25.4.2012, 8:10
#361
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Всем Привет!
Тоже вот недавно заморочился но определить никак не могу... Вобщем тормоза есть и всё вроде норм. НО! На холодную только заведенную машину, педаль упругая, хватает хорошо. Машина как вкопанная. Стоит проехать примерно 10 км, и начинается шоу... Либо иногда проваливается, но всё так же тормозит правда уже в конце хода педальки. Становится мягче гораздо. Но это полбеды... Основная проблема в том что, со временем педаль возвращается к былой упругости и становится тугая. Но когда жмешь, в педаль идёт вибрация и издаётся металлический скрип похожий на скрип телеги. Даже больше похоже на раскатистый треск вместе со скрипом... Что это могет быть, ума не приложу. Трубки в норме. Колодки прошли 5 тыс. км. Диски и барабаны так же по 5 тыс. км. Могут сие действо исполнять передние тормозные циллиндры? Ибо задние новые и пробег у них тоже 5 тыс км. Плюс новый задний контур железных трубок. P.S. циллиндры довольно старые, когда менял тормозные диски, денюшек на циллиндры не хватало, да и холодно было сильно, не до прокачки тормозов было на тот момент. Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.4.2012, 8:13 |
25.4.2012, 8:27
#362
25.4.2012, 8:51
#363
YaJAROFF, забыл добавить... Часто стало на прогретой машине при торможении перед светофором когда уже почти оттормозился, и скидываю в нейтралку, машина предательски глохнет, либо её оч. сильно колбасит, но потом работает норм как и положено ~ 850-900 оборотов. (так на каждом светофоре) Тут уже тогда на вакуумник грешить приходится я так понимаю... Потому что перегрева нет. Т.к. электро вентилятор охлаждения радиатора (есть некие проблемы с патрубками около термостата) включаю сам в пробках или в плотном потоке через тумблер в салоне температура всегда около 80-85 градусов.
Причём идёт явная связь тормозов с работой двига. Ибо если просто скинуть в нейтралку и не давить педаль тормоза всё норм катится, обороты не плавают, машинка шуршит. Кстати ещё замечу. такая хрень появилась после появившегося вдруг сзади стука на виражах (на прямой такого нет). Т.е. что-то не громко стучит и как бы трётся (слышно только если прислушаться и выключить музыку) в заднем правом барабане, вскрытие показало что всё в норме и отвалившихся солдатиков или перекоса колодок нет.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.4.2012, 8:57 |
25.4.2012, 9:44
#364
Цитата "Бабка, дай воды напиться, ато так жрать хочется, аж переночевать негде, да и не с кем" ® Проверяй двиг. и тормоза без вакуума, скорее в нем проблема. Устраняй проблемы с перегревом (через тумблер, ладно, но и на автомате все должно работать). Устраняй /стук на виражах/ см подш. полуоси. Устраняй проблемы тормозов, прокачка (и/или замена раб. цилиндров, главный цил, колдун, ручник и тд.) |
26.4.2012, 22:10
#365
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 66103 Машина:21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
никто не поможет с моей проблемой? повторюсь, нет давления в переднем контуре. гтц, трубки и цилиндры новые. утечек не наблюдается
27.4.2012, 17:48
#366
27.4.2012, 22:48
#367
прям сам ГТЦ не создает на контуре передних тормозов давлени, а на заднем контуре создает? ГТЦ новый? Сначала перебрал старый, потом поставил новый. Реакции ноль. грешу на шток вакуумника, но сейчас смена рабочая, нет времени в гараж съездить и попробовать отрегулировать. просто хочу знать, возможно ли, что из-за неправильной регулировки поршень переднего контура уходит слишком далеко и тормозуха через какое-либо возвратное (че-то не могу более грамотного слова подобрать, мозг не варит)) отверстие возвращается обратно в бачок, вместо того, чтобы под давлением переть в контур? |
28.4.2012, 7:48
#368
Aerox
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-11.html Из рисунка 8.3 виднол что если задний контур тормозит а передний не то 1. износ манжеты коричневой прямо в центре круга правого "Возможно плохой цилиндр (Хром испорчен)" 2 износ поз. 6 но это мало влиять будет. 3. Забыл поставить поз. 8 "но тогда увидел бы проваленный сильно шток внутрь." 4. дырявый шланг в переднем контуре. их 2 шт. "уходит жидкость" Вобщем продали тебе неисправный цилиндр Сообщение отредактировал filipp - 28.4.2012, 12:01 |
11.5.2012, 15:59
#369
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 18.5.2011 Из: Екб Пользователь №: 51493 Машина:SKODA Octavia A5 FL Combi 1.8T 205hp Цвет:Серый Антрацит Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики , нелепая ситуация , заменил полностью всю тормозную систему кроме дисков и барабанов , прокачал все как положено , проверид нигде тормозуха не подтекает , уровень жидкости в бачке не убывает , но стоит поездить 3 дня и тормоза начинают хуже работать , прокачиваю снова - система завоздушена , после прокачки 3 дня и снова такая же фигня ... Вопрос : откуда может подсасывать воздух ? если поменяно абсолютно все (цилиндры ,трубки , шланги , колодки,колдун)
4.6.2012, 21:19
#370
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2012 Из: Мариуполь Пользователь №: 65384 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
пропадают тормоза. На горячий двигатель если долго держу тормоза,педаль постепенно с каждым качком опускается ниже и ниже.Жидкость на месте,течи нет. Подозреваю вакуумник или перегоняет главный циллиндрик. Посоветуйте,в чем причина?
4.6.2012, 21:21
#371
Перепускает главный цилиндр.
5.6.2012, 11:25
#372
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
как можно проверить работоспособность снятых задних тормозных цилиндров?
5.6.2012, 11:54
#373
один придерживает колодки монтировками, другой аакуратно жмет на педаль тормоза, смотрим чтоб поршеньки не выпали из цилиндра.
5.6.2012, 14:58
#374
5.6.2012, 15:40
#375
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
привЮт всем, на классику тормоза 08 можно как то поставить на перед? там только переходник нужен?
7.6.2012, 20:56
#376
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
народ помогите плиз
поставил новые передние наружные тормозные цилиндры,прокачал передний контур и... ...педаль нажимается очень мягко,прокачивали 4 раза...все,у кого спрашивал грешат на воздух в системе что самое интересное задние тормоза схватывают норм,пробовал даже в пол тормозить,задние колёса колом а передние крутятся,хотя диски тормозные горячие... вот такая вот лабуда=( надеюсь на вашу помощь=( |
8.6.2012, 0:56
#377
народ помогите плиз поставил новые передние наружные тормозные цилиндры,прокачал передний контур и... ...педаль нажимается очень мягко,прокачивали 4 раза...все,у кого спрашивал грешат на воздух в системе что самое интересное задние тормоза схватывают норм,пробовал даже в пол тормозить,задние колёса колом а передние крутятся,хотя диски тормозные горячие... вот такая вот лабуда=( надеюсь на вашу помощь=( возможно тормозные шланги закоксованые или плохо прокачал,либо гтц выделывается, |
8.6.2012, 11:00
#378
народ помогите плиз поставил новые передние наружные тормозные цилиндры,прокачал передний контур и... ...педаль нажимается очень мягко,прокачивали 4 раза...все,у кого спрашивал грешат на воздух в системе что самое интересное задние тормоза схватывают норм,пробовал даже в пол тормозить,задние колёса колом а передние крутятся,хотя диски тормозные горячие... вот такая вот лабуда=( надеюсь на вашу помощь=( возможно тормозные шланги закоксованые или плохо прокачал,либо гтц выделывается, эммм...и что предлагаешь делать?менять шланги и прокачивать? |
8.6.2012, 11:06
#379
А прокачивал только передний контур? Попробуй прокачать всю систему - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
8.6.2012, 12:23
#380
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 0:30 |
