18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Глохнет при прогреве.............
DvIzhok
сообщение 28.11.2008, 17:53
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Цитата(Pioneer'ik =) @ 13.11.2008, 20:04) *
сегодня избавился от точно такой же проблемы !! телесеоп с рем комплекта свое отходил , год отпахал , короче это телескопическая тяга , которая имеет свойство забиваться грязью и клинить .. покупаешь новую ставить пять минут и вуаля ровный четкий прогрев тебе обеспечен =))
буду мутить, спасибо)
Varenik
сообщение 7.12.2008, 22:56
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 3489
Машина:ВАЗ 2106 (1600)
Год Выпуска: 1981
М-да, и у меня такая проблема: в холодную погоду после прогрева до ~55-60° начинают падать оброты и норовит заглохнуть. Приходится держать газ, пока не будет около 80° - при отпускании педали газа заглохнет. Подсос не помогает: при его вытягивании при 60° обороты только падают. Если же дать заглохнуть и подождать 1-2 мин, а потом завести, то всё, обороты будут устойчивыми и при 60°, можно спокойно ехать, больше не заглохнет. Эффект тем сильнее, чем больше дней машина стояла без движения и, не очень чётко, чем ниже t воздуха. Что за ерунда такая? Достало уже. Бесконтактная система зажигания, карбюратор "Солекс"
DimaVaz
сообщение 8.12.2008, 15:11
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Цитата(4aihik @ 21.10.2008, 13:32) *
пусковое регулируй
а можно по подробнее что ето ?я не понял)
4aihik читай, пусковое представляет собой корпус с диафрагмой,расположен около первичной камеры кар. и его шток через тягу соединяется с воздушной заслонкой. Помере прогрева двиг. за счет разряжения пусковое автоматически приоткрывается, это оченьважно.Также проверь: вытащив подсос воздушная заслонка должна закрыться полностью, дросельная через рычаги приоткрыться...Дерзай
Pioneer'ik =)
сообщение 11.12.2008, 18:11
Сообщение #24
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
было то же самое .... меняй телескоп ...
@vt
сообщение 12.1.2009, 19:32
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3971
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
поставил новый карб 073. все собрал. завелась с пол тычка, ну и так же быстро заглохла. педалью накачаю, машина все это выработает и глохне. что это может быть? карб ведь новый. глохнет даже на подсосе.
сообщение 12.1.2009, 19:34
Сообщение #26
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
бензонасос наверно...
дима44
сообщение 12.1.2009, 19:48
Сообщение #27
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
сначала фильтр тонкой очистки топлива поменяй..., копейки, а дело может и в нём...
Elektronic
сообщение 12.1.2009, 21:40
Сообщение #28
Из: УФА
Пользователь №: 5011
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
где то сосет вздух смотри прокладки между карбюратром, а луше с геретиком замутить
@vt
сообщение 13.1.2009, 15:52
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Может быть конечно все что угодно, но: бензонасос при старом карбе работал, я его не трогал. бензин в карб поступает значит, я пологаю фильтр и бензонасос не причем. карб я протягивал долго крест на крест, но не с огромным усилием. подсос воздуха можно как-то наблюдать. сегодня опять ковырялся. если завести и разгазовывать педалью, то она работает, как только педаль отпускаешь сразу глохнет. на что еще можно обратить внимание?
Оладий
сообщение 13.1.2009, 16:21
Сообщение #30
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Два варианта в порядке их вероятности: 1) вода в бензе 2) дурит плюс, идущий на клапан карба. Варианты вполне реальные, сам только разбирался с подобным
@vt
сообщение 13.1.2009, 19:10
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
дык вроде ездил я на этом бензе до замены. а клапан щелкает при включении зажигания. попробую еще завтра шланг обратки передавить.
PostScript
сообщение 13.1.2009, 19:33
Сообщение #32
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
может быть уровень в поплавковой камере слишком маленький и создаваемого на ХХ разрежения недостаточно для высасывания бензина из поплавковой камеры, поэтому и работает на том, что ускорительный насос накачает ???
Сообщение отредактировал PostScript - 13.1.2009, 19:35
@vt
сообщение 14.1.2009, 7:22
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
А на заводе изготовителе их разве не настраивают? Я думал все настройки уже выставлены.
se550
сообщение 14.1.2009, 8:55
Сообщение #34
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
была почти подобная ситуация, после ночи заводилась только с 3 раза, и если не прогреть градусов до 70 то считай не ехала, газу даешь она глохнет, исправил, купил ремкомплект карба, заменил фильтр который перед бензонасосом, почистил карб, проверил все настройки, и настроил УРОВЕНЬ В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ все, машину не узнать, заводиться с полпинка, и прет уже при 50 градусов
скорей всего поплавок, ты бенз туда накочал, завелся, бенз кончился там, новый не поступает, и все, сними да посмотри делов на 20 минут
@vt
сообщение 17.1.2009, 15:17
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
наконец то закончились мои мучения. отбуксировал в сервис. как оказалось залипла игла. почистили систему х.х., заменили жиклер х.х. и пружину иглы. одно мне не понятно - ПОЧЕМУ НА НОВОМ КАРБЕ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ДЕТАЛИ...:(
FLOmaster779
сообщение 17.1.2009, 15:21
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Такие вот у нас хреновые зап.части продают!
Arturik
сообщение 18.1.2009, 18:46
Сообщение #37
Из: Рес Башкортостан гИшимбай
Пользователь №: 6938
Год Выпуска: 1994
Парни, и у меня такая же канитель, тоже на холодном обороты не держит, пока не прогреешь до 70 градусов! Я тоже держу гашетку, пока нормально не станет! Спасибо за советы! А завтра поеду в сервис - пусть карбюратор посмотрят, сам лазить не буду!
@vt
сообщение 19.1.2009, 16:07
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
не могу разобраться с подсосом. как не регулируй воздушная заслонка не хочет возвращаться в полностью открытое положение, как будто там возвратной пружинки нет. кто нибудь с таким сталкивался? может там действительно пружинка должна быть?
Arturik
сообщение 21.1.2009, 17:52
Сообщение #39
Год Выпуска: 1994
Съездил в автосервис! Открыли крышку воздушного фильтра, оказалось, что там скапливался конденсат из-за отсутствия гофры, возможно он попадал и карбюратор! Почистили, теперь всё отлично, какая-то резвость появилась даже!
VAZSergey
сообщение 23.1.2009, 22:30
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 8522
У нас морозы под 35 и ничего, заводится.
Для начала проверяй масло. Ничео на заводи и не трогай, а открой капот, вынь шуп и посмотри на масло, если там битум, то меняй масло к чертям. Оно не должно через чур загустевать. Во вторыз, если она уже завелась, а потом глохнет, то смотрим клапана. Заводить только на выжатом сцеплении и еще, если это возможно аккумулятор брать домой, если это не реально - сигналка и т.п., то перед тем, как заводить включите аварийку секунд на 20-ть, разогрейте, тем самым аккумулятор. Лучше заводить на полном подсосе, но без педали газа, дабы не засерать карб.А еще лучше иметь под рукой паяльную лампу и цинковое ведро. прогреваем коллектор и картер, и заводиться как летом - если все грамотно делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:59
