12.11.2012, 9:17
#421
ГТЦ
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.82 рис.1 поз.6 Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2012, 13:07 |
12.11.2012, 11:08
#422
ГТЦ http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.82 рис.1 поз.6 Только в нем создается разряжение которое может затянуть воздух в систему, в остальных узлах давление! не факт. он рулит системой в целом. воздух может подсасывать в любом ее месте. примеров масса |
12.11.2012, 11:20
#423
Кстати да фигню написал спасибо что поправили.
Но пусть проверит этот момент, тем более течей нигде он не нашел, а далее кто-нибудь ему дальше подскажет. Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2012, 11:21 |
12.11.2012, 16:03
#424
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.11.2012 Пользователь №: 74027 Машина:ваз 21060 Цвет:"зеленый сад" Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
когда прокачиваешь в очередной раз-воздух выходит?. пишешь же что после прокачки люкс-потом опять тож самое. тогда гдето накачиваеться воздух в систему. нужен критический и доскональный осмотр. потом подумать прикинуть. и результат не заставит себя ждать... парадокс как раз в том и состоит, что воздуха не видно (при прокачивании специально пользуюсь каждый раз новой трубкой от капельницы) Сообщение отредактировал Barracuda_68 - 12.11.2012, 16:04 |
13.11.2012, 8:04
#425
ГТЦ http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.82 рис.1 поз.6 если бы было так, то в первую очередь воздух попал в передний контур, но он работает нормально |
14.11.2012, 18:33
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 36184 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Пропали тормоза. Вчера ездил тормоза были нормальные. На заглушеном двигателе тормоза жесткие, когда заводишь педаль немного проваливается(значит ВУ в норме). Тормозная жидкость на уровне, подтеков нет. Но когда проедешь немного метров 20 тормоза вообще пропадают(педаль проваливается аж до пола), качнешь раза 2-3 тормоза в стопр. Помогите пожалуйста! Спасибо!
14.11.2012, 20:01
#427
Скорее всего попал воздух - необходимо прокачать тормоза.
15.11.2012, 16:47
#428
15.11.2012, 17:00
#429
конечно главный тормозной, перепускает он, то есть не держит давление которое должен создавать во всей системе, конечно если после него все сухо, имеется ввиду суппорта, задние цилиндры шланги.
15.11.2012, 17:58
#430
конечно главный тормозной, перепускает он, то есть не держит давление которое должен создавать во всей системе, конечно если после него все сухо, имеется ввиду суппорта, задние цилиндры шланги. Когда пропали тормоза, первым делом просмотрел все что только можно на предмет подтеков, все было нормально. В выходные поменяю ГТЦ. По результатам отпишусь. |
17.11.2012, 15:02
#431
конечно главный тормозной, перепускает он, то есть не держит давление которое должен создавать во всей системе, конечно если после него все сухо, имеется ввиду суппорта, задние цилиндры шланги. Поменял ГТЦ, все прокочал, симптомы остались прежними!((( В чем еще может быть причина? Может быть вакуум? |
17.11.2012, 15:44
#432
конечно главный тормозной, перепускает он, то есть не держит давление которое должен создавать во всей системе, конечно если после него все сухо, имеется ввиду суппорта, задние цилиндры шланги. Поменял ГТЦ, все прокочал, симптомы остались прежними!((( В чем еще может быть причина? Может быть вакуум? вакуум не влияет на это дело. если педаль накачиваеться -то 100% воздух в системе |
17.11.2012, 18:00
#433
[/quote]
вакуум не влияет на это дело. если педаль накачиваеться -то 100% воздух в системе [/quote] Прокачал дважды, воздуха не было. Ну попробую еще раз прокачать. Мне не понятно почему тормоза пропадают только во время движения. Когда стоишь(заведенный или нет) тормоза нормальные. Должна же быть какая то зависимость между этим. |
18.11.2012, 9:37
#434
18.11.2012, 14:00
#435
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тармоза слабоваты, непойму где регулировать! нигде нет этих самых которые откручивают чтобы воздух спускать! Передние!
26.11.2012, 4:22
#436
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2012 Пользователь №: 66940 Машина:ваз21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
26.11.2012, 15:33
#437
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
1.12.2012, 5:16
#438
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
доброго утра)
вобщем, прочитал многое из этой темы и паралельных. проблема - колёса не блокируются. только если на скользской дороге. так было с момента покупки машины, раньше даже на скользской не блокировались. потом я заменил всё кроме вут и гтц. проблема осталась. правда, возможны подтёки жидкости. 1. как найти микро подтёки? когда менял трубки, со всей дури приходилось тянуть "гайку", аж грани срывало, но течь всё-равно была. причём между алюминиевой трубкой и этой гайкой... когда уже всё-всё до одурения затянул, жидкость в этом месте оставалась. проехал 1500 км, теперь в этих местах сухо, однако уровень жидкости может на пол сантиметра, но вроде как упал. 2. что делать, чтобы течи не было а гайки не срывало? 3. нормально ли что между трубкой и гайкой была жидкость, а потом пропала? всмысле у всех так поначалу? далее про мою абс, вычитал, что может влиять ручник, ну его я подтяну, уже подослаб чутка. сейчас машину уводит вправо при торможении немного, но по звуку ни одно колесо не блокируется. пару раз педаль становилась очёнь твёрдой, видимо вут глучил, но обычно схватывает в 2/3 хода. до пола не доходит. когда всё собрал проверял вут так. нажал педаль до упора, завёл мотор, она немного ушла.. 4. стоят ли у вас хомуты на шланге вута? у меня одного нет. 5. может у меня просто не отрегулирован ход педали? 6. вероятнее всего неполпдки в такой последовательности воздух, потом гтц, потом брак новых деталей, потом вут. правильно? впринципе, мне и так по сухому ездилось нормально, может даже и по зиме хорошо будет, но чувствую с такими тормозами хренушки я ТО ройду.. 7. аааа.. и ещё... правда, что без колдуна в РФ ТО не пройти, даже если все колёса будут охрененно тормозить? Сообщение отредактировал vent0m - 1.12.2012, 5:29 |
1.12.2012, 9:07
#439
1.12.2012, 11:30
#440
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
1. Микро - никак, и не надо. Не так они влияют. А влияющие и так увидишь.2. Как уже говорили - трубки помягче. А ключ лучше всего такой:
![]() 3. Абсолютно нормально, если между затяжкой гайки и обнаружением тормозухи ты не вытирал все тряпкой насухо. Ручник влияет _очень_сильно_. С отрегулированным тормоза берут раньше (что логично). 4. Должны быть оба. 5. Из пункта 3 имеем, что педаль в пол не упирается. Значит, ход нормальный. 6. В целом верно. А диски тормозные у тебя, мил человек, от долгой стоянки не подоржавели ли? Тоже на интенсивность влияет... 7. "Изменения в конструкции, не предусмотренные заводом-изготовителем". Но это если не поленятся под машину лезть. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 12:01 |
