39 страниц V   1 2 3 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Захар
сообщение 17.6.2007, 21:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Хочу поделится опытом и почерпнуть решения других форумчан об их дороботках на карбюраторах типа ОЗОН (мод ДААЗ 2107-2105) и ДААЗ 2106 типа Вебер (если есть у кого ,его ставили на шестерки до 1980).
Свой вариант доработки я уже выложил: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861
Обсуждаем:
Злые Мыши
сообщение 18.6.2007, 3:15
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
У меня стоит Озон 2107 с механическим приводом заслонки второй камеры, тарировки стандартные.
Пробовал ставить жиклеры увеличенного диаметра - мне показалось что расход возрастает заметно, а вот динамика не на много :)
При этом двигатель на 1,2,3 передачах лекго набирает обороты максимальной мощности (5500), больше 6000 не пробовал раскрутить его :)
Авто достигает заявленной производителем максимальной скорости - 150 км/ч по спидометру
Злые Мыши
сообщение 25.7.2007, 9:33
Матёрый Мышь
Из: Москва
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Вчера слегка затюнил свой "Озон".
Поставил распылитель ускорительного насоса на 50(в стоке стоит 40) и заменил топливный жиклер первой камеры на 120 (сток 112).
Авто стало ехать порезвее.Двигатель теперь легче набирает обороты, и не захлебывается при нажатии тапки в пол на низких оборотах.
В дальнейшем хочу попробовать увеличить производительность ускорительного насоса карба.
Злые Мыши
сообщение 29.7.2007, 2:21
Матёрый Мышь
Из: Москва
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Еще ощушения от данного тюнинга - двигатель стал заметно тяговитее, авто набирает 140 км/ч так же легко как до тюнинга набирала 120. Быстрее пока не пробовал. При поддержании постоянной скорости 100 км/ч на 5-ой передаче, педаль газа нажата примерно на 1/4 - 1/5 своего полного хода!
Расход бензика пока не определил.Отпишусь по расходу позже.
rassini
сообщение 8.8.2007, 12:57
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Интересно сколько стал расход ?
Злые Мыши
сообщение 27.8.2007, 13:19
Матёрый Мышь
Из: Москва
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
По расходу пока не понятно, воздушный жиклер палёный попался, с дыркой не на 150 а на 130 как бы, млин diablo.gif
Расход был в результате невкусный =((
Пока вернул тарировки как были, нос УН остался 50.
den227
сообщение 5.9.2007, 17:46
Пользователь №: 650
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
стоит ДААЗ 2140-1107010-70 немного доработанный и я очень доволен на 3 до 130 разгонялся при 6500 (кпп 4)
Дядя Ваня
сообщение 5.9.2007, 19:53
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
А разве карбюратор с скоростью и оборотами связаны ?
den227
сообщение 6.9.2007, 14:39
Пользователь №: 650
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
Дядя Ваня, без хоршего питания двигателя как ты скорость набирать будешь???
Сообщение отредактировал den227 - 6.9.2007, 14:41
aztec
сообщение 15.9.2007, 21:20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Продолжаю тему карбов. Друг скинул мне карб вебер 2101-1107010. Думаю инсталить его на 2106, тем более двиг 011.Думаю если карб чуть доработать будет в самый раз мне на 1,4л. Карб достался мне в ужасно грязном состоянии. Карб 72 год выпуска.Последние 5 лет машина с этим карб гнила на улице. Карб аццки засратый. Первым делом я его разобрал до винтика, вычистил. Теперь можно потихоньку собирать. Хочу поставить карб вместо штатного Озона,т. к. у вебера мех привод второй камеры.
1 В этом карбе не предусмотрен ваккум-корректор,шланг идёт от трамблёра и втыкается в карб.Знакомый сказал нужно просверлить в карбе дырку вставить штуцер и нацепить этот шланг. Для чего ваккум-корректор нужен. Обязательно ли его подключать к карбу.
2 Чего можно замутить с тарировачными данными? Сейчас 23*23? жиклёры 1 кам-120\190, 2-кам 130\170. УН 40.
Нужно максимальную отдачу при расходе максимум 11-12л. Что посоветуете.Двиг 1,4 л.
Дядя Ваня
сообщение 15.9.2007, 22:42
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Всё понятно,если карб. не будет давать питание, то и машина не наберёт скорость. Я имел ввиду причём тут обороты? Мне вообще кажется так, у каждого на определённой скорости свои показания тахометра, как карб. не регулируй скорость и показания тахометра жёстко завязаны или нет ?
Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 15.9.2007, 22:42
Захар
сообщение 19.9.2007, 11:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Шланг вакумма можно пихнуть в штуцер отвода картерных газов. И нехрена там ничего пилить и сверлить. Я так много раз делал. Иногда, если есть желание можно тройничек сделать и запаралелить и шланг отвода картерных газов(тонкий) и шланг вакума.
Можно и не подключать. И заглушть грибочек вакума на трамблере. Машина будет устойчевее работать на хх и станет потупее на разгоне(а может и не станет).
Жиклеры попробуй 135/170 , 140/190, или 130/150 150/200 если конечно найдешь. Носик ускорительного поищи 50. Хотя хрен его знает что для движка 1,4 лучше?
Поищи Юникар жиклеры.
Злые Мыши
сообщение 19.9.2007, 12:05
Матёрый Мышь
Из: Москва
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Остановился в итоге на стандартных жиклёрах. 1 камера - 112/150 2 2-я 150/150 + нос ускорительного насоса 50.Средний расход 10 литров. Динамика и максималка вполне устраивают.
den227
сообщение 19.9.2007, 12:32
Пользователь №: 650
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
начну с коробки показания о скорости берут именно от туда! коробка многоступенчатый шестяреночный редуктор с передаточным понижаюшим числом он служит для передачи крутяшего момента с носка коленчатого вала двигателя от маховика через кардан на ведушие колеса! А чистота коленчетого вала(показания тахометра) зависит от подачи топлива(в нашем случае карбюратор) и еше от некоторых факторов! надеюсь я ответил на твой вопрос!
rfalcon
сообщение 20.9.2007, 11:53
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 1052
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
Это еще раз подтверждает, что наши деды-конструкторы были вовсе не дураками! hi.gif
max3r
сообщение 27.9.2007, 17:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Доброго времени суток всем и каждому!
Вот досталась мне от деда шестёрка 96г.в 62тыс.км. Рад безумно, т.к. до этого гонял только на запорожце rofl.gif Дедушка ездил на машине акуратно и по всей видимости не гонял.
Когда машинка попалась мне в руки я подкрутил педаль газа (заслонка открывалась не до конца) и поменял радиатор (тёк жутко, стою на светофоре а из прод капота пар валит). И вот начал я ей говна поддавать. Крутится хорошо! А вот тут недавно разгоняю на 2ой, обороты доходят до 3.5, а потом резкий ступор (потеря тяги), пол секунды и как начинает тащить! Сколько до этого крутил разгонялась равномерно... а тут такое дело. Вторая камера заработала, смекнул я :) Вот только на 3й передаче пока я этого открытия не ощущаю. Да и на 2ой не всегда так. После небольшого изучения карба ДААЗ 2107 узнал что привод второй заслонки пневматический.
А вопрос следующий: можно как нибудь сделать открытие второй камеры более стабильным? Уж больно мне эффект от неё нравится только вот открывается она по ходу не всегда ((((
Захар
сообщение 28.9.2007, 11:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Прочти первое сообщение в топе и потом пройди по ссылке и прочти мою статью. Там описаны некоторые доработки карбюратора дааз 2107.
max3r
сообщение 28.9.2007, 13:32
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Захар, спасибо! Мне хаватило выкинуть пружину из пневмопривода и машинка ожила. Стала крутиться резвее. Щас буду читать дальше... что в силах буду ковырять :) Не думал, что в карбе могут быть "лишние" детали pardon.gif
aztec
сообщение 29.9.2007, 19:16
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Сегодня сделал граммотно по мануалу вакуумный штуцер на вебер 2101.
Всё-таки куда по правильному должно выходить отверстие с внутренней стороны,до заслонки или после,или не имеет значение,главное чтобы в камеру?
Шахид Магамедов
сообщение 29.9.2007, 20:46
Сообщение #20
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
После заслонки отверстие должно быть! На холостом ходу вакуумрегулятор тоже чутка работает
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 14:24
