266 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
ExL
сообщение 7.7.2017, 19:21
Сообщение #4651
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(YaJAROFF @ 6.7.2017, 22:35) *
/как завод велит/
Я и поставил как завод велит, и тапку я не давлю а оно вон как
Сообщение отредактировал ExL - 7.7.2017, 19:22
сообщение 8.7.2017, 11:17
Сообщение #4652
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(ExL @ 6.7.2017, 21:13) *
Друзья рассудите как быть
карб 2107..20
Смотрите здесь и здесь.
ExL
сообщение 9.7.2017, 21:16
Сообщение #4653
Цвет:серый\белый
Над по магазам прошвырнуться поискать нестандартные жики.
Сейчас на первую камеру стоит 112 ГТЖ заводской, 109ый говорите попробовать. Над поискать отдельно, чтобы целый ремкомплект не покупать.
ExL
сообщение 13.7.2017, 9:50
Сообщение #4654
Цвет:серый\белый
Нашёл в тырнете таблицу
Кажется она даже здесь мелькала. Одно немного смущает - таблица вроде как для солексов, хотя я всё же думаю что она справедлива для всех.
Если судить по ней то Карб 07-20 с завода настроен на максимальную мощность при соотношении жиклёров 112\150 в первичн камеру, правда непонятно как же тогда работает 2ая камера если у неё соотношение 150\150.
Если я правильно понимаю, то поставив например 109ый жиклёр разницы не будет почти никакой, нужно ставить 107ой или 105ый
Если вернуть 112\170 получится идеальная смесь, но овощность двигла при этом я уже знаю.
В общем надо попробовать ГТЖ в 1ую камеру 109, 107 или 105, меньше нет смысла, при идеальной смеси двиг станет овощем.
Кстати со вторичной камерой тоже можно поплясать.
Мнений много на этот счёт, ктото пишет что ставил 107\170, по мне так дикий изврат если при 112\170 уже чувствуется.
Тут ещё проблема - где найти такие жиклёры, вчера пробежался по магазинам - нет нифига. =(
Сообщение отредактировал ExL - 13.7.2017, 10:02
ExL
сообщение 13.7.2017, 11:01
Сообщение #4655
Цвет:серый\белый
Надо попробовать
1. 107\150
2. 140\150
сообщение 13.7.2017, 11:22
Сообщение #4656
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Как обьяснить тот факт что машина заводится без подсоса, если вытащить подсос летит черный дым из трубы,
ExL
сообщение 13.7.2017, 11:30
Сообщение #4657
Цвет:серый\белый
Страшный перелив это первое что приходит на ум
ExL
сообщение 15.7.2017, 21:33
Сообщение #4658
Цвет:серый\белый
ПОставил сегодня ГТЖ 109\145
По ощущениям на малых оборотах стала переть ещё сильнее, а вот на больших кажется подтупливает.
На вторую камеру наверное верну 150ый, а может даже поставлю 160ый
Не могу найти 107 или 105 =(
YaJAROFF
сообщение 15.7.2017, 23:14
Сообщение #4659
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Будешь проезжать мимо, заходи если что, подарю.
Только смысла в этом нет. Неужели ты думаешь,что до тебя (кроме тебя) никто не заморачивался заменой жиклеров?..
В итоге все возвращались на заводские настройки (жиклеры), то что доктор прописал для гражданского авто...
Иное дело спорт, но это уже другая тема.
ExL
сообщение 16.7.2017, 0:23
Сообщение #4660
Цвет:серый\белый
Ну я ща преследую цель минимального расхода при приемлимой динамике, точнее наоборот приемлимую динамику при минимальном расходе.
Сообщение отредактировал ExL - 16.7.2017, 0:26
YaJAROFF
сообщение 16.7.2017, 10:00
Сообщение #4661
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тогда см. Сообщение #4647
И выставь уровень 17-17,5мм в камере
ExL
сообщение 16.7.2017, 21:39
Сообщение #4662
Цвет:серый\белый
Не вижу смысла повторять то что я тебе на этот пост ответил, возьми прочти ещё раз #4651
От 109го в первую камеру уже есть положительный эффект, какой смысл возвращать в худшую сторону?!
сообщение 17.7.2017, 11:11
Сообщение #4663
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
То есть уменьшить? Что это даст?, не будет рывков при ускорении?
ExL
сообщение 17.7.2017, 21:34
Сообщение #4664
Цвет:серый\белый
Я рывки как раз убрал баловством с жиклёрами =)
на 112ом были рывки на 1ой передаче, ща 109ый ни намёка на рывки
сообщение 23.7.2017, 16:46
Сообщение #4665
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Мужики а что там решил уже кто то проблему с затрудненным запуском на горячую в жару?
ExL
сообщение 24.7.2017, 20:38
Сообщение #4666
Цвет:серый\белый
Купил медную трубку 6 мм для обратки
Кто делал отзовитесь есть вопросы
1. Какой длины делать трубку обратки в бак, к самому дну или можно сверху обрезать чтобы бенз струйкой сочился в бак???
2. Как и чем крепили под днищем магистраль, как я понимаю в элементарном смысле за топливную магистраль вешаем на стяжках!?
3. Как с обраткой себя ведёт топливо по температуре, особенно зимой, оно же будет прилично охлаждаться по обратке???
сообщение 24.7.2017, 22:34
Сообщение #4667
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
1. прям пару см в бак,а там хоть на стенку,хоть перпендикулярно вниз,хоть змеевиком струя закручивается- какая разница как топливо попадает обратно в бак?
2. крепление как тебе нравиться,главное чтобы ни за что обратка не цеплялась при езде, на самарах под все трубки и шлаги идет подобиt кабель канала частично закрытого,там как все топливные и тормозные трубки уложены. Думаю ясно от чего можно купить и сделать так же
3. А как ездят инжекторные машины? для карбюратора нужна определенная температура топлива? на той же девятке (фото выше) бак вообще на улице висит-и ничего,ездит
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.7.2017, 22:35
ExL
сообщение 25.7.2017, 9:45
Сообщение #4668
Цвет:серый\белый
Ну на инжах нет подогрева коллектора, он там не нужен ибо форсунки
а на карбах ведь есть подогрев коллектора.
Вот у меня и мысль а что если зимой топливо будет ледяным поступать в карб всё время, возможны ли последствия?
сообщение 25.7.2017, 11:32
Сообщение #4669
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Где то читал что при короткой трубке слива будет слышно как топливо журчит при 3/4 обьема бака и ниже
сообщение 25.7.2017, 12:56
Сообщение #4670
главный по маслу
Из: Zwickau
как это на инже нет подогрева? там тосольный подогрев дросселя,он обмерзает очень быстро и его клинит,а за счет дроселя и весь впуск нагревается градусов до 50-60 даже зимой.
Вы что то путаете товаристч
вполне неплохо дроссель нагревает весь впуск
тут все в шумку упирается,на жигулях слышно работу ЭБН в баке, в ауди тишина,хотя бак там прям за задним сиденьем а не под ним,а журчание-ни разу не слышал,там нехилая струя в обратку идет,у меня обратка раз с рампы слетела-струя метра 1,5 была вверх,не стоит надеятся на слабенькую струйку в обратке
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:40
