33 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
SLAVAmazay
сообщение 20.6.2011, 3:28
Сообщение #301
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
Цитата(stac13 @ 15.6.2011, 1:53) *
Цитата(SLAVAmazay @ 14.6.2011, 21:33) *
мужики ну чо делать, задрался уже
тормоза есть в начале педали при почти до конца вытянутом ручнике.
как развести вплотную колодки к барабану?!?!? если нет саморазводящего механизма.?!??!?!?
если трос ручника ослабить, то тормоза качка с 3его и то в самом низу.
прокачивал раз 20-воздуха нет.
как!?!?! подсобите
Даже если вообще выкинуть ручник, машина должна нормально тормозить с первого нажатия на педаль. Небольшое поднятие ручника улучшает торможение только задних колес. У тебя, видимо, из-за большого износа колодок, барабана или самого ручника, сам ручник приходиться поднимать почти до конца. Но это говорит о том, что задние тормоза у тебя работают. У тебя основная проблема с передними тормозами. Ты их прокачивал?
заменены и барабаны и колодки сзади, и прокачана система неднократно.
дело в зазоре колодок и барабана.
сегодня буду ставить шестерошный вариант а авто регулировкой зазора.
отпишусь позже
067890
сообщение 26.6.2011, 3:25
Сообщение #302
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
Нигде не нашел обсуждений про этот датчик... поэтому с вопросом сюда.
Есть такой датчик называется датчик сигнализатора уровня тормозной жидкости + в салон от него выведена лампочка, принцип действия когда уровень торм жид. опускается в бачке до определенного уровня, то лампочка в салоне загорается. Я случайно сломал этот датчик и поставил глухую крышку от запасного бачка сцепления, Хотелось бы узнать этот датчик кому нибудь жизнь спасал? Если тормоза пропадают, то это ведь и без датчика понятно........Вопрос к тем у кого тормоза пропадали - могут ли пропасть тормоза, без предварительного понижения уровня тормозной жидкости, т.е. лампочка не загориться, а тормозов нет?или это одновременно происходит? Все с датчиками катаются?
сообщение 26.6.2011, 8:49
Сообщение #303
Эта лампа предупреждает заранее о понижении уровня тормозухи, тоесть до пропадения ее полностью, у тебя будет время разобраться что к чему....
сообщение 26.6.2011, 9:09
Сообщение #304
могут пропасть резко,если к примеру резиновый шланг лопнет,останутся правда задние(20%)..
лучше все же купи крышку с датчиком,стоит она недорого.
Legalaz
сообщение 9.7.2011, 6:50
Сообщение #305
Пользователь №: 52251
Машина:Таз
Цвет:Синий
Люди у меня такая проблема:машина простояла 2 года без дела,вытекла вся тормозуха,начал прокачивать тормоза но давление никакого токое ощущение что жидкость просто самотеком бежит из клапанов((Иногда схвативается,и жидкость под напором поступает.В чем проблема???ГТЦ??И что лучше заменить его или взять ремкомплект??
Сообщение отредактировал Legalaz - 9.7.2011, 6:51
сообщение 9.7.2011, 10:41
Сообщение #306
Писалось уже много раз, ремкомплекты- это не надолго, менять весь надо.
Legalaz
сообщение 9.7.2011, 12:02
Сообщение #307
Машина:Таз
Цвет:Синий
А по первому вопросу??Это ГТЦ??Просто уже раз 10 по кругу прошелся когда качал,а тормоза так и не работают(
Сообщение отредактировал Legalaz - 9.7.2011, 12:02
сообщение 9.7.2011, 12:05
Сообщение #308
Если не где подтеканий жидкости нет,(цилиндры, трубки, шланги, ) то гтц.
Александр5885
сообщение 27.8.2011, 11:24
Сообщение #309
Пользователь №: 55904
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Синяя полночь
доброго времени суток. совсем недавно купил машину и сразу столкнулся с такой проблемой. постоянно пропадают тормоза. после прокачки их хватает на час езды, потом опять пропадают. пробовал заменить ГТЦ - не помогло. потом мне кто-то посоветовал проверить вакумник, оказалось что он пропускает. заменил его, но тормоза всёравно пропадают. помогите пожалуйста, может у кого нибудь была такая проблема
сообщение 27.8.2011, 12:32
Сообщение #310
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Жидкость в бочке не исчезает? Прокачивал как положено с заднего правого?
Александр5885
сообщение 27.8.2011, 12:50
Сообщение #311
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Синяя полночь
Прокачивал как положено с заднего правого, потом заднего левого, переднего правого, переднего левого. жидкость не исчезает. такое ощущение что где то пропускает, а где непонятно. совсем недавно когда прокачивал тормоза дойдя до переднего правого спустил практически бачёк жидкости, а она всё с пузырями выходит. а где искать даже не знаю. мож ГТЦ бракованный попался....
сообщение 27.8.2011, 13:11
Сообщение #312
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На старом же тож самое было, не может дваГТЦ быть говном. Я думаю или рабочие целиндры или супорта выделуются.
Александр5885
сообщение 27.8.2011, 13:22
Сообщение #313
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Синяя полночь
скорее всего супорта. передний правый рабочий цилиндр я менял. или если только медные прокладки, которые под шланчики идут
xander54
сообщение 28.8.2011, 18:28
Сообщение #314
Пользователь №: 55953
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Доброго времени суток! Помогите советом и опытом!! Пропадают тормоза, но пропадают спецефически..если нажимать резко то без проблем, а если тормозить плавно (подкатываясь к перекрестку например) то почти в самом конце хода педали она (педаль) резко уходит в пол со звуком похожим на пшик воздуха что ли. ВТУ, ГТЦ менял, цилиндрики и шланги в порядке. Недавно заметил небольшой излом на тормозном шланге спереди, поменял (вдруг из-за него), все по правилам прокачал в итоге пол дня машина тормозила как надо, а потом та же фигня, что и раньше, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
neon7101
сообщение 8.9.2011, 2:33
Сообщение #315
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
yura1731
сообщение 8.11.2011, 17:03
Сообщение #316
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 17774
Цвет:Зелёный
Здравствуйте! Проблема в следующем. Поставил на ручник (по привычке) похолодало и он замёрз. Кое как оторвал колёса, но толком колодки видно не отошли. Проехал километров 15, заднее правое колесо задымило. Разобрал барабан и убрал ручник вообще( троса застыли дугой и не отпускают нормально тормоз). После этого пропали тормоза. Прокачивал всё бестолку. Первый раз педаль в пол, второй половина , на третий раз каменая. Отпускаешь, ситуация таже. Что делать подскажите? Неужели из за троса их не стало?
серго
сообщение 8.11.2011, 17:40
Сообщение #317
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мож ручник надо подтянуть что бы колодки подвести?
леха18
сообщение 8.11.2011, 19:39
Сообщение #318
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Один-в-один такая же проблемма , правда я ещё не разбирался с ней.
Кто что посоветует??
леха18
сообщение 10.11.2011, 9:50
Сообщение #319
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Почитав тему и почесав репу , пришёл к выводу что мудеть могут скорее всего клапана в ГТЦ. Несколько ударов по торцу ГТЦ увесистым ключом решили проблемму - с утра ехал без проблем , посмотрим что будет дальше.
Попробую ещё прокачать ГТЦ тем самым заменив в нём тормозуху.
Проблемма началась с первыми заморозками , может жижа влагу впитала и залипают клапаны?
сообщение 10.11.2011, 10:15
Сообщение #320
Попробуй сменить,если столетняя..а за удары ключом читал где то здесь,помогало,кто писал не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 4:31
