:26) *
Спасибо за ответ, Поменяли обе крестовины, подтянули болт крепления на хвостовике, вроде слава богу больше не трясет, ток проблемка еще одна появилась, тосол быстро уходит, постоянно доливаю доливаю, с виду вроде везде сухо, что может быть....((
Проверь а не уходит ли у тебя тосол в масло:сними клапанную крышу если на ней будет налет как майонез то тосол ушел масло.Тода надо ГБЦ тебе будет скидывать и смотрель сто сней.
Также проверь все патрубки идущие к радиатору и радиатору печки,проверь не болтается ли шкиф помпы.
В масло тосол не идет, ну по крайней мере белого налета этого нет, краник печки сухой, все патрубки идущие к нему тоже... Один чел сказал типо тосол может уходить через выхлоп, это как и это вообще возможно??
Skull
сообщение 8.11.2009, 14:38
Сообщение #106
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
привет всем! у меня вот акая беда стояла резина летняя R14 тут вот зима купил каму R13 натянул на диски отболансировали поставил поехал вроде все норм) но тут поехал за город больше 60 вибрация жуткая аш панель дребезжит что это в чем дело когда стояла летняя на14 все было гуд 160 без проблем?(((((((((что случилось подскажите плиз!!!
Skull
сообщение 11.11.2009, 22:23
Сообщение #107
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
[quote name='Skull' date='8.11.2009, 14:38' post='223236']
[/quo
нашол проблему она стоила мне 110р и час работы)))) все она ........... крестовина.....
Lexani_89
сообщение 11.11.2009, 22:36
Сообщение #108
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
вопрос не по теме,но думаю причины местные. на 1-3 и на 5 передаче слышен какойто гул (интенсивность зависит от разгона). а на четвертой при определенных оборотах,в основном на низких(при отпущеной педали акселератора) слышен тоже гул.че может быть?
dimanrap
сообщение 12.11.2009, 6:29
Сообщение #109
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2006
Вчера был у Мастера по карбикам и электроники, проверил всё стабильно работает. Вывод такой дал, что у меня микро трещина на каком то клапане, вообщем узнал скольо это стоит и я в шоке, 3600 р. тока за работу а ещё надо купить детали. Блин самому никак не снять, зима, холод нет даже горожа теплого dntknw.gif
lord58
сообщение 14.4.2010, 11:44
Сообщение #110
Из: Пензенская обл. Кузнецк
Пользователь №: 21277
Цвет:сафари
а если там что то звякает,как будто что об что то задевает. заметил что при переключения на 4 начинает вибрация очень сильная где то до 90км.ч а после уже все нормально. муфта в норме,подвесной тоже вроде как в норме. крестовины? и вот еще когда берешь и крутишь часть кардана от подвесного до коробки,в нем внутри что то шелкает(такие звонкие типо щелчки или даже лучше сказать звякает как бы) что это могло бы значить??
сообщение 21.4.2010, 18:36
Сообщение #111
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Доброго всем времени суток. у меня беда такая, может и не беда совсем. машина у меня недавно вот и прислушиваюсь ко всем шумам. Короче когда едиш с какой скоростью неимеет значения, в ручку переключения передачь идёт вибрация какбудто ктото перфоратором долбит , проверил все крепления коробки ничего подозрительного не нашол. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПРИЧИНУ ИСКАТЬ
к_м
сообщение 14.6.2010, 21:35
Сообщение #112
Пользователь №: 4305
Цвет:233.белый
была вибрация двигателя,лазил долго.нет худа без добра-нашел много всякого мелкого.то приемная труба задевает за рулевую тягу.то засщита картера согнулась.то подушки двигателя просели.то поперечина крепления коробки согнулась(третья опора).а главная причина-вырвало два болта крепления балки с лонжероном с левой стороны,вылечил простой дрелью со сверлом на 10 мм.просверлил лонжерон (скрипя сердцем) сверху на сквозь поставил два длинных болта через уголок 25. пока 10 тыс\км все нормально.такую историю наблюдал у многих.
URAL.vaz
сообщение 4.7.2010, 16:42
Сообщение #113
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
помогите такая беда:сёдня менял крестовину первую(возле промежуточного)скидывал весь кардан.поменял.снималась эластичная муфта отцеплял её от коробки,а от кардана не отцеплял.и подтягивался ручник чтоб на 4 щелчка подымался.и теперь появилась вибрация все в салоне дребезжит на скорости от 30 км до 40 км аж пятой точкой чувствуется, а если ехать медленее то вибрации нет,а быстрее она монотонная и едва ощутимая.
в руль вибрация не отдает совсем.в рычаг кпп на передачи не понятно,а на нейтрали вибрации совсем нет.у кого каие соображения?чем причина может быть? help.gif
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 5.7.2010, 20:23
URAL.vaz
сообщение 5.7.2010, 20:33
Сообщение #114
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
люди так мне кто-ни-будь что-ни-будь скажет по моей проблеме?очень нужна ваша помощь!надо ездить,а машина стоит.опасно так ездить,вдруг что открутится! read.gif все мурзилки проштудировал и всёроно не понятно.помогите в решении проблемы! help.gif
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 5.7.2010, 20:33
сообщение 5.7.2010, 20:38
Сообщение #115
Намечал части кардана , собрал как и было?
URAL.vaz
сообщение 5.7.2010, 20:48
Сообщение #116
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
в точь точь по меткам,в пршлом году менял зеднию возле редуктора.всё в норме было,а тут на тебе ....приплыли.
SoCrazy
сообщение 5.9.2010, 14:51
Сообщение #117
Пользователь №: 37659
Добрый день. Надеюсь на вашу помощь. Примерно на сотне начинается гул и вибрация, сильно отдает в педаль газа. Что это может быть?
Vladimir70
сообщение 5.9.2010, 16:20
Сообщение #118
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Это редуктор загудел Прикрепленный файл  13_7_5_2_2a.jpg ( 89.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-mosta.html
SoCrazy
сообщение 5.9.2010, 17:37
Сообщение #119
дело в том, что был у редукторщика, вроде как лучший в области, перебрал, поменял подшипники, сальник... хз что ето может быть если не редуктор?
Расскажу по подробнее.
С месяц назад началась вибрация, затем стук. Приехал на СТО оказывается вылетело стопорно кольцо на крестовине, еще б чуть-чуть и кранты кардану, сделал, особо не гонял, вибрации вроде не было. Через какое то время разогнавшись до сотни заметил виьрацию и гул, заехал на сто, днище под задниммостом было забрызгано свежим маслом, сняли кардан, гайка хвостовика каког то хрена растянута была, мне ее потянули на глаз, сказали искать редукторщика путевого, менять сальник, затягивать гайку (она там каким то супер способом затягиваться должна), на следующий день беру деньги еду к редукторщику, тот мне рассказывает про хреновые подшипники и прочую хрень, он мне перебирает редуктор, меняет подшипники, сальник, ставит новую гайку, все собирают а вибрация один хрен есть. Еще соллекс поставил 083 и электронное зажигание, но думаю врядли они как то могут влиять на вибрацию. Знакомый говорил может кардан неправильно прекручен, повернуть его на 180 градусов нада и попробывать. Вот сижу и сам уже не рад такой машине :(
И гул этот и вибрация есть только когда я жму газ, то еть под нагрузкой, когда не вытыткая пердачи сбрасываю газ, гула и вибрации вроде как нет, на нитралке тихо едит.
tuner
сообщение 5.9.2010, 17:39
Сообщение #120
Пользователь №: 6913
SoCrazy
как вариант проверь кольца в крестовине,на сто тебе кольцо отфонаря поставили,а они должны подбираться и быть одной толщины одно напротив другого
ну и к редукторщику своему заедь пожалуйся
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:40
