33 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 1.12.2012, 13:17
Сообщение #441
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Mike Indigo @ 1.12.2012, 12:30) *
1. Микро - никак, и не надо. Не так они влияют. А влияющие и так увидишь.2. Как уже говорили - трубки помягче. А ключ лучше всего такой:
3. Абсолютно нормально, если между затяжкой гайки и обнаружением тормозухи ты не вытирал все тряпкой насухо.
Ручник влияет _очень_сильно_. С отрегулированным тормоза берут раньше (что логично).
4. Должны быть оба.
5. Из пункта 3 имеем, что педаль в пол не упирается. Значит, ход нормальный.
6. В целом верно. А диски тормозные у тебя, мил человек, от долгой стоянки не подоржавели ли? Тоже на интенсивность влияет...
7. "Изменения в конструкции, не предусмотренные заводом-изготовителем". Но это если не поленятся под машину лезть.
ооо! Миши, спасибо!)
1. Мне кажется что даже если микро течь есть - нормалього давления нет, колёса не блокируются или я не прав?
2. теперь что ли все трубки менять оО? а ключ тако и есть, и даже им грани все посрывал.. вот так туго затягивалось...
3. отлично!
3а. Как мне подсказывает логика, ручник влияет на задние колёса, а не блокируется ниодно...(
4. хорошо, сделаю!
5. просто все кто садился за мою машину, первые несколько секуд при нажатии на педаль испытывали панику, мол тормза вообще отстутсвуют.. а они просто очень сильно позже схватывали. я думаю между этим явлением и абс есть связь...
6. ну как бы поездка раз в неделю - мне кажется не долгая стоянка.. а так вообще всё новое, кроме гтц и вут.
7. а какова вероятность что полезут?))) печаль..(( а так хотелось самому ТО пройти...
сообщение 1.12.2012, 13:49
Сообщение #442
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
1, 5. Когда я перебирал передние тормоза, такая петрушка вылезла из-за недотянутых трубок и хреновой прокачки. Так что вытри все насухо, погоняй педальку и внимательно осмотри все соединения. "Вода дырочку найдет". Тормозуха, зараза, текучая, в любую неплотность пролезет. Когда убедишься, что ничего не течет - прокачай тщательно и вдумчиво.
3а. Ручник влияет на исходное положение колодок, а значит на величину их перемещения и потребный для этого объем тормозухи. Больше перемещение - больше ход педали.
7. Вот не знаю, сам два года на ТО не был, может, сейчас и халява. А раньше мне обязательно под брюхо лезли и тщательно там все дергали.
сообщение 1.12.2012, 14:02
Сообщение #443
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
1. качал, долго, после интенсивной езды по городу тоже смотрел.. нету.. но на самом деле, я скорее всего просто не вижу. потому что медленно-медленно - тормозуха уходит.. поэтому мне кажется где-то да есть эта микро-течь. она видимо настолько маленькая, что просто так не увидишь.. нужен какой-то способ, более хитрый.
вот кстати, если сейчас повторно прокачать, в том контуре, который течёт будет ли воздух? или жидкость тоько в одну сторону вытекает?)
3а. понятно, ну подтянуть ручник меньшая из проблем)
7. провал..(
сообщение 1.12.2012, 19:53
Сообщение #444
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
В текущем контуре воздух будет.
Чтобы заметить незаметное, нужен помощник. Он накачивает педалью давление, ты смотришь течи. Своего рода опрессовка системы. Самое подлое - это если течет ГТЦ в вакуумник
сообщение 1.12.2012, 20:11
Сообщение #445
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну мне кажется что проосто так помощник мало чего даст... я и сам могу долго качать педаль.. собственно так и делал.. визуально ничего.. ну скорее всего это не гтц течёт, а мои соеденения трубка-шланг.. попробуем завтра прокачать.. по воздуху определить есть ли течь или нет...
спасибо за помощь!
gizma7772008
сообщение 2.12.2012, 16:36
Сообщение #446
Из: Казань
Пользователь №: 72546
Машина:ВАЗ- 21074 карбюратор
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 2003
Доброго времени суток!
Парни, у меня вот такой вопрос : Была ситуация, при которой пришлось резко и сильно тормозить. После этого педаль стала очень мягкой и торможение стало очень
слабым.Кое-как при помощи ручника доехал до дома. После снятия переднего колеса обнаружил , что , когда напарник нажимал на педаль тормоза, из-под места,
где соединяется тормозной шланг с тормозным цилиндром, проступает тормозная жидкость, причем довольно обильно.
Теперь вопрос: что дальше делать... До этого приходилось менять манжеты на задних цилиндрах( на "Оке"), шланги передние на "девятке". А тут я не совсем понимаю, что происходит- может просто шланг подтянуть, а может - цилиндр поменять( просто зима, и не очень хочется , не спеша ,разбирая все по очереди, выяснять причину) Может, кто что подскажет, буду признателен boredom.gif secret.gif boredom.gif
Сообщение отредактировал gizma7772008 - 2.12.2012, 16:37
сообщение 2.12.2012, 16:43
Сообщение #447
Для начала подтянуть и прокачать,не поможет-замена цилиндра и (или) шланга.
Димасик
сообщение 16.12.2012, 12:43
Сообщение #448
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Год Выпуска: 1994
Добрый день! Помоги, очень прошу! проблема в слудующем-вчера заметил что на ГТЦ из под одного пластикового штутцера давит тормозную жидкость, решил заменить его по быстрому на запасной, заведомо рабочий цилинд!всё снял, ставлю новый, начинаю качать, а педаль даже не становится твердой...проверил всё, нигде течи нет!пробовал отвинчивать штуцеры на ГТЦ, и качать-ждкость давит из под всех. закручиваю их , качаю-результата полный ноль! ставлю обратно старый, качаю-результата ноль опять!проверил и отрегулировал выход штока на вакууме как должно быть 1,25 мм примерно получилось.опять качаю-результата нет. если штуцера откручиваю на ГТЦ и качаю то из них льется жидкость!что ещё смотреть ума не приложу sorry.gif если просто очень быстро качать педалью то начинает выдавливать из под пластиковых штуцеров на ГТЦ жидкость. машина позарез нужна, а что делать назнаю. кстати, когда снимал первый раз гтц то из вакуумника выпал этот штуцер, я его на место воткнул. может там с него сто то выпало или не так встало?резиновая прокладка и пластиковое кольцо на месте. помогите ктор чем может
сообщение 16.12.2012, 13:11
Сообщение #449
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
я бы так поступил - отвинтил на рабочих цилиндрах поочереди штуцеры, и стал качать.. у тебя получается воздушный пузырь в самом начале.. чтоы он вышел его наод гнать в самый конец.. открываешь штуцер на рабочем, ты качаешь, кто-то ждёт пока не пойдёт жидкость с пузырями. может даже всю слить, завернуть, налить новую и её гнать, пока не пойдёт жидкость на открытом штуцере педалью качаешь... как пошла - проачиваешь как положено.
хотя если на двух разных гтц давит из него, то у меня два варианта - либо оба брак и нужен новые нормальный, либо где-то сильный засор в системе и жикость просто не идёт.. но тогда машина не должна тормозить каким-то колесом вообще..
Сообщение отредактировал vent0m - 16.12.2012, 13:13
Димасик
сообщение 17.12.2012, 6:06
Сообщение #450
Из: Кызыл
Год Выпуска: 1994
[quote name='vent0m' date='16.12.2012, 14:11' post='630295']
Добрый день!спасибо за ответ. но я вчера уже нашел причину-всё бонально просто оказалось-в вакумнике когда шток выпал вместе с ни выпало резиновое кольцо, которое должно находится по штоком и не пропускать воздух. обнаружил это когда снял вакуум и услышал что там что то брякоет внутри, потрес и выпало это кольцо smile.gif вот так вот всё просто оказалось smile.gif сегодня куплю прокладку новую и попробую поставить... у нас морозы ещё начались, сегодня 44 было утром. гаража нет sorry.gif вакуум поставлю дама на улице, а на прокачку напрошусь к знакомому в гараж с печкой smile.gif
NFS
сообщение 31.1.2013, 16:44
Сообщение #451
Пользователь №: 35451
Год Выпуска: 1990
Доброго времени суток всем. У меня заметил странную закономерность. Один раз в год, в холодное время причем начинают барахлить тормоза.
Ну как барахлить: если плавно до упора давить педаль тормоза - эффект очень слабый. При резком нажатии, срабатывают достаточно хорошо все 4 колеса.
Вот однажды на яме заметил гибкий шланг соединяющий задние колёса с главным контуром. Он был достаточно мокрым НО жидкость из бачка не уходила. Вернее не было заметно для глаза. Может ли из за тех мелких трещинок попадать воздух в систему и губить её??? И как та шланга меняется??? За ранее спасибо.
сообщение 31.1.2013, 17:03
Сообщение #452
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1261 раз
Вот, с картинками: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...go-shlanga.html
Меняй и побыстрее, пока не поздно.
NFS
сообщение 31.1.2013, 19:41
Сообщение #453
Год Выпуска: 1990
Спасибо огромное за отзывчивость.
rasti-sergei001
сообщение 10.3.2013, 16:00
Сообщение #454
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
привет всем.уходит тормозная жидкость,но везде сухо.куда она может деваться понятия не имею.вакуумника нет
dron51rus
сообщение 11.3.2013, 1:11
Сообщение #455
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
а где смотрел?
может цилиндры пропускают или спереди или сзади.
магистрали тормозные посмотри под днищем внимательно, шланги на передних тормозах и сзади шланг над мостом.
шланги поверь на главном цилиндре, может хомуты слабо затянуты.
rasti-sergei001
сообщение 11.3.2013, 19:47
Сообщение #456
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(dron51rus @ 11.3.2013, 3:11) *
а где смотрел?
если бы я нашёл где течёт я бы не написал.Облазил с мощным фонарём каждый сантиметр кузова,трубоки шлангов-ВСЁ СУХО,А ЖИДКОСТЬ КАЖДЫЕ ТРИ ДНЯ ПРИХОДИТСЯ ДОЛИВАТЬ!!!--МИСТИКА КАКАЯ ТО
П@ш@
сообщение 11.3.2013, 20:45
Сообщение #457
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
если нет вакуумника, посмотри под половым покрытием... может там лежит... возможно перепускает манжетка на штоке .
rasti-sergei001
сообщение 12.3.2013, 18:30
Сообщение #458
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
поясняю ещё раз-ВЕЗДЕ СУХО.Я в чудеса не верю но просто теряюсь,куда она может уходить???
П@ш@
сообщение 12.3.2013, 21:18
Сообщение #459
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Если ВЕЗДЕ СУХО, то жидкость не уйдёт у тебя так быстро... где-то чтото есть... это всё-таки не бензин, чтобы чтото регулировать, чтобменьше шрало... мест предостаточно куда жижечка тормозная утечь может... может через манжетки цилиндриков (что передних,что задних) и фиг заметишь, колдун и т.д.
приведи список что смотрел, так проще будет... может пропустилчто...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 12.3.2013, 21:18
rasti-sergei001
сообщение 13.3.2013, 9:19
Сообщение #460
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Вакуумника нет,колдуна нет!!!Смотрел-все трубки, шланги ,тормозные цилиндры,гтц,бачок,подводящие к гтц шланги.ВСЁ СМОТРЕЛ,а жидкость каждые 3 дня приходится доливать sorry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 0:31
