26.8.2009, 8:42
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, прочитал все сообщения в даной теме, а к единому выводу так и не пришел, подскажите пожалуйста Вы, с не давних пор стали пропадать тормоза, причём одно время есть, потом нет, если разогнать резко с места потом тормозить хватают как вкопаные, на дороге через раз, педаль упёрлась в упор но не до полика, а торможение не эфективное, при очередном торможениии уже есть, и так постоянно, уровень жидкости в бачке в норме, тормоза прокачал дважды, выкуумник вродь работает, так как при нажатой педали и одновременном пуске педаль уходит несколько вниз. С чем это связано Вот читаю я это и понимаю, что это все прямо как у меня было, и мне здесь помогли советом, а именно помогла замена главного тормозного цилиндра, там просто клапана то держат, то перепускают, вот и не тормозит. Особенно я заметил у себя , что не хочет тормозить когда плавно нажимаешь, а когда резко нажимаешь на педаль клапан неуспевает перепустить и немного тормозит, ну а если уж 2-3 раза резко нажать то обязательно держит, ощущение такое что прокачать нужно, но прокачка мне тоже не помогала. И еще, при прокачке тормозов не заметил случайно, в бачке жидкость спокойная или начинает брызгать в верх? если брызгает, то дело точно в ГТЦ. Сообщение отредактировал den80 - 26.8.2009, 8:43 |
26.8.2009, 20:55
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2009 Пользователь №: 17024 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, прочитал все сообщения в даной теме, а к единому выводу так и не пришел, подскажите пожалуйста Вы, с не давних пор стали пропадать тормоза, причём одно время есть, потом нет, если разогнать резко с места потом тормозить хватают как вкопаные, на дороге через раз, педаль упёрлась в упор но не до полика, а торможение не эфективное, при очередном торможениии уже есть, и так постоянно, уровень жидкости в бачке в норме, тормоза прокачал дважды, выкуумник вродь работает, так как при нажатой педали и одновременном пуске педаль уходит несколько вниз. С чем это связано Вот читаю я это и понимаю, что это все прямо как у меня было, и мне здесь помогли советом, а именно помогла замена главного тормозного цилиндра, там просто клапана то держат, то перепускают, вот и не тормозит. Особенно я заметил у себя , что не хочет тормозить когда плавно нажимаешь, а когда резко нажимаешь на педаль клапан неуспевает перепустить и немного тормозит, ну а если уж 2-3 раза резко нажать то обязательно держит, ощущение такое что прокачать нужно, но прокачка мне тоже не помогала. И еще, при прокачке тормозов не заметил случайно, в бачке жидкость спокойная или начинает брызгать в верх? если брызгает, то дело точно в ГТЦ. Приветствую, вот на счёт брызгает или нет точно не скажу так как я внизу штуцера крутил, а дружок на педаль жал, и уровень в бачке был максимальний, хотя когда вылезал посмтреть ну уровень то следов брызг я не видел , ну что ж спасибо за совет, в эту пятнницу поеду на СТО. |
26.8.2009, 21:37
#103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, прочитал все сообщения в даной теме, а к единому выводу так и не пришел, подскажите пожалуйста Вы, с не давних пор стали пропадать тормоза, причём одно время есть, потом нет, если разогнать резко с места потом тормозить хватают как вкопаные, на дороге через раз, педаль упёрлась в упор но не до полика, а торможение не эфективное, при очередном торможениии уже есть, и так постоянно, уровень жидкости в бачке в норме, тормоза прокачал дважды, выкуумник вродь работает, так как при нажатой педали и одновременном пуске педаль уходит несколько вниз. С чем это связано Вот читаю я это и понимаю, что это все прямо как у меня было, и мне здесь помогли советом, а именно помогла замена главного тормозного цилиндра, там просто клапана то держат, то перепускают, вот и не тормозит. Особенно я заметил у себя , что не хочет тормозить когда плавно нажимаешь, а когда резко нажимаешь на педаль клапан неуспевает перепустить и немного тормозит, ну а если уж 2-3 раза резко нажать то обязательно держит, ощущение такое что прокачать нужно, но прокачка мне тоже не помогала. И еще, при прокачке тормозов не заметил случайно, в бачке жидкость спокойная или начинает брызгать в верх? если брызгает, то дело точно в ГТЦ. Приветствую, вот на счёт брызгает или нет точно не скажу так как я внизу штуцера крутил, а дружок на педаль жал, и уровень в бачке был максимальний, хотя когда вылезал посмтреть ну уровень то следов брызг я не видел , ну что ж спасибо за совет, в эту пятнницу поеду на СТО. Там не брызгает, а просто во время нажатия на педаль тормоза видно напор тормозной жидкости в из отверстий бачке ведущих к ГТЦ. |
2.9.2009, 9:30
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 10.8.2009 Из: Саратов Пользователь №: 17563 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в 4ем при4ина ....... когда двигатель выглючен педаль тормоза в норме и по жескости и по спосо6ности торможения, а когда завожу сразу педаль становится мягкой и эффективность торможения по4ти нулевая( подтормаживает только у самого пола и то не сильно)
снова выключаю двигатель пару раз нажимаю на педаль и все приходит в норму..... 4то сломалось и как 4инить ?? |
2.9.2009, 9:32
#105
Подскажите в 4ем при4ина ....... когда двигатель выглючен педаль тормоза в норме и по жескости и по спосо6ности торможения, а когда завожу сразу педаль становится мягкой и эффективность торможения по4ти нулевая( подтормаживает только у самого пола и то не сильно) снова выключаю двигатель пару раз нажимаю на педаль и все приходит в норму..... 4то сломалось и как 4инить ?? тормоза прокачивать надо -и вакумик может |
2.9.2009, 10:30
#106
Подскажите в 4ем при4ина ....... когда двигатель выглючен педаль тормоза в норме и по жескости и по спосо6ности торможения, а когда завожу сразу педаль становится мягкой и эффективность торможения по4ти нулевая( подтормаживает только у самого пола и то не сильно) снова выключаю двигатель пару раз нажимаю на педаль и все приходит в норму..... 4то сломалось и как 4инить ?? тормоза прокачивать надо -и вакумик может просто странно полу4илось у меня... приехал в гараж поставил все хорошо, прошло 4 дня (машина стояла) завожу и тут такое ...... как могло 4то то сломаться если машина стояла? |
2.9.2009, 10:45
#107
мож пожтекает гдето .попробуй прокачай
2.9.2009, 13:36
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2009 Из: Одесса Пользователь №: 18509 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помагите!!!!!!!!!!я снял одну калодку на переднем контуре,и по ошибке нажал тормаз без колодки и вылез цилиндр !как е
го обратно засунуть???пОМАГИТЕ!!! |
2.9.2009, 13:53
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2009 Из: РБ Пользователь №: 12489 Машина:21063 Цвет:Т-беж. Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помагите!!!!!!!!!!я снял одну калодку на переднем контуре,и по ошибке нажал тормаз без колодки и вылез цилиндр !как е го обратно засунуть???пОМАГИТЕ!!! Внимательно изучите и соседние страницы. |
2.9.2009, 13:57
#110
4.9.2009, 16:42
#111
а не подскажите сколько нужно купить тормозной жидкости чтобы полностью сменить тормозуху в машине?? и вот еще вопрос ..... какую вы6рать? про6лема в том что я не знаю какая залита сей4ас.... ( читал что некоторый тормозухи могут свернуться при смешивании), может как то можно определить?
и как менять? сна4ало слить старую полностью а патом залить новую или сразу заливать новую и выгонять старую?? |
4.9.2009, 18:09
#112
а не подскажите сколько нужно купить тормозной жидкости чтобы полностью сменить тормозуху в машине?? и вот еще вопрос ..... какую вы6рать? про6лема в том что я не знаю какая залита сей4ас.... ( читал что некоторый тормозухи могут свернуться при смешивании), может как то можно определить? и как менять? сна4ало слить старую полностью а патом залить новую или сразу заливать новую и выгонять старую?? если не знаеш какая (там по цветам помойму щас прозрачные все)лучше слить и продуть .а так пару флаконов хватит |
4.10.2009, 8:46
#113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.9.2008 Из: Астрахань Пользователь №: 4763 Машина:ВАЗ 210610 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто-то подсказать! у меня обломался штуцер на ГТЦ ![]() Как новый штуцер вставить обратно. На рисунке есть кольцо 2, но у меня его не было и на 2-ом штуцере тоже нет. Он как будто влит в ГТЦ, я его часа 2 вышкрябывал (пласмасса мягкая) Блин у меня такая-же проблема, друг если решил её отпишись... |
4.10.2009, 9:33
#114
Штуцер? Да гавновопрос!! Покупаешь новый (комплект 2 шт. с шайбами)...выковыриваешь пружинный стопор с обломанного и вставляешь новый штуцерок...фиксируешь новой пружинной шайбой (с зубчиками такая). И всё. Самый гемор -четко вставить пружинную шайбу.
6.10.2009, 20:46
#115
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19944 Машина:Ваз 21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну во первых может у тя шланг порвался где и жидкость тупо на асфальт вытекает (проходили такое)
7.10.2009, 19:50
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10116 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вопрос в тему! Педаль с первого нажатия уходит на половину, со второго уже нормально становится, если ручник выдернуть то педаль не проваливается, ручник мне тоже подтянули до предела на сервисе - не помогло. Тормозуху уже заманался на сервисе прокачивать, причем помогает буквально на час! И самое интересное тормозуха не уходит, как была на одном при выезде из дома, так же и остается вечером когда приезжаю.
Началось это после того как я немножко выкрутил болт вакумника. Может этоот него быть такой эфект? Тормоза новые по кругу: ГТЦ ate, передние цилиндры стоковые, задние TRW, колдуна нету. все остальное тоже новое. |
7.10.2009, 21:52
#117
и туда же вопрос! если у меня все же нае..нулся ВУТ, то какой лучше взять? Вот нашел два варианта: 2103-3510010 Усилитель вакуумный ВАЗ-2101-07 ДААЗ, 2103-3510008* Усилитель вакуумный ВАЗ-2101-07 СБ ВИС
10.10.2009, 19:59
#118
Парни, вопрос в тему! Педаль с первого нажатия уходит на половину, со второго уже нормально становится, если ручник выдернуть то педаль не проваливается, ручник мне тоже подтянули до предела на сервисе - не помогло. Тормозуху уже заманался на сервисе прокачивать, причем помогает буквально на час! И самое интересное тормозуха не уходит, как была на одном при выезде из дома, так же и остается вечером когда приезжаю. Началось это после того как я немножко выкрутил болт вакумника. Может этоот него быть такой эфект? Тормоза новые по кругу: ГТЦ ate, передние цилиндры стоковые, задние TRW, колдуна нету. все остальное тоже новое. Да косяк был в вакуумнике! Тока вот у меня терь новый вопрос!) Новый вакуумник очень жесткий, не припомню что бы на какой нить машине были такие жесткие тормоза! Так должно быть или мне просто попался не качественный? купил ДААЗ. Спасибо! Сообщение отредактировал audisport - 10.10.2009, 23:28 |
11.10.2009, 15:44
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.4.2009 Из: Башкортостан, Кумертау Пользователь №: 12286 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно такая проблема не могу прокачать передний контур, гонит воздух и все, зад нормально. К сведению ГТЦ новый, вакуумник тоже новый, колдуна нет. Негде не течёт. Если кто то сталкивался помогите советом. Уж и не знаю што ковырять
11.10.2009, 18:12
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 1.9.2009 Из: Саратов Пользователь №: 18483 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вопрос в тему! Педаль с первого нажатия уходит на половину, со второго уже нормально становится, если ручник выдернуть то педаль не проваливается, ручник мне тоже подтянули до предела на сервисе - не помогло. Тормозуху уже заманался на сервисе прокачивать, причем помогает буквально на час! И самое интересное тормозуха не уходит, как была на одном при выезде из дома, так же и остается вечером когда приезжаю. Началось это после того как я немножко выкрутил болт вакумника. Может этоот него быть такой эфект? Тормоза новые по кругу: ГТЦ ate, передние цилиндры стоковые, задние TRW, колдуна нету. все остальное тоже новое. Да косяк был в вакуумнике! Тока вот у меня терь новый вопрос!) Новый вакуумник очень жесткий, не припомню что бы на какой нить машине были такие жесткие тормоза! Так должно быть или мне просто попался не качественный? купил ДААЗ. Спасибо! По-моему, тебе попался именно качественный, тормоза такими и должны быть |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 11:01 |
