Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. |
6.7.2017, 21:13
#4641
Друзья рассудите как быть
карб 2107..20 двиг 1.6 были у меня воздушные жиклёры в обе камеры по 170, двиг был вяленький (относительно), расход трасса - 8 \ город 9 поставил 150\150 как завод велит, двиг стал прытким, резвым, НО расход трасса 7\ город 10 10 литров на сотню это трындец вообще и при 95ом октане в частности Как быть? 2ая камера у меня почти никогда не открывается. Душить 1ую 170ым? |
6.7.2017, 21:17
#4642
ExL Это норма, все дальнейшие действия это издевательство над автомобилем.И да, расход -это не только карбюратор...
6.7.2017, 21:19
#4643
по остальному авто в идеале,изменения связаны исключительно с заменой жиков
Сообщение отредактировал ExL - 6.7.2017, 21:19 |
6.7.2017, 21:26
#4644
В идеале говорите,а разрешите поинтересоваться какое у вас масло в КПП и РЗМ?
6.7.2017, 22:10
#4645
Кастрюль Синтек 75\90 GL4\5
Которое я не менял кстати, когда менял жиклёры и изменился расход топлива |
6.7.2017, 22:25
#4646
6.7.2017, 22:35
#4647
ExL, поставь /как завод велит/ и меньше тапку дави, будет тебе 7/8
7.7.2017, 2:46
#4648
Друзья рассудите как быть карб 2107..20 двиг 1.6 были у меня воздушные жиклёры в обе камеры по 170, двиг был вяленький (относительно), расход трасса - 8 \ город 9 поставил 150\150 как завод велит, двиг стал прытким, резвым, НО расход трасса 7\ город 10 10 литров на сотню это трындец вообще и при 95ом октане в частности Как быть? 2ая камера у меня почти никогда не открывается. Душить 1ую 170ым? девятка, 1,5 хавает 13-16л по городу,правда если крутить передачи до 6500об\мин,в режиме овоща 8,5-10л ставь инж, будет тебе город 7,5, прошивок куча,прошьешь эбу под двухрежимную прошивку,едешь на овощной прошивке,нада навалить- тумблер щелк и тапку в пол себе уже хотел 8вэ инж ставить,у меня все кроме дмрв и модуля зажигания есть,а тут купил 16вэ и проблема у меня пока одна- сцепление не сдюжит планируемый конфиг мотора (впуск,выпуск,валы и чип) |
7.7.2017, 11:27
#4649
7.7.2017, 15:09
#4650
Сцепление подобрать не проблема, их как грязи, проблемой будет КПП. ну пока будет "стандартный" конфиг для этих моторов- корзина ВИС приора и диск акцент,а там уже по мере езды будет видно. Кпп как раз таки сдюжит,понятно что раньше на ремонт отправиться-но 2108 кпп более живучая нежели 2110 |
7.7.2017, 19:21
#4651
8.7.2017, 11:17
#4652
9.7.2017, 21:16
#4653
Над по магазам прошвырнуться поискать нестандартные жики.
Сейчас на первую камеру стоит 112 ГТЖ заводской, 109ый говорите попробовать. Над поискать отдельно, чтобы целый ремкомплект не покупать. Или вообще как есть оставить всётки. |
13.7.2017, 9:50
#4654
Нашёл в тырнете таблицу
Кажется она даже здесь мелькала. Одно немного смущает - таблица вроде как для солексов, хотя я всё же думаю что она справедлива для всех. Если судить по ней то Карб 07-20 с завода настроен на максимальную мощность при соотношении жиклёров 112\150 в первичн камеру, правда непонятно как же тогда работает 2ая камера если у неё соотношение 150\150. Если я правильно понимаю, то поставив например 109ый жиклёр разницы не будет почти никакой, нужно ставить 107ой или 105ый Если вернуть 112\170 получится идеальная смесь, но овощность двигла при этом я уже знаю. В общем надо попробовать ГТЖ в 1ую камеру 109, 107 или 105, меньше нет смысла, при идеальной смеси двиг станет овощем. Кстати со вторичной камерой тоже можно поплясать. Мнений много на этот счёт, ктото пишет что ставил 107\170, по мне так дикий изврат если при 112\170 уже чувствуется. Тут ещё проблема - где найти такие жиклёры, вчера пробежался по магазинам - нет нифига. =( Сообщение отредактировал ExL - 13.7.2017, 10:02 |
13.7.2017, 11:01
#4655
Надо попробовать
1. 107\150 2. 140\150 |
13.7.2017, 11:22
#4656
Как обьяснить тот факт что машина заводится без подсоса, если вытащить подсос летит черный дым из трубы,
13.7.2017, 11:30
#4657
Страшный перелив это первое что приходит на ум
15.7.2017, 21:33
#4658
ПОставил сегодня ГТЖ 109\145
По ощущениям на малых оборотах стала переть ещё сильнее, а вот на больших кажется подтупливает. На вторую камеру наверное верну 150ый, а может даже поставлю 160ый Не могу найти 107 или 105 =( |
15.7.2017, 23:14
#4659
Не могу найти 107 или 105 =( Будешь проезжать мимо, заходи если что, подарю. Только смысла в этом нет. Неужели ты думаешь,что до тебя (кроме тебя) никто не заморачивался заменой жиклеров?.. В итоге все возвращались на заводские настройки (жиклеры), то что доктор прописал для гражданского авто... Иное дело спорт, но это уже другая тема. |
16.7.2017, 0:23
#4660
Ну я ща преследую цель минимального расхода при приемлимой динамике, точнее наоборот приемлимую динамику при минимальном расходе.
Цены на бенз как бЭ намекают. Сообщение отредактировал ExL - 16.7.2017, 0:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:10 |
